Instanz HomeKit Bridge: Ein Lightbulp und ein Switch registriert (Raumname Objektname)
Änderungen übernommen
Das Dockerimage angehalten und Port Weiterleitung TCP:34587/34587 eingerichtet, Image wieder gestartet
Paring gestartet, ID in Home eingetragen (iPhone SE, iOS 11.2.6) aber nichts passiert (auch ohne Registrierte Geräte)
im Eventlog finde ich drei Einträge mit einem Fehler:
04.04.2018 16:44:47 | DNSSD Control | Einstellungen gespeichert
04.04.2018 16:44:47 | DNSSD Control | Warte auf Beendigung des Dispatch Thread...
04.04.2018 16:44:47 | DNSSD Control | [b]Error registering service Symcon: Unknown[/b]
Mit der Discovery App finde ich auch keinen Eintrag _hap (ist ja nach obiger Fehlermeldung auch fast nicht zu erwarten)
Debug Homekit Bridge liefert nichts
Debug Server Socket (Homekitbridge) liefert nichts
Debug DNS-SD liefert nichts
Ich bilde mir ein alles sorgfältig gelesen zu haben. Hat das schon jemand im Docker am laufen oder ist das noch offen?
Sonst läuft keine Homebridge im Netzwerk mehr, die alten habe ich in der Home App zu beginn gelöscht.
habe ich probiert nachdem ich das Modul und die Symcon Version upgedatet habe.
Hat jedoch keine Änderung gebracht. Kann weiterhin keine Verbindung herstellen.
ups, sorry, erst heute den Test mit dem Hostnetzwerk bzgl. Docker gesehen.
Bin unterwegs und durch Netzwerkumstellung geht mein VPN noch nicht wieder. Zum testen komme ich wohl erst am Wochenende.
bzgl. des Problems dass bei Symcon im Docker Container keine Verbindung mit HomeKit hergestellt werden kann.
Ich hab gerade die Backup Dateien von meiner Docker Instanz in eine Symcon Version für Windows 10 eingespielt.
Das Windows 10 läuft virtuell mit dem VirtualMachineManager auf meiner Synology Diskstation.
Hier funktioniert die Verbindung auf anhieb und ich kann meine Geräte via HomeApp nutzen.
Kann es sein dass der Docker Variante der Bonjour Service fehlt?
Es ist mir auch aufgefallen dass in der Symcon Iphone App der Server von selbst gefunden wird. Läuft es im Docker Container, wird der Server nicht von selbst gefunden.
Habe leider keine Ahnung davon wie man das selber im Container nachinstallieren kann.
Hallo - habe gerade meine ips von einem pi4 in den docker meines neuen syno nas geschoben. habe jetzt alles am laufen, bis auf homekit. ich habe oben was gelesen von host modus. wo finde ich das?? gibt es hier vielleicht was neues was ich übersehen habe??
edit: ich finde auch den _hap._tcp. nicht im netzwerk, wenn ich meine ips vom docker laufen lasse. wenn ich den pi4 wieder starte, kommt er direkt.
Okay - hab den Container neu erstellt und hab jetzt den Host-Mode aktiv.
Wenn ich die Symcon jetzt in der Home APP hinzufügen will, erscheint auch die Symcon (auch finde ich jetzt den _hap.tcp) - mehr als „Mit Bridge verbinden …“ kommt aber nicht zustande, bis die Home APP auf dem iPhone schließlich aufgibt.
Hat das überhaupt einer am laufen? Symcon in einem Synology Docker mit der Homekit Bridge?
Jetzt läuft die Bridge - des Rätsels lösung war den Bonjour Service auf der ganzen Syno abzuschalten.
edit: Vielleicht könnte man diese 2 Infos (Host-Mode & BonJour der Syno selber aus) noch bei der Docker Installation oder beim Modul selber noch hinzufügen.
Ich habe das gleiche Problem, das HomeKit nach Umzug auf Docker auf der Synology nicht mehr funktioniert. Bonjour abschalten kommt aber nicht in Frage, da macOS TimeMachine dann nicht mehr funktioniert…
Hat noch jemand eine Idee? Den alten Eintrag habe ich aus DNS-SD gelöscht, da ich den Umzug via Backup & Restore gemacht habe. Im Logfile taucht nur auf, dass der Code generiert wurde.
Wie oben schon geschrieben nutze ich Bonjour bzw. die Synology als Backup für meinen Mac, brauche es daher…
Hab das auf der Synology immer mit einem MACVLAN gelöst. Dann kannst du jedem Container eine IP aus deinem Netzwerk geben, ohne dass irgendein Dienst kollidiert. Somit musst du auf der Synology auch keine Dienste abschalten usw… Kann dich bei der Einrichtung auch mal unterstützen, falls du damit nicht klar kommst.
