Ja ganz genau. Ich suche dann manuell meinen Ordner, wo ich die Treibersoftware gespeichert habe…
Hallo und guten Morgen
die CDM 2.08.24 WHQL Certified -mit FHZ habe ich nur installieren können nachdem ich WIN8(64) abgesichert gestartet (F8) und unsignierte Treiberinstallation erzwingen gewählt habe. Danach hat es etwas gedauert bis alles ok war.
Ja, ich habe nur eine Verknüpfung vom Webfront in einer Kachen verwendet.
Der Hintergrund der Kachel hat dadurch ein anderes blau als das Icon.
Was ich mit Deinem php Code machen soll ist mir unklar (in IP-Symcon einbinden?)
Mir ist immer noch unklar um welchen php-Code es eigentlich geht??
Oder meinst du den HTML-Code?
http://www.xml-ecke.de/?p=575
Dann erscheint weiterhin das:
Werde es heute abend nochmals mit F8 probieren…:mad:
In der inf-Datei ist ein Leerzeichen bei der FHZ Zeile drin. Vielleicht ist das Schuld.
Bruno
Meinst Du ftdibus.inf oder ftdiport.inf? Ich habe an beiden jeweils folgende Zeile geändert:
%USB\VID_0403&PID_E0E8.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64 ,USB\VID_0403&PID_E0E8 ;FHZ1300
Hinter dem letzten Semikolon war ein Leerzeichen (vor „FHZ1300“). Hast Du das gemeint?
Wenns das war: Leider erfolglos…:mad:
Vor dem „Strichpunkt“ ist jetzt immer noch eins… Gehört das auch weg?
Die ftdibus.inf, der Port wird sowieso deaktiviert
Du hast aber nen 386 32 bit, also bitte die Zeile unter [FTDIHw] korrigieren
Soll:
%USB\VID_0403&PID_E0E8.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_E0E8 ; FHZ1300
Hinter dem letzten Semikolon … Vor dem „Strichpunkt“ ist jetzt immer noch eins… Gehört das auch weg?
Die sind egal, da nur Bezeichnung für euch
Nochmal zusammengefasst, Einträge in:
ftdibus.inf
[FtdiHw]
[FtdiHw.NTamd64]
%USB\VID_0403&PID_E0E8.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0403&PID_E0E8 ; FHZ1300
[Strings]
USB\VID_0403&PID_E0E8.DeviceDesc="ELV FHZ 1300 PC"
ftdiport.inf
[FtdiHw]
%VID_0403&PID_E0E8.DeviceDesc%=FtdiPort.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_E0E8 ; FHZ1300
[FtdiHw.NTamd64]
[Strings]
Bruno
Ihr seid meine persönlichen Helden:
o.g. Treibermodifizierung und die Installation im abgesicherten Modus haben funktioniert. Vielen Dank!!!
mal eine grundsätzliche Frage. Läuft bei irgend jemand schon WIN8 stabil mit IPS oder bin ich der Einzige der am verzweifeln ist.
Zeitweilig braucht es mehrere Starts um meine Prolific USB-Seriell und mein FTDI device gemeinsam über den USB Server zum Laufen zu bekommen.
Alle FS-20 Komponenten und Homematik Aktoren schalten dann sofort, nur die Homematik Aktoren sind in der Anzeige zeitverzögert.
Wie und von wem über welchen Weg bekommt denn IPS die Status Änderung übermittelt? In der CCU dauert es nur ca. 3-5 sec, IPS zeigt es dann nach 30 - 60 sec später auch.
Ich nutze CCU mit 1.508 und IPS 2.6.
@1007die
genau das ist meine Frage. Ich habe mir xml-ecke.de angesehen, aber irgendwie klappt das bei mir nicht so.
Ich habe die gleichen Kacheln wie unter #9 von „zapp“ in diesem Thema, möchte aber lieber auch die wie unter #16 von Dir.
Könntest Du vielleicht mal die grundsätzliche Einträge auf der HTML Seite online stellen?
Danke schon mal
Bei mir laeuft Windows 8 stabil . Hatte bis jetzt keine Probleme
ausser die aktuelle TesterVersion laeuft bei mir nicht richtig.
Hab aber auch nur FS20 und keine CCU
Als erstes muss du dir ein Icon machen 144x144 Pixel.
Hab das apple-touch-icon-ipad.png genommen und vergroessert.
Dann die beiden HMTL-Zeilen in
ips.webFront.DefaultLogin.php bei Zeile 128
ips.webFront.DefaultView.php bei Zeile 70
einfuegen.
Hat nicht gleich funktioniert wohl wegen Cache aber
nach einem Neustart sollte es funktionieren.
hab mein Problem gelöst.
Es wird in der IPS Dokumentation
- Modulreferenz
- Homematik - Schritt 5 - Verbindungen CCU und IPS beschrieben.
Die WIN8 Firewall hat die IPS.exe geblockt.
Dabei ist mir aufgefallen dass die Grafik zum Homematik Socket und der Text noch aus der grauen Vorzeit zu stammen scheinen. So sieht das heute nicht mehr aus!!
@1007
Danke für Deine Hilfe, aber
einfuegen.
das gibt es bei mir nicht. Liegt das an meiner IPS Basic Vers. ?
Wie würde es denn damit gehen?
Könnte jemand kurz beschreiben wie Ihr Eure Homematic-Software (Homematic-Lan-Interface & -Komponenten) migriert habt. Die Installation habe ich vor einem Jahr oder so vorgenommen. Diesen Thread habe ich noch gefunden:
Ich würde jetzt die aktuelle Software „Konfigurationsadapter LAN Usersoftware V1.502“ hier runterladen
http://www.eq-3.de/archiv.html
und nach der Beschreibung vorgehen. Allerdings Punkt „7. Geräte anlernen“ macht mir Kopf zerbrechen
Ich habe über 20 Homematic-Komponenten im Einsatz. Muss ich die alle neu anlernen?:eek: Oder kann ich auch hier einfach den Ordner kopieren?
Den Inhalt des Ordners Bidcos-Service (bei Win7 unter C:\programdata) vom alten ins neue System übertragen, vor allem den Devices-Ordner und die bidcos.conf. Letztere ist nach der Neuinstallation nur mit einem Beispielinhalt vorhanden und kann einfach ersetzt werden. Nach einem Neustart das Konfigurationstool aufrufen und dort die Seriennummer und den Key des HM LAN-Adapters eingeben. Außerdem unter Datei die Einstellungen auf entfernten Bidcos-Service mit der Adresse localhost stellen.
galleto
Vielen Dank galleto. Funktioniert einwandfrei!
Weiter gehts im Text. Nun IRTrans. Obige Anleitung befolgt. Installation hat geklappt. Leider startet der IRTrans-Server nicht. „Bekomme ein Error start IRServer“ Jemand IRTrans schon zum laufen bekommen unter Win 8?
Könntest Du kurz beschreiben wie Du das gemacht hast? Webfront geht bei mir über Chrome und Desktop und im übrigen Hausnetzwerk. Nur nicht im Internet-Explorer.
Frage: IE in Metro ?
Hast IE als Standardbrowser ?
Oder ist es so , das du in Metro und IE die Meldung bekommst : „Seite nicht gefunden“
Windows 8 64Bit läuft bei mir gut mit IPS,
aber Intel bekommt es nicht gebacken für den Shuttle X50V3 GMA 3650 Treiber rauszubringen. Es gibt hier nur Win 7 32Bit :mad:
ich glaub ich muss wieder Windows 7 32 Bit installieren,
weil Intel angeblich keine Win 7/8 64Bit Treiber dafür rausbringt -> laut Aussage Shuttle:
Intel wird leider keine 64-Bit Treiber für Cedar-Trail veröffentlichen.
Anbei finden Sie einen Ausschitt aus dem Intel Datenblatt.
Shuttle stellt, wie jeder Mainboard-Hersteller, keine eigenen Treiber
her. Es werden immer die Treiber der Chiphersteller verwendet. Manchmal
wird nur die Installations-GUI optisch auf den Mainboardhersteller
angepasst.
