Hallo, du musst den Bolzen 2 Mal drucken. Die dann an dem Display festschrauben, dann kannst du das Display in das Gehäuse einsetzen und von hinten festschrauben. Die Schrauben gehen dann wieder in die beiden Bolzen. Schrauben M3 verwenden. Ich hoffe ich hab das richtig so in Erinnerung, bin unterwegs.
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Würdest du verraten, was du bei den Arc als 100% angenommen hast?
PV: Die maximale PV-Leistung?
Batterie: SOC?
Netz und Haus: Hast du da irgendeine Wert aufgrund vergangener Spitzenleistung genommen?
Das hast du schon sehr gut erkannt. Bin noch unterwegs und stelle morgen mal meine Formeln ein!
So hier meine Formeln:
Bei Solar habe ich als max 7000 kwh angenommen (habe eine 7,7 kwh Peak Anlage)
Formel: ({{val}}*100)/7000
Bei Netz habe ich mal geschaut was ich die Jahre als Peak hatte (5000)
Formel: (abs({{val}})*100)/5000
Bei Batterie die maximale Lade-und Endladeleistung (4,6 kwh)
Formel: (abs({{val}})*100)/4600
Bei Haus genau wie bei Netz (5000)
Formel: ({{val}}*100)/5000
Im Sommer muss ich dann mal schauen ob das so passt ![]()
Gibt’s jetzt auch für lächerliche 22€ ohne das ganze Rückteil was hier sowieso viele wegschmeißen:
Theo
Hallo Pitti!
Vielen Dank für deine Arbeit!
Ich hätte noch eine Frage zu Waschmaschine und Geschirrspüler…
Ich habe Siemens und kann auch die jeweiligen Werte auslesen mit dem Modul! (Danke dafür)
Es werden für Programm z.B. Laundrycare.Washer.Programm.Cotton übermittelt. Wie kann ich das ändern? In der Kachelvisu hast du das ja schon eingebaut. Kann ich das auch aufs Display übertragen.
Ich komm nicht drauf…
Lg Dieter
Ich hab hier keine Formel verwendet sondern im OpenHasp File editor bei den Arc Objekten den „max“ Wert (z.b. bei meiner PV auf die maximale Wechselrichterleistung, bei mir 25 kw) geändert.
Genauso bei Bezug und Netz. Funktioniert super!
Hab auch wie du Werte angenommen. Bezug z.b. 6 kw…
Kann man bei ARC auch Werte im negativen Bereich anzeigen lassen? für Bezug bzw. Einspeisung? vielleicht noch in verschiedenen Farben?
Lg Dieter
Das geht noch günstiger
Item bei Ali : 1005008214872438 für ~18 Teuronen
Edit:
Ist natürlich ein Fake, wenn man sich anmeldet ist es teurer…
das Thema ist ja unendlich spannend, allerdings ist die Definition der (OPENHASP) Seiten mittels der JSONL echt zeitraubend und nervig. So empfinge ich es jedenfalls.
Kann jemand von Euch ein Tool empfehlen, mit dem man das Design grafisch anlegen und dann als JSONL exportieren kann?
Der OpenhaspDesigner begeistert mich leider noch nicht so wirklich.
Danke für Eure Rückmeldung.
Hi Erich,
Reicht dir der Umgang des OpenHASP Moduls hier? Weil dort kann man ja schon direkt sehr viel machen.
Ein anderes Tool kenne ich nicht.
Theo
Hallo Theo, was meinst Du mit „hier“?
Es gibt zwei Module mit unterschiedlichem Ansatz.
Modul OpenHASP von @firebuster
Erstellt automatische UI-Elemente und überträgt sie auf das Display
ist schwieriger sich eine besonders aufwändige UI zu bauen
UI muss händisch als JSON-Datei auf dem Display erstellt werden
Sehr viele Möglichkeiten in der Gestaltung
danke für die ausführliche Antwort. Ich verwende das Modul von @pitti .
Daher träume ich von einem grafischen Editor, der die JSONL-Datei erstellt.
Es gibt ja einen => https://haspdesigner.qrisonline.nl/
… aber ich glaub damit kommt keiner so richtig zurecht.
Gruß Heiko
Genau so geht es mir. ![]()
Wer noch eine kleine Spielerei für’s Display bzw. Wochenende sucht …
Hier die Uhr JSONL (ohne Hintergrund)
{"comment":" ---------------------- Page 08 - ANALOG CLOCK ----------------------- "}
{"comment":" --- Stundenzeiger ---"}
{"page":8,"id":10,"obj":"gauge","x":115,"y":135,"w":250,"h":250,"min":0,"max":720,"val":413,"critical_value":400,"label_count":0,"line_count":0,"border_width":0,"bg_opa":0,"line_width10":15,"line_rounded10":1,"pad_inner":-30,"text_font":30,"angle":360,"rotation":180,"line_width60":0,"line_color10":"#FFFFFF","bg_opa10":0}
{"comment":" --- Minutenzeiger ---"}
{"page":8,"id":11,"obj":"gauge","x":65,"y":85,"w":350,"h":350,"min":0,"max":60,"val":52,"critical_value":80,"label_count":0,"line_count":0,"border_width":0,"bg_opa":0,"line_width10":10,"line_rounded10":1,"pad_inner":-10,"text_font":30,"angle":360,"rotation":180,"line_width60":0,"line_color10":"#FFFFFF","bg_opa10":0}
{"comment":" --- Stunden Skala ---"}
{"page":8,"id":20,"obj":"linemeter","x":40,"y":60,"w":400,"h":400,"min":1,"max":12,"val":0,"line_count":13,"angle":360,"bg_opa":0,"scale_width":20,"border_width":0,"scale_end_color60":"#FFFFFF"}
{"comment":" --- Minuten Skala ---"}
{"page":8,"id":21,"obj":"linemeter","x":40,"y":60,"w":400,"h":400,"min":1,"max":36,"val":0,"line_count":49,"angle":360,"bg_opa":0,"scale_width":8,"border_width":0,"scale_end_color60":"#FFFFFF"}
{"comment":" --- Zahlen ---"}
{"page":8,"id":22,"obj":"gauge","x":70,"y":90,"w":340,"h":340,"min":1,"max":12,"val":1,"critical_value":30,"label_count":12,"line_count":0,"border_width":0,"bg_opa":0,"line_width10":0,"line_rounded10":1,"pad_inner":0,"text_font":20,"angle":330,"rotation":195,"hidden":0,"line_width60":0,"bg_opa10":255,"action":{"down": "page back"}}
Schönes Wochenende
Heiko
Kennst Du die Uhr die ich mir vom Loxone Forum kopiert hatte?
Hatte ich hier schon gezeigt, mit Sekundenzeiger, bei mir von der Pokeys57E Uhr
// Analog Clock
{"page":1,"id":0,"bg_color":"#000000","bg_grad_color":"#222222","text_color":"#000000","radius":0,"border_side":0}
{"page":1,"comment":" ---- hours scale ----"}
{"page":1,"id":84,"obj":"linemeter","x":70,"y":45,"w":340,"h":340,"min":1,"max":12,"val":0,"line_count":13,"angle":360,"bg_opa":0,"hidden":0,"scale_width":20,"hidden":0,"border_width":0,"scale_end_color60":"#666666"}
{"page":1,"comment":" ---- minutes scale ----"}
{"page":1,"id":85,"obj":"linemeter","x":70,"y":45,"w":360,"h":360,"min":1,"max":60,"val":0,"line_count":61,"angle":360,"bg_opa":0,"rotation":0,"scale_width":6,"hidden":0,"border_width":0,"scale_end_color60":"#666666"}
{"page":1,"comment":" ---- Numbers ----"}
{"page":1,"id":86,"obj":"gauge","x":100,"y":75,"w":280,"h":280,"min":1,"max":12,"val":1,"critical_value":30,"label_count":12,"line_count":0,"border_width":0,"bg_opa":0,"line_width10":0,"line_rounded10":1,"pad_inner":1,"text_font":32,"angle":330,"rotation":195,"hidden":0,"line_width60":0,"bg_opa10":255,"text_color":"#888888","bg_color10":"#444444"}
{"page":1,"comment":" ---- Hours ----"}
{"page":1,"id":81,"obj":"gauge","x":135,"y":110,"w":210,"h":210,"min":0,"max":720,"val":11,"label_count":0,"line_count":0,"border_width":0,"bg_opa":0,"line_width10":14,"line_rounded10":1,"text_font":30,"angle":360,"rotation":180,"hidden":0,"line_width60":0,"line_color10":"#666666","bg_opa10":0,"line_opa10":255}
{"page":1,"comment":" ---- Minutes ----"}
{"page":1,"id":82,"obj":"gauge","x":85,"y":60,"w":310,"h":310,"min":0,"max":60,"val":10,"label_count":0,"line_count":0,"border_width":0,"bg_opa":0,"line_width10":8,"line_roaunded10":1,"pad_inner10":0,"text_font":30,"angle":360,"rotation":180,"hidden":0,"line_width60":0,"line_color10":"#999999","bg_opa10":0,"line_opa10":255}
{"page":1,"comment":" ---- Seconds ----"}
{"page":1,"id":83,"obj":"gauge","x":85,"y":60,"w":310,"h":310,"min":0,"max":60,"val":45,"label_count":0,"line_count":0,"border_width":0,"bg_opa":0,"line_width10":6,"line_rounded10":1,"pad_inner10":10,"text_font":30,"angle":360,"rotation":180,"hidden":0,"line_width60":0,"line_color10":"#FF0000","bg_opa10":0,"line_opa10":128}
Hi Helmut,
jein, glaube schon mal ein Bild davon gesehen zu haben!
Je mehr Templates wir hier sammeln, umso besser!
Den Sekundenzeiger habe ich mit Absicht weggelassen
Will nicht so viel „Traffic“ haben!
Falls ihn jemand braucht, einfach melden!
Gruß HEiko
Und noch eine on top …
{"page":10,"id":10,"obj":"obj","x":30,"y":140,"w":90,"h":99,"bg_color":"#000000","border_side":0,"radius":10,"click":0}
{"page":10,"id":11,"obj":"obj","x":130,"y":140,"w":90,"h":99,"bg_color":"#000000","border_side":0,"radius":10,"click":0}
{"page":10,"id":12,"obj":"obj","x":30,"y":241,"w":90,"h":99,"bg_color":"#000000","border_side":0,"radius":10,"click":0}
{"page":10,"id":13,"obj":"obj","x":130,"y":241,"w":90,"h":99,"bg_color":"#000000","border_side":0,"radius":10,"click":0}
{"page":10,"id":15,"obj":"label","x":30,"y":134,"w":90,"h":105,"text":"8","text_color":"#FFFFFF","align":"center","text_font":176}
{"page":10,"id":16,"obj":"label","x":30,"y":241,"w":90,"h":105,"text":"8","text_color":"#FFFFFF","align":"center","text_font":176, "pad_top":-104}
{"page":10,"id":17,"obj":"label","x":130,"y":134,"w":90,"h":105,"text":"8","text_color":"#FFFFFF","align":"center","text_font":176}
{"page":10,"id":18,"obj":"label","x":130,"y":241,"w":90,"h":105,"text":"8","text_color":"#FFFFFF","align":"center","text_font":176, "pad_top":-104}
{"page":10,"id":20,"obj":"obj","x":250,"y":140,"w":90,"h":99,"bg_color":"#000000","border_side":0,"radius":10,"click":0}
{"page":10,"id":21,"obj":"obj","x":350,"y":140,"w":90,"h":99,"bg_color":"#000000","border_side":0,"radius":10,"click":0}
{"page":10,"id":22,"obj":"obj","x":250,"y":241,"w":90,"h":99,"bg_color":"#000000","border_side":0,"radius":10,"click":0}
{"page":10,"id":23,"obj":"obj","x":350,"y":241,"w":90,"h":99,"bg_color":"#000000","border_side":0,"radius":10,"click":0}
{"page":10,"id":25,"obj":"label","x":250,"y":134,"w":90,"h":105,"text":"8","text_color":"#FFFFFF","align":"center","text_font":176}
{"page":10,"id":26,"obj":"label","x":250,"y":241,"w":90,"h":105,"text":"8","text_color":"#FFFFFF","align":"center","text_font":176, "pad_top":-104}
{"page":10,"id":27,"obj":"label","x":350,"y":134,"w":90,"h":105,"text":"8","text_color":"#FFFFFF","align":"center","text_font":176}
{"page":10,"id":28,"obj":"label","x":350,"y":241,"w":90,"h":105,"text":"8","text_color":"#FFFFFF","align":"center","text_font":176, "pad_top":-104}
{"page":10,"id":31,"obj":"label","x":0,"y":380,"w":480,"h":80,"text":"Samstag, 8.März","text_color":"#FFFFFF","align":"center","text_font":46}
Viel Spaß
Heiko
