gibt es keine Erkenntnisse zu meinem Problem mit der verzögerten Reaktion einiger Homematik Aktoren?
Habe bei mir schon gesucht, IP-Symcon völlig neu installiert und nur die scripte und die configuration von der WIN7 HDD überspielt, immer noch das gleiche Verhalten.
Auf der Homematik CCU erfolgt die Status Änderung innerhalb 3-5 sec. und IP-Symcon zeigt mir die gleiche Variable erst bis zu 70 sec. später.
Z.B Fensterstellung im WF aber auch auf Paresys „Dojo-Javascript-ab-IP-Symcon-2-6 -Erweiterungen“ Anpassung.
Wenn ich wieder IP-Symcon von der WIN7 Installation nutze ist alles ok.
Ich bin völlig ratlos - Hilfe.
@1007
Habe den Link ebenfalls eingebunden, würde aber gern auch den gleichen Farbverlauf auf der Kachel für das Webfront haben, nur wie und wo soll ich was mit dem php code machen?
Ich habe auf Windows 8 (allerdings die 32-Bit Version) upgedatet.
Und jetzt macht mir (wie schon befürchtet) die FHZ große Probleme.
Ich kann den Treiber nicht installieren. Habe alle Tips probiert, ohne Erfolg.
Ich kann keinen Treiber installieren, Windows sagt immer, daß er keinen Treiber finden konnte.
Ich versuche es über den Geräte-Manager, Treiber aktualisieren, manuell nach Treiber suchen.
Habe den Treiber von hier genommen, auch mal modifiziert, wie es im Thread schon erwähnt wurde. Kein Erfolg.
Wäre um jede Hilfe dankbar…
die CDM 2.08.24 WHQL Certified -mit FHZ habe ich nur installieren können nachdem ich WIN8(64) abgesichert gestartet (F8) und unsignierte Treiberinstallation erzwingen gewählt habe. Danach hat es etwas gedauert bis alles ok war.
Ja, ich habe nur eine Verknüpfung vom Webfront in einer Kachen verwendet.
Der Hintergrund der Kachel hat dadurch ein anderes blau als das Icon.
Was ich mit Deinem php Code machen soll ist mir unklar (in IP-Symcon einbinden?)
mal eine grundsätzliche Frage. Läuft bei irgend jemand schon WIN8 stabil mit IPS oder bin ich der Einzige der am verzweifeln ist.
Zeitweilig braucht es mehrere Starts um meine Prolific USB-Seriell und mein FTDI device gemeinsam über den USB Server zum Laufen zu bekommen.
Alle FS-20 Komponenten und Homematik Aktoren schalten dann sofort, nur die Homematik Aktoren sind in der Anzeige zeitverzögert.
Wie und von wem über welchen Weg bekommt denn IPS die Status Änderung übermittelt? In der CCU dauert es nur ca. 3-5 sec, IPS zeigt es dann nach 30 - 60 sec später auch.
Ich nutze CCU mit 1.508 und IPS 2.6.
@1007die
genau das ist meine Frage. Ich habe mir xml-ecke.de angesehen, aber irgendwie klappt das bei mir nicht so.
Ich habe die gleichen Kacheln wie unter #9 von „zapp“ in diesem Thema, möchte aber lieber auch die wie unter #16 von Dir.
Könntest Du vielleicht mal die grundsätzliche Einträge auf der HTML Seite online stellen?
Bei mir laeuft Windows 8 stabil . Hatte bis jetzt keine Probleme
ausser die aktuelle TesterVersion laeuft bei mir nicht richtig.
Hab aber auch nur FS20 und keine CCU
Als erstes muss du dir ein Icon machen 144x144 Pixel.
Hab das apple-touch-icon-ipad.png genommen und vergroessert.
Dann die beiden HMTL-Zeilen in
ips.webFront.DefaultLogin.php bei Zeile 128
ips.webFront.DefaultView.php bei Zeile 70
einfuegen.
Hat nicht gleich funktioniert wohl wegen Cache aber
nach einem Neustart sollte es funktionieren.
hab mein Problem gelöst.
Es wird in der IPS Dokumentation
Modulreferenz
Homematik - Schritt 5 - Verbindungen CCU und IPS beschrieben.
Die WIN8 Firewall hat die IPS.exe geblockt.
Dabei ist mir aufgefallen dass die Grafik zum Homematik Socket und der Text noch aus der grauen Vorzeit zu stammen scheinen. So sieht das heute nicht mehr aus!!
Könnte jemand kurz beschreiben wie Ihr Eure Homematic-Software (Homematic-Lan-Interface & -Komponenten) migriert habt. Die Installation habe ich vor einem Jahr oder so vorgenommen. Diesen Thread habe ich noch gefunden:
Ich würde jetzt die aktuelle Software „Konfigurationsadapter LAN Usersoftware V1.502“ hier runterladen http://www.eq-3.de/archiv.html
und nach der Beschreibung vorgehen. Allerdings Punkt „7. Geräte anlernen“ macht mir Kopf zerbrechen
Ich habe über 20 Homematic-Komponenten im Einsatz. Muss ich die alle neu anlernen?:eek: Oder kann ich auch hier einfach den Ordner kopieren?
Den Inhalt des Ordners Bidcos-Service (bei Win7 unter C:\programdata) vom alten ins neue System übertragen, vor allem den Devices-Ordner und die bidcos.conf. Letztere ist nach der Neuinstallation nur mit einem Beispielinhalt vorhanden und kann einfach ersetzt werden. Nach einem Neustart das Konfigurationstool aufrufen und dort die Seriennummer und den Key des HM LAN-Adapters eingeben. Außerdem unter Datei die Einstellungen auf entfernten Bidcos-Service mit der Adresse localhost stellen.
Weiter gehts im Text. Nun IRTrans. Obige Anleitung befolgt. Installation hat geklappt. Leider startet der IRTrans-Server nicht. „Bekomme ein Error start IRServer“ Jemand IRTrans schon zum laufen bekommen unter Win 8?
