Bei mir fehlt der Save Button… was mache ich falsch? Ich mache Änderungen in der Instanz und nichts bleibt gespeichert…
Hast Du mal versucht eine Varibale zu triggern geht es dann vielleicht?
Die Fehlermeldung ist normal, da Du das Skript nicht alleine ausführen kannst, das Skript funktioniert so nur wenn ein anderes Skript einen Wert übergibt.
Was willst Du eigentlich genau machen, für was soll denn IFTTT in dem Kontext dienen?
Kommt denn wenn Du was geändert hast eine Abfrage „Die Instanz hat noch ungespeicherte Änderungen“ Änderungen übernehmen?
Weder noch… aber wird bald eh abgelöst sobald das Nuki Web funktioniert. Ich hatte das Modul auch mal neu installiert. Ips ist auf dem aktuellsten Stand (raspberry Version)
Nuki kannst Du aber an sich ja direkt über ein Nuki Modul nutzten, dazu musst Du ja nicht den Umweg über IFTTT gehen. Oder was bezweckst Du damit genau?
Aktuell habe ich noch das Problem, dass das Klingeln nicht ausgewertet werden kann. Zumindest konnte ich noch nicht herausfinden wie… Daher hatte ich den etwas umständlicheren Weg via IFTTT versucht zu basteln…
Moin zusammen,
ich bekomme immer die Meldung im IFTTT „Your server returned a 401. Unable to make web request to https://f7262fe53a9ca5ed154d1a222abad7a7.ipmagic.de/hook/IFTTT“
Ich habe den Webhook extern gestestet und hab echt keinen Schimmer warum er nicht alles sendet, im Debug taucht der HOOK-Versuch nicht mal auf… Wenn ich einen Generator nehme und den Hook sende klappt alles wie geplant. Auch die Hook Daten aus IFTTT erscheinen mir korrekt.
Das json im Screenshot ist ungültig.
Da fehlen bei value2float, value3int und value4bool die Anführungszeichen.
Sobald das json defekt ist, kommt immer der 401, weil Symcon dem Usernamen und das Passwort nicht aus den json lesen kann.
ja jetzt gehts…
aber dann passt das Beispiel in der Instanzkonfig nicht wirklich…oder übersehe ich da was nicht ![]()
Naja… Du solltest da halt deine gewünschten Werte eintragen.
Also so was wie 2.4 bei value2float oder false bei value4bool.
Diese Datentypen brauchen dann auch keine Anführungszeichen.
Bei mir tut plötzlich das Absetzen von Kommandos (Webhooks) nach IFTTT nicht mehr. Im Debug sehe ich, dass das Kommando rausgeht (bzw rausgehen müsste) aber in IFTTT kommt nichts an. Bis jetzt hat das immer getan, bzw ich habe (wissentlich) nichts verändert. Hat irgendjemand auch die Erfahrung gemacht?
Jetzt funktioniert wieder alles. Keine Ahnung was da war…
