Ho ho ho
Mein Weihnachtsgeschenk an die IPS-Community ist fertig >> HostMonitor
Mit diesem Modul kann man verschiedene Geräte/Webseiten/… mit Ping überwachen/monitoren. Sollte ein Host nicht mehr erreichbar sein, dann kann man sich entweder sofort oder erst ab einer bestimmten Dauer über verschiedene Wege benachrichtigen lassen. Je Host wird eine Modul-Instanz erstellt und die gewünschten Einstellungen können vorgenommen werden. Man kann sich beliebig viele dieser Modul-Instanzen anlegen. Push-Nachrichten und EMail-Benachrichtigung sind eingebaut, weitere/eigene Aktionen sind durch eigene Skripte verwendbar.
> Eine Online-Benachrichtigung kann nur erfolgen, wenn zuvor eine Offline-Benachrichtigung ausgelöst wurde!
EINRICHTUNG
Es muss ein Name für den Host eingetragen werden (z.B. „Router“), dann eine IP-Adresse/URL/… über die der Host über PING erreichbar ist (z.B. „192.168.2.1“). Der Prüf-Intervall legt fest, in welchem Abstand der Host auf Erreichbarkeit geprüft wird. Je nachdem, ob eine Benachrichtigung per EMail/Push/Skript gewünscht ist, muss noch die entsprechende Instanz ausgewählt und auf aktiv gesetzt werden (Haken setzen). Zusätzlich kann eingetragen werden, wie lange ein Host offline sein darf, bevor eine Benachrichtigung ausgelöst wird (0 = sofortige Benachrichtigung, wenn Host als Offline erkannt wird).
Ebenfalls kann man ein eigenes Skript festlegen, welches zur Benachrichtigung verwendet wird. Dieses Skript wird bei nicht Erreichbarkeit des Host, nach eingestellter Zeit oder sofort, ausgeführt. Hier kann man dann Benachrichtigungen über Sonos, Enigma2-Nachricht, SMS, … einrichten.
Für eigene Aktionen stehen einem im ausgewählten Skript die folgenden Variablen zur Verfügung:
$_IPS['HMON_Name"] >> Name des Host
$_IPS[„HMON_Adresse“] >> Adresse des Host
$_IPS[„HMON_Status“] >> online/offline
$_IPS[„HMON_Text“] >> Text als String
$_IPS[„HMON_Zeit“] >> Sekunden seit letzter Erreichbarkeit
BEISPIEL-SKRIPT für eigene Aktion
if ($_IPS["HMON_Status"] === "offline")
IPS_LogMessage("HostMonitor-OFFLINE", $_IPS['HMON_Text']); // Schreibt den Text ins IPS-Log (zu sehen im Meldungen-Fenster in der IPS-Console)
Enigma2BY_SendMsg($Enigma2BYinstanzID, $_IPS['HMON_Text'], 3, 10); // Zeigt 10 Sekunden lang eine Alarm-Nachricht über einen Enigma2-Receiver an
elseif ($_IPS["HMON_Status"] === "online")
IPS_LogMessage("HostMonitor-ONLINE", $_IPS['HMON_Text']); // Schreibt den Text ins IPS-Log (zu sehen im Meldungen-Fenster in der IPS-Console)
Enigma2BY_SendMsg($Enigma2BYinstanzID, $_IPS['HMON_Text'], 1, 10); // Zeigt 10 Sekunden lang eine Info-Nachricht über einen Enigma2-Receiver an
Wo finde ich weitere Informationen über das Modul?
> Hier: BayaroX/BY_HostMonitor - GitHub
Wie installiere ich das Modul?
Updates und neue Module gibt es nur noch hier >> https://bayaro.lima-city.de
>>> Zur Visualisierung kann man einfach die Instanz(en) ins WebFront verlinken. Oder selbst etwas anderes bauen
Changelog
[b]Version 1.0:
- Erster Release[/b]
Chris
