Hi André, sorry für die späte Rückmeldung und danke. Ich muss mein Netz erstmal aufräumen, ich stelle erstmal alle Shellys auf feste IP Adressen, damit ich den DHCP Bereich verkleinern kann und dann Platz für ein Docker-MACVLAN habe.
Ist zwar ne Menge Arbeit aber wenn es nicht anders geht…
Ich habe jetzt was anderes versucht, was bis dato teilweise klappt. Ich habe auf der FRITZ!Box eine statische Route auf die Docker-Bridge-IP eingestellt und erreiche den Container aus meinem normalen Netz. Was ich noch nicht hinbekommen habe ist der Weg zurück. Ist zwar der falsche Thread aber hat das ggf. Jemand über die Routen auf der NAS hinbekommen?
Hallo 7weazel7,
gerne würde ich dem Container eine eigene IP geben. Es stellen sich mir aber eine Reihe von Fragen (wie bekommt man dies außerhalb eines „Testnetzwerks“ hin, was ist mit dem Portmapping danach, etc.), die mir zeigen, dass ich schlicht nicht die notwendigen Kenntnisse habe. Daher ist die Angst natürlich groß, dass ich mir irgendetwas zerschieße oder Dinge mache, deren Konsequenzen ich nicht absehe…
Ich habe IPS auf einer Synology als Docker-Container laufen, eine Reihe von Ports gemappt und eine FritzBox 7490 als Router. Hast Du ein ähnliches Setup und könntest mir eine Anleitung geben, wie Du dies im eigenen Netzwerk angestellt hast?
In jedem Fall schon einmal danke und viele Grüße…!
Ich glaube macvlan als Network Mode zu verwenden ist die einfachste Lösung. Dann bekommt der Container eine eigene IP und du sparst dir das komplette Portforwarding+NAT Problem. Und HomeKit sollte auch gut laufen.
Stimme ich vollkommen zu. Hab alle „SmartHome“ Container mit einer eigenen IP via MACVLAN ausgestattet und muss nirgends ein natting einrichten.
Ähnlich ja Hast du denn schon Portainer auf deiner Synology am Laufen. Falls nein, sollten du das als erstes machen. Macvlan einrichten ist auch kein Hexenwerk MACVLAN über Portainer einrichten - smarthome.buanet.de
Danke Euch beiden! Dann ist ein Teil der Fragen klar - ich versuche es mal, Portainer läuft schon lange. Ggf. komme ich noch mal auf Euch zu, falls es hakt…
VG!
Hat funktioniert, danke noch einmal - @paresy, wäre das nicht ein Hinweis, den man bei der Docker-Doku anbringen könnte? So spart man sich das Mapping und kann man wenigstens wieder Discovery-Instanzen nutzen etc. …
Wir kümmern uns darum
ggf. gibt es auf der Synology nun eine neue Funktion die helfen kann. Es ist nun möglich, HTTP/HTTPS-Dienste per Port-Freischaltung zu publizieren. Welche Ports braucht HomeKit? Ggf. spart man sich dann Portainer und Co.
Das ist nicht so leicht. Am einfachsten ist es den Host Modus zu nehmen oder dem Container über macvlan eine eigene IP-Adresse zu spendieren.
Das ist ja genau das Thema, dass der Host Modus auf der Synology das nicht möglich macht, wenn man auch andere Dienste der Synology nutzt. Schade.
Hi, ich habe jetzt ein macvlan mit eigener IP-Adresse angelegt - HomeKit wird dennoch weiterhin nicht gefunden. Basis des Docker-Containers ist jetzt ein Notebook mit Ubuntu. Muss noch irgendwas freigegeben werden? IPS läuft einwandfrei.
Schau mal am besten mit diesem Tool nach, ob es etwas für _hap._tcp gibt: Discovery - DNS-SD Browser on the App Store
Solange dort nichts auftaucht, stimmt irgendwas mit DNS-SD nicht.
Danke, das Tool hat geholfen. Symcon wurde angezeigt, aber auf dem iPhone konnte ich die Bridge nicht hinzufügen. Interessanterweise ging es dann mit dem iPad…
