Ich gebe mal wieder den Erklärbär:
Wenn man sich so einen SBC-Webserver gekauft hat, holt man sich den NetWork Bootlader von der Homepage von Modtronix.
Mit Hilfe dieses Bootladers kann man, unter dem Reiter Webpage Creation, die zuvor erstellten, oder so wie ich es gemacht habe, die veränderten Webseiten oder Scripte in ein sogenanntes IMG-File compilieren.
Das Seiten-Verzeichnis und die URL des Webservers muß eingetragen werden.
Dann compiliert man die zuvor „angehakten“ Seiten zu einem Image-File.
Jetzt wechselt man oben am Reiter zu Firmware und Webpage-Update und drückt den Update Webpage-Button.
Dann fragt er nach Passwort usw. und losgehts.
Sekunden später ist die Seite sichtbar… oder auch nicht…
Man muß also kein Programmiergerät dafür haben, man kann sogar eine Fernwartung machen.
Sicher kann der versierte Script-Programmierer auch Verknüpfungen in einem Script machen.
Wie zB Zeitsteuerungen mit einem Port-Pin oder verknüfungen mit analogen Werten.
Oder man kann LM35 (Temperaturfühler) an die analogen Ports klemmen und in Abhängigkeit von dessen Wert über einen der PWM-Ausgänge auf mein 0 bis 5Volt auf 0 bis 10Volt Modul gehen und Ventile damit fahren und und….
Ein "Webbasierte Heizungssteuerung".
Wer in „C“ programmieren kann, der kann natürlich auch Firmware-Änderungen machen.
Alle Source-Files sind da, sollen, nach dem Übersetzen des C-Codes, auch über den Bootlader programmierbar sein.
Gruß Helmut
PS.: Ich werde nicht von Modtronix gesponsert, ich finde das Teil nur
… Rattenscharf. Na, hast einen Reim erwartet was?
