HTML Kachelsammlung (Bewohnerstatus, Wärmepumpe etc...)
ich habe irgendwie Probleme in der Darstellung der HTML Kacheln in der App auf meinem 13" tablet.
Sowohl im Browser, als auch in der App auf dem Smartphone werden die Kachel richtig skaliert.
Auf dem tablet ist die Schrift viel zu groß und der Abstand zwischen Überschrift und erster Zeile ist riesig.
Macht ich was falsch, gibt es irgendwo eine Einstellung dafür?
ich habe gerade etwas mit der WallBox Kachel gespielt, ist das gewollt, das wenn ich die Phasen Anzahl auf 0 ändere, da gerade nicht verwendet in der Übersicht der Kachel die leeren Punkte verschwinden? ich finde es schön wenn die Punkte je Anzahl gefüllt sind und wenn nicht stehen drei leere Punkte da.
Aber wenn das so gewollt ist ist das für mich ok, kann aber auch ein Fehler sein :slight_smile:
Dominik
Hi Dominik,
ist im Betakanal im Modulestore angepasst. (Leere Kreise wenn Wert = 0)
Stephan
Hi Stephan,
vielen Dank, jetzt sieht es richtig top aus.
Dominik
Vielen Dank auch von meiner Seit für die schönen Kacheln!
Woher hast du den die schönen Bilder / Designs für die Kacheln?
ich habe die Wallbox Kachel entdeckt und sie gefällt mir sehr gut, bin noch auf der Suche nach einem passenden Bild für meine Warp2 Wallbox.
Den SOC hole ich aus dem VW Portal, im Moment haben wir nur ein E-Auto. Da meine bessere Hälfte mit dem SOC aber nichts anfangen kann würde ich gerne die Reichweite in km (liegt als Variable vor) noch irgendwo einblenden. Ginge das?
Jochen
Hallo Jochen,
habs mal auf die schnelle unten als Info eingebaut (Beta Kanal im Modulestore):
Im Konfigurationsformular zu finden unter „Sonstiges“
viele Grüße
Stephan
3 „Gefällt mir“
Hammer, passt genau. Vielen lieben Dank !
Hallo JoSo, kannst du mir verraten wie du die Variable aus dem VW Portal eingebunden hast?
Richtig schicke Module, Hut ab.
Genial wäre es natürlich, wenn man z.B die Raum-Titel Kachel in der Visu auch als „Raum Button“ verwenden könnte. Also man hat dann nur noch dieses schöne Kachel mit Infos als z.B „Wohnzimmer“ und wenn man da drauf drückt kommt man in die Ebene Wohnzimmer. Sodass diese Kachel quasi die Normalen Buttons für die Räume ablösen könnte. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine.
Erst kommt die Bambu-Kachel :rofl:
Hallo
ich verwende dazu dieses Python Script: GitHub - tillsteinbach/WeConnect-mqtt: MQTT Client that publishes data from Volkswagen WeConnect
Die Daten gehen dann per MQTT an Symcon, und die benötigten Variablen kann man sich zusammenklicken. Obacht geht schief wenn es mehr als einen User gibt der im Fahrzeug umgeschaltet wird … VW halt
Und man muss leider unter Windows das Script alle paar Tage neu starten, da es sich wohl mal aufhängt. Mache ich automatisch jeden Morgen. Aber demnächst wechsel ich auf Linux, hoffe das es dann besser geht.
Das fände ich auch sehr genial. Bin gerade mit der Kachel zugange, die Möglichkeiten sind sehr gut!
Wenn ich das richtig im Kopf habe ist ein Verlinken von Kategorien momentan leider noch nicht möglich.
Stephan
vielen Dank! Das schaue ich mir mal genauer an :slight_smile: . Scheint etwas „fummelig“ zu sein…
Moin, danke für die super Kachelsammlung.
Im Moment werden die Symbole vor den Temperaturen (Wärmepumpe) und z.B. die kleinen Kreise/Piktogramme (Ladebox-Phasen) nicht im symconclient angezeigt.
Ein Problem meiner Installation oder hat das noch jemand?
Vg
Dieter
Da hast du recht, ist bei mir auch so.
@paresy hat das was mit der Umstellung auf die Fontawesome Premium zu tun?
viele Grüße
Stephan
Fix für die fehlenden Icon ist bei der Wallbox Kachel im Betakanal verfügbar. Wenn das läuft update ich die anderen Kacheln entsprechend.
Danke für euer Feedback.
Stephan
Moin Stephan,
gerade ausprobiert, die „Phasenkreise“ sind wieder da.
Besten Dank
Dieter
Moin Stephan,
nachdem ich jetzt mit der Visa am PC wärmer geworden bin, habe ich die auch auf mein Android Tablet drauf gemacht. Das soll die alte Visu mal ersetzen.
Dabei ist mir aufgefallen das die beiden Kacheln von Dir irgendwie ein Problem mit der Größenskalierung haben. Hast Du eine Idee woran es liegt?
