IP-Symcon 8.0 (Stable) Changelog
Aktuelle IP-Symcon Version 8.0
Eine Liste der Änderungen von Version 3.4 auf Version 4.0 finden sie hier:
Migration (V3.4->V4.0) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 4.0 auf Version 4.1 finden sie hier:
Migration (V4.0->V4.1) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 4.1 auf Version 4.2 finden sie hier:
Migration (V4.1->V4.2) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 4.2 auf Version 4.3 finden sie hier:
Migration (V4.2->V4.3) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 4.3 auf Version 4.4 finden sie hier:
Migration (V4.3->V4.4) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 4.4 auf Version 5.0 finden sie hier:
Migration (V4.4->V5.0) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 5.0 auf Version 5.1 finden sie hier:
Migration (V5.0->V5.1) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 5.1 auf Version 5.2 finden sie hier:
Migration (V5.1->V5.2) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 5.2 auf Version 5.3 finden sie hier:
Migration (V5.2->V5.3) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 5.3 auf Version 5.4 finden sie hier:
Migration (V5.3->V5.4) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 5.4 auf Version 5.5 finden sie hier:
Migration (V5.4->V5.5) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 5.5 auf Version 6.0 finden sie hier:
Migration (V5.5->V6.0) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 6.0 auf Version 6.1 finden sie hier:
Migration (V6.0->V6.1) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 6.1 auf Version 6.2 finden sie hier:
Migration (V6.1->V6.2) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 6.2 auf Version 6.3 finden sie hier:
Migration (V6.2->V6.3) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 6.3 auf Version 6.4 finden sie hier:
Migration (V6.3->V6.4) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 6.4 auf Version 7.0 finden sie hier:
Migration (V6.4->V7.0) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 7.0 auf Version 7.1 finden sie hier:
Migration (V7.0->V7.1) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 7.1 auf Version 7.2 finden sie hier:
Migration (V7.1->V7.2) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Eine Liste der Änderungen von Version 7.2 auf Version 8.0 finden sie hier:
Migration (V7.2->V8.0) — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Um die neusten Updates zu sehen, müssen Sie zur letzten Seite dieses Themas wechseln!
  • Neu: KNX: Konfigurator erlaubt das Hinzufügen von Keywords, die Entfernt werden sollen **
  • Fix: KNX: Einige TTL Dateien konnte nicht gelesen werden mit mit einem „stoi“ Fehler
  • Fix: KNX: Beim TTL Export wurden bereits erkannte Status GA nicht korrekt aus der Liste gefiltert
  • Fix: KNX: Beim TTL Export wurde der „unbekannt“ Tag nicht korrekt dargestellt
  • Fix: KNX: DPT 1.024 und 1.100 haben jetzt korrekte Profile (waren seit der 7.2 vertauscht)
  • Fix: UDP Socket konnte stecken bleiben wenn der Bind beim Senden einen Fehler geworfen hat
  • Fix: Sync Remote: Fehlermeldung, dass eine Endlosschleife gefunden wurde, ist jetzt korrigiert
  • Fix: Sync Remote: Ereignisse werden jetzt korrekt ausgeführt, wenn der Auslöser eine Remote Variable ist
  • Fix: Sync Remote: Burst Modus reagiert jetzt auch auf IPS_RequestAction
** Damit können GAs mit z.B. Licht E/A auf Licht RM gemappt werden, indem e/a als Keyword zum Entfernen hinzugefügt wird.
  • Fix: Neue Icons können für Push Nachrichten korrekt verwendet werden mit längeren Namen
  • Fix: Bei neuen SymBox’en wird korrekt die neue Visualisierung als Standard gewählt
Visualisierung
  • Fix: HTMLBox’en werden bei Variablenänderung korrekt aktualisiert
  • Fix: Overlay der Energieverteilung funktioniert korrekt über HTMLBoxen
  • Fix: OPC UA: Sofern der Server den Wert „Null“ gesendet hat, wurde die Variable gelöscht und dann, beim Empfang des korrekten Werts, mit anderer ID neu erstellt. IP-Symcon verhindert dies nun und loggt das Problem ins Meldungsfenster.
  • Fix: KNX: Der SubTag Lamelle wurde nicht korrekt ausgewertet bei neuen KNX Geräten
  • Fix: Sicherheitslücke unter Windows im WebServer (Die Lücke betrifft nur die Windows Version und kann nicht über Symcon Connect ausgenutzt werden. Vielen Dank an @Dustin723 für’s finden und melden!)
Visualisierung
  • Neu: Instanzkonfiguration
    • Die Kategorieleiste kann in einer Zeile dargestellt werden.
    • Option Kategorien nur in der Seitenleiste anzuzeigen
  • Neu: In den Apps werden Kacheln im Editiermodus über ein langes drücken verschoben
  • Fix: Nicht existierende Objekte in den Favoriten führen nicht mehr zu Fehlern
  • Fix: Das Löschen von leeren Bereichen im Editiermodus funktioniert wie vorgesehen
  • Fix: Schieberegler werden hervorgehoben, wenn ihre Farbe dem Hintergrund entspricht
  • Fix: Streams verbinden sich nach einem Verbindungsabbruch neu
  • Fix: Die Rollladen Darstellung erkennt jetzt die neuen Variablendarstellungen
  • Fix: Scrollen in der Ausgabe von Skripten möglich
  • Fix: Verbesserte Logik für die Wiederverbindung von Streams
Konsole
  • Neu: Speichern von Vorlagen direkt aus dem Variablen-Dialog
  • Fix: Gruppen von Vorlagen werden korrekt ausgewertet
  • Fix: Profile werden beim ändern von Darstellungen aktualisiert
  • Fix: Möglichen Fehler beim Speichern/Laden von Vorlagen behoben
Allgemein
  • Neu: GetValueFormatted für Darstellungen
  • Fix: Sync Remote: AC_* Funktionen konnten vom Master aus zum Remote nicht korrekt in PHP genutzt werden
  • Fix: Float-Werte werden in Regeln von Ereignissen korrekt verglichen
  • Fix: Rollladensteuerung: Bei manuellem Richtigungswechsel (und Empfang vom STOP) konnte wurde ein interner Stop Timer nicht beendet, wodurch der Rollladen bei der manuellen Fahrt ggf. falsch gestoppt wurde
  • Fix: Kalender setzt die Variablen wieder korrekt, wenn der Endzeitpunkt erst am nächsten Tag ist
Geräte
  • Neu: wMBus: Wireless M-Bus Konfigurator zeigt Informationen besser an
  • Neu: EnOcean: Option, um beim Eltako Dimmer bei An auf die letzte Dimstufe anzuschalten
  • Fix: wMBus: Bei Mode 7 mit Informationen in der TPL wurde ggf. nicht korrekt entschlüsselt
  • Fix: MQTT Client: Retain Flag wurde nicht korrekt weitergeleitet
  • Fix: EnOcean: Letzter Dimmwert wird jetzt korrekt gemerkt (seit 8.0.x)
Visualisierung
  • Neu: Nutze beim Kopieren der Versionsinformation ein formatiertes Datum anstatt eines Zeitstempels
  • Neu: Ladeanzeige beim Laden von neuen Werten für Graphen
  • Neu: Option für statische Begrüßung
  • Fix: Punktbewegung der Energieverteilung aktualisiert sich wieder korrekt
  • Fix: URLs von hinzugefügten Servern werden aktualisiert
  • Fix: Bei mehreren Werten zum gleichen Zeitpunkt werden diese im neuen Graphen korrekt sortiert
  • Fix: Aktualisiere bei Verbindung via URL die Serverinformationen und verhindere so doppelte Einträge in der Serverliste oder unpassende Namen und Versionen
WebFront
  • Fix: Verhindere doppelte Präfix/Suffix in konvertierten Wertanzeigen
Konsole
  • Neu: Passe Anzahl der Elemente pro Zeile bei der Auswahl von Darstellung oder Vorlage an den verfügbaren Platz an
  • Fix: Wende Konvertierung von Darstellungen bei der Wertdarstellung korrekt an, sodass keine Nachkommastellen bei Integer-Werten angezeigt werden
  • Fix: Vorlagenauswahl kann bei unglücklichem Timing nicht mehr die Auswahlkringel verhindern
  • Fix: Archiv-Tab funktioniert wieder wie vorgesehen in der Konsole (seit letzter 8.0)
  • Fix: Verhindere Fehler beim Versuch in einem Archiv mit sehr vielen Variablen aufzuräumen
4 „Gefällt mir“
Allgemein
  • Neu: ProxyTURN Spezialschalter zum Deaktivieren vom Streams Relay (bei Problemen mit zu hohem Upload)
  • Neu: ProxySTUN Spezialschalter, sofern die Streams nur lokal genutzt werden sollen und keine Kommunikation mit unserem STUN Server gewünscht ist.
  • Neu: KNX: Physikalische Adresse der SymBox KNX Schnittstelle kann direkt aus der Splitter Instanz gesetzt werden. (Notwendig für die ETS Applikation 1.1 der SymBox)
  • Fix: $_IPS[‚TARGET‘] wurde bei TimerEvents nicht mehr korrekt gesetzt (vmtl. bereits seit der 7.0 defekt)
  • Fix: IPSList als Type Hint für IPSModule und IPSModuleStrict erlauben
Visualisierung
  • Fix: Hinweis, wenn die Stream Verbindung über das Relay stattfindet, wird wieder angezeigt
  • Fix: Kennwörter, welche UTF-8 Zeichen enthalten funktionieren wieder korrekt
Konsole
  • Fix: Verdichtung kann wieder korrekt konfiguriert werden
  • Neu: Eltako FHK14 Instanz kann mit einem Thermokon SR0x kombiniert werden zur komfortableren Einzelraumregelung
SymOS
  • Fix: Aktivierung von Lizenzen (über Key) funktioniert über einen neuen Endpunkt ***
Konsole
  • Fix: Variablen mit der Darstellung Dauer werden korrekt formatiert und zählen bei Bedarf dauerhaft hoch bzw. runter
*** Falls ihr eine SymBox mit älterer Version besitzt funktioniert die Aktivierung leider nicht mehr und ihr müsst den Key manuell auf Activate — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware einlösen.
  • Neu: EnOcean: Timeout zwischen zwei Befehlen kann eingestellt werden
  • Fix: ModBus: Schreiben von Hex-kodierten Strings korrigiert
  • Fix: EnOcean: FHK14 Thermostat Schwellwert verbessert
→ Sollte auch die Probleme lösen, dass unter Linux fälschlicher Weise Bookworm erfordert wurde. Dies wird erst mit IP-Symcon 8.1 notwendig sein.
