Hier noch einmal für alle, die neue Software ist nun endlich auf der Homematic Seite Updates Konfigurations-Adapter verfügbar!
Erste Tests sehen gut aus, ich kann wieder alle meine Komponenten konfigurieren.
Werde es dann nachher nochmal mit der Statusanzeige testen, die ich allerdings vorher komplett entstauben muss
Neue HMCFG und BidCos Service lies sich ohne Probleme installieren. (Im Manual Ordner gibt es übrigens einen HM-CFG-USB-2)
Rooming funktioniert
OLED Displaytaster funktioniert
Batterie Aktor funktioniert
Rollladen Aktor funktioniert (mit Fahrzeit)
Nur mit dem Repeater habe ich noch Probleme. Mit der V1.506 komme ich bis zur Einstellung. Dann erscheint Übertrage… Bitte warten. 10 Minuten habe ich gewartet :rolleyes:
Kann sein dass ich noch einen Fehler mache. Ich muss mal sehen ob etwas in der Betriebsanleitung steht.
Gibt es irgendwo eine Liste der Neuerungen in dieser Version?
Übrigens:
Die Installation hat bei mir ewig gedauert bis das erste Installationsfenster erschien. Ich dachte zuerst deshalb, das die Installation nicht funktioniert. Geduldiges Warten lohnte sich dann aber…
Sorry, wenn ich Dich durcheinander bringe - ich habe die Statusanzeige nicht und auf dem Bild bei E*V stehen an den Kanälen Bezeichnungen wie „Licht oben“, „Drucker Büro“. Irgendwie muss ich die 16x Status ja auseinander halten können …
Und wenn man schon auf der Seite schaut, dann ist unten rechts neben dem Datenblatt eine „Beschriftungsvorlage (.doc)“ zu erkennen. Diese lässt sich sicher nicht über IPS steuern.
Das mit dem Repeater und dem Lan Adapter unter V1.506 funktioniert bei mir noch nicht. Allerdings verstehe ich die normale Vorgehensweise noch nicht. Die Bedienungsanleitung hilft mir auch nicht weiter.
Wenn ich z.B. ein Temperatursensor (HM-WDS30-T-O), der schon angemeldet war, als Rundfunk verstärken will kann ich es im HM-Konfigurator/WebUI anwählen. Muss ich dann zum Anlernen das Sensorgehäuse des Temp.Sensors öffnen und den Taster darin drücken damit es sich mit dem Repeater verbindet?
Wenn ich z.B. eine Vorhandene Verbindung eines Hand-Senders (HM-RC-4) und eines Unterputz Aktors(HM-LC-SW1-FM) verstärken will: muss ich den Handsender per Knopfdruck (weil Batteriebetrieben) in den Anlernmodus bringen und der Unterputz Aktor (weil Netzspannungsbetrieben) verbindet sich allein wenn ich in der WebUI die Verbindung starte?
habe gerade versucht die Datei „HM-CFG-xx_Usersoftware_V1_506_eQ-3_120612.zip“ herunterzuladen, was auch erstmal gelingt, aber beim Versuch die Zip-Datei zu öffnen bekomme ich die Meldung, dass die Datei ungültig ist.
Geht das bei Euch?? Hab die Datei hier heruntergeladen.
Diesmal hat der Erklärbär mal nicht recht. In der neuen Homeatic Seite liegt wirklich eine kaputte Zip Datei. Die sind gerade beim Umstellen und da geht wieder mal viel schief. Am Besten gleich bei eQ3 beschweren.
