Home Assistant als Universalgateway für Symcon
Yes this what comes to my mind, too. Especially for KNX-related stuff, my Symbox Pro with built-in KNX module, is perfect. No network outages that can cause issues. So I’m currently trying Symbox for KNX only and rest is done by Home Assistant. You can use the MQTTSync Module for that and just push what you need
For what it’s worth, I like the IPS lean and mean interface, automation and scripting options a lot better than what’s available in HA.
Do you need the MQTTSync Module for a reason or can you just use the built-in MQTT Modules?
Wondering about a symbiosis of IPS and Homeassistent too! Lots of great integrations in Homeassistant - if it were not for my EnOcean Devices!
So I will have to find a way to use both. So I am thinking of either only using stuff that is not integrated in Homeassistant or to just have Enocean in IPS and move everything else to Homeassistant.
Does anybody know if and how I can push my Enocean devices into MQTT via IPs? (Running Enocean and MQTT Broker in IPS).
Thanks a lot und schönes Wochenende!
Could you please explain a bit more detailed how to configure the MQTTSync module? I can’t figure out how to get switches and dimmers from IPS in HA (and to change status from Home Assistant in IP-Symcon). Thanks!
Ich wäre da auch Mal interessiert wie das mit dem mqtt Modul läuft. Mqtt ist noch etwas neu für mich.
Ich bin sehr überzeugt von IPS :slight_smile:
Hab die Tage meine Hue Bridge in Rente geschickt und mir Zigbee2mqtt mit einem Sonoff Stick eingerichtet. Allerdings habe ich wegen der Einfachheit das ganze in Home Assistent eingerichtet. Und ich muss gestehen, nach ein paar Jahren der Abwesenheit bin ich mega überrascht von HA :open_mouth:
Die Einbindung der zigbee geräte war so einfach. Sowas wäre toll in IPS.
Auch andere Dinge sind Mal eben so einfach rein gekommen.
Und KNX soll ja auch bald einfacher zu verwalten sein (was damals auch die Abkehr von HA für mich war)
Aber ein Modul das Daten zwischen HA und IPS austauschen kann wäre wirklich super.
Dafür gibt es das zigbee2mqtt Modul. Damit ist das genauso einfach…
Ja, wenn Zigbee2mqtt bereits eingerichtet ist. Aber das Zigbee2mqtt in Homeassistent direkt als addon zu installieren ist super einfach will ich damit sagen.
Ich hab eben Mal versucht mit dem Modul eine Verbindung hinzubekommen, aber hab’s nicht hinbekommen. Bin mir auch nicht so sicher ob das so Rum geht.
Zigbee2mqtt als addon in HA - über Mosqitto Broker - IPS ein Mqtt Client anlegen - weiter ins Modul.
Aber wie gesagt, ist noch Neuland für mich.
Grundsätzlich korrekt. Aber in Z2M muss eine Erweiterung für Symcon installiert werden.
Das hab ich gemacht. Wie in der Doku beschrieben. Wird ja auch im Video gut erklärt.
Beim Client bekomme ich immer den Fehler, das dieser nicht richtig konfiguriert sei. Hab’s bereits mehrfach versucht
Welchen Schalter muss ich aktivieren?
Im MQTT Client sehe ich Daten - in der dann angelegten Variablen leider nicht.
Hmm warum sollte HA das tun? Ich kenne HA nur am Rande aber ich würde vermuten, das genau wie IPS nicht einfach alles auf den MQTT Broker rausgibt…
Kann mir jemand erklähren wie ich einen Temperaturwert (Solltemperatur Wärmepumpe) von IPS an HA übergebe? @Attain hat das ja schön erklährt wie er einzelne Zustände mit einer Automatisierung schaltet aber es kann ja nicht sinnig sein jetzt für 30 mögliche Temperaturen jeweils eine Automatisierung in HA an zu legen
Ich habe mir heute auch Mal HA installiert und muss sagen das ist schon prima.
Grund war in erster Linie weil die Tuya Integration mega einfach ist.
Danke @Attain für die Anleitung wie man die Werte nach IPS bekommt und wie das schalten über HA funktioniert.
Es wäre nur wirklich prima wenn man das schalten über HA einfacher hin bekäme. Für ein paar Geräte geht das ja noch aber wenn es mehr werden ist das schon nervig.
Ich fände es schon cool wenn es da eine Anbindung gäbe, dann komme man vom HA schon profitieren.
Ich möchte nicht wechseln, auf keinen Fall. Aber eine Kombination beider mit IPS als Hauptsystem würde mir schon sehr gut gefallen.
Über die REST API lässt sich einiges machen.
https://developers.home-assistant.io/docs/api/rest/
Hier ist ein recht verständliches Video dazu:
Gruß,
Loerdy
Danke für den Hinweis mit der REST API.
Ob ich das sinnvoll umgesetzt bekomme muss ich sehen :sweat_smile:.
Stephan
Hi @paresy,
gäbe es ggf. die Möglichkeit eine REST-Schnittstelle zu Home Assistant als Modul innerhalb der bestehenden Systemarchitektur zu implementieren, um eine nahtlose Integration zwischen IP-Symcon und Home Assistant zu ermöglichen.
Die Integration soll es ermöglichen, von der wachsenden Zahl an Home Assistant-Integrationen zu profitieren, ohne die Notwendigkeit eines vollständigen Wechsels des Systems.
Dies würde den Funktionsumfang von IP-Symcon erheblich erweitern und besonders für den Endverbraucher einen spürbaren Mehrwert bieten. Die Anzahl der in Home Assistant verfügbaren Integrationen steigt kontinuierlich an, wodurch ein großer Mehrwert für die Automatisierung von Smart Homes geschaffen wird.
Viele Nutzer, darunter auch erfahrene Anwender, nutzen bereits beide Plattformen parallel, um von den Vorteilen beider Systeme zu profitieren. Eine direkte Verbindung über eine REST-Schnittstelle würde es ermöglichen, die Stärken von Home Assistant zu nutzen, ohne dabei auf die Stabilität und das vertraute Umfeld von IP-Symcon verzichten zu müssen.
Vor allem würde es die Attraktivität von IP-Symcon für Endverbraucher erhöhen, insbesondere für technisch weniger versierte Nutzer, da der Zugang zu einer Vielzahl von Geräten erleichtert wird.
Die REST-Schnittstelle sollte als Modul implementiert werden, welches eine einfache Einrichtung und Konfiguration ermöglicht. Die Geräte- bzw. Sensordaten sollten automatisch zwischen den Systemen synchronisiert werden, damit diese entsprechend geschaltet werden können.
Home Assistant REST API
Hendrik
4 „Gefällt mir“
Das fände ich auch interessant.
Grüße Becker
Interessant wäre das sicherlich.
Ich hatte nach Jahren letztens mal wieder HA getestet und man wird förmlich erschlagen von Integrationen.
Meine Anfangseuphorie legte sich schnell, denn insgesamt war mir die Gier von HA doch zu aufdringlich. Das System versucht ja wirklich alles einzubinden, was irgendwie digital verfügbar sein kann.
Dann deutlich lieber Symcon, wo ich noch Herr des Geschehens sein kann.
Aber einige noch nicht umgesetzte Schnittstellen über HA zu integrieren, würde die Wartezeit bis zur Umsetzung in IPS verkürzen. Viele Produkte liefern ja mittlerweile eine Adaption zu HA mit.
Toll wäre ja ein Modul oder ähnliches, das die vielen HA Integrationen zu Symcon übersetzt und importiert. Ich schaue auch immer wieder zu HA und bin begeistert was da alles möglich ist, allerdings möchte ich ungern wechseln oder HA parallel zu Symcon laufen lassen.
Aber ich denke sowas wird ein Traum bleiben.
4 „Gefällt mir“
