IP-Symcon 7.2 (Testing)
Anleitung zum Wechseln auf den Beta-Kanal gibt es hier: Update-Kanäle
Für iOS Teilnehmen
Für Android Teilnehmen
Downgrade Möglich: Ja, die Settings ist zur 7.1 kompatibel
Hinweis: IP-Symcon 7.2 ist nicht mehr kompatibel mit Raspberry Pi 1 oder Raspberry Pi Zero 1. Es wird also mindestens ein Raspberry Pi 2 oder Raspberry Pi Zero 2 benötigt.
Allgemein
  • Neu: Logikpläne (=Workflows) sind jetzt nativ integriert. (Das Module Store Modul kann gelöscht werden)
  • Neu: Button zum bequemen Erstellen von passenden Zertifikaten für alle SSL Instanzen wie Server Socket, Web Server oder OPC UA Client
  • Neu: Connect: Link zum Versenden per E-Mail wieder hinzugefügt
  • Neu: Sync Remote: Burst Abfragen nach einem RequestAction (um Traffic zu sparen)
  • Neu: Sync Remote: Unterstützung für Diff-Snapshots, um Traffic zu sparen
  • Neu: HTTP Client: VerifyHost/VerifyPeer Option
  • Neu: HTTP Client: Eigene Header können definiert werden
  • Neu: Translate: Anzeige der erkannten Systemsprache
  • Fix: Verbesserungen bei parallelen Streams in der Kachel Visualisierung (weniger Abstürze!)
  • Fix: Sync Remote: Fehler (Invalid Data Type) mit komplexeren Rückgabetypen gelöst
  • Fix: Fehlermeldung bei Aktion „Lese eine Objekteigenschaft aus“ gelöst
Geräte
  • Neu: KNX: TTL (Semantischer Export) kann im Konfigurator importiert werden
  • Neu: KNX: KNX Gerät als Instanz, welches mehrere DPTs unter einer Instanz abbilden kann
  • Neu: KNX: Gruppenadresse der Instanz wird in der Info Spalte angezeigt
  • Neu: DMX: DMX Input Instanz, um z.B. DMX Fader über einen ArtNET Input empfangen zu können
  • Neu: BACnet: Unterstützung für den Typ „Accumulator“
  • Neu: ModBus: Fix für Abfrage von Datenblöcken in Kombination mit „Little Endian (Bytes getauscht)“
Visualisierung
  • Neu: Font Awesome Pro (Light + Brands) integriert (Insgesamt >3000 Icons)
  • Neu: Neue Fehlermeldung, wenn Endgerät keinen h264 Dekoder besitzt
  • Neu: Einstellungen für Energieverteilung wurden in die Kachelkonfiguration verschoben (Danke an @yansoph!)
  • Neu: Sprachen-Auswahl auf Login-Seite bei Web, sofern das Translation Modul aktiv ist
  • Neu: Kategorien die als Kachel dargestellt werden können ihr Icon als Inhalt anzeigen
  • Neu: Zeilenhöhe der Listendarstellung angepasst
  • Fix: Zustand des Wochenplans wird korrekt synchronisiert
  • Fix: Demo funktioniert wieder korrekt (URL korrigiert)
  • Fix: Demo kann wieder korrekt geöffnet werden
Konsole
  • Neu: Sync Remote: Darstellung vom spezial Kategorien (z.B. I/O, Splitter…) direkt unterhalb der Sync Remote Instanz
  • Neu: Sync Remote: Sync Remote Instanzen werden im physikalischen Objektbaum beachtet
  • Neu: Sync Remote: Remote IDs werden im Skript Editor korrekt aufgelöst
  • Neu: Auswahl aller neuen Font Awesome Icons inkl. Filterfunktion
  • Fix: Z-Wave Assozationen konnten nicht gelöscht werden
SymOS
  • Neu: Aktuell kann eine /mnt/system/.wireguard erstellt werden, die dann beim Start korrekt geladen wird und den wg0 aktiviert. Wir werden dies noch erweitern, sodass die Config Datei direkt über UI im SymOS geändert werden kann und auch zur Laufzeit übernommen wird.
PHP-SDK
  • Neu: Font-Awesome Pro Icons (Light/Brands) können direkt verwendet werden
  • Fix: SelectValue in Konsole korrigiert
  • Fix: CheckBox wird bei disabled = false korrekt dargestellt
<html>
    <head>
        <script src="/icons.js" crossorigin="anonymous"></script>
    </head>
    <body>
        <i class="fa-light fa-user"></i>
    </body>
</html>
3 „Gefällt mir“
Visualisierung
  • Fix: Schalter in Listen ändern sich nur, wenn auch die Variable ihren Wert ändert
  • Fix: Slider aktualisieren ihren Wert direkt, auch wenn ein Aktionsskript länger braucht
  • Fix: Einstellungen der Energieverteilung werden direkt geladen
Visualisierung
  • Fix: CSV Export Dialog funktioniert wieder
  • Fix: Fehler beim Speichern im Portrait-Modus im Browser behoben
Geräte
  • Neu: M-Bus: Discovery zeigt eine SymBox mit M-Bus korrekt an
  • Neu: M-Bus: Geräte Instanz zeigt primäre/sekundäre Adresse im Info Feld an
  • Neu: M-Bus: Erweiterte Abfrage (z.B. für KDK/Inepro Geräte) kann direkt in der Instanz angegeben werden
  • Neu: M-Bus Konfigurator: Während der Suche wird die Anzahl der gefundenen Geräte angezeigt
  • Fix: M-Bus Konfigurator: Sortierung nach primärer Adresse ist jetzt korrekt
  • Fix: OPC UA: KnotenIDs > 65535 werden korrekt unterstützt
  • Fix: OPC UA: Rückmeldung von CreateMonitoredItems wird korrekt ausgewertet
  • Fix: OPC UA: Bessere Fehlermeldung solange keine Verbindung vorhanden ist
  • Fix: Sync Remote: Anfragen werden korrekt abgewiesen, sofern die Sync Remote Instanz inaktiv ist
Konsole
  • Neu: Kategorien und verbesserter Schnellfilter für Icons
  • Neu: Iconnamen werden lokalisiert
PHP-SDK
  • Neu: caption für TestCenter
Visualisierung
  • Fix: Links können wieder editiert werden
  • Fix: Neuer Versuch die Abstürze bei Streams zu lösen (Ich freue mich sehr über Feedback!)
