Hervorragendes und günstiges Mini Touch Display
Du bist der Wahnsinn! Danke, danke für die immer neuen, tollen Ideen und die Mühe, die Du in das geniale Modul steckst.
Wie schaffst Du das nur, so geniale Designs in so kurzer Zeit rauszuhauen?
Mist.
Jetzt brauch ich auch so ein Display …
Das überzeugt mich…
Björn
Vorsicht: Nicht nur das Display, sondern auch Heiko sorgt für Suchtgefahr. :slight_smile:
Vor allem Heiko
melting_face
Moin Heiko,
hast du noch mal ein Tipp wie ich den Punkt in der Mitte kleiner bekomme?
Habe die Uhr bei mir in der Größe etwas verändert, bekomme aber den Punkt nicht kleiner.
Und hab immer so meine Probleme beim verschieben alles übereinander zu bekommen, hab jetzt irgendwo etwas von parentid gelesen, kann man damit einen block daraus machen, das alle zusammen hängt und verschoben werden kann? Bzw. kennst/nutzt du das mit der parentid?
Leider nein, ich weiß nur das es an der Zahlen-Gauge liegt!!!
Ja und ja, aber meistens sind die Beispiele im Netz ohne und ich spiele dann immer gleich rum und mach mir dann diese Mühe nicht mehr. Aber ja, ist dafür eine gute Lösung!
… und Zack brauche ich auch so ein Teil, am besten gleich mehrere.
Gilt immer noch die Version „ESP32-S3 4,0 Zoll Smart Display“ als UpToDate oder was habt Ihr so im Einsatz?
Auf was muss ich bei der Bestellung achten?
Hi Bem, es passt jedenfalls nur ein Eintrag beim flashen von der Liste.
Beim bestellen guck mal auf die Links. In meinem ersten Post gibt es jetzt zwei. Einmal mit und einmal ohne Rückteil. Wenn du es sowieso irgendwie mit einer der vielen Möglichkeiten hier an die Wamd machst, kannst du dir das auch sparen.
Hier laufen inzwischen 7 :grimacing:
Es gibt ne Fassung mit einem Relais und mit dreien. Das kannst du ignorieren…nimm das billigere.
Theo
hab mein Display gerade mit der Post bekommen und per USB an den MAC angeschlossen.
Es hat ein paar Minuten gelaufen und ist dann ausgegangen, jetzt bekomme ich es nicht wieder ans laufen.
Auch andere USB-Kabel und Netzteile bewirken nichts.
Habt Ihr sowas schon mal gehabt?
Hi Bem,
benutzt du ein USB-C auf USB-A Kabel? USB-C auf USB-C klappt nicht aber sonst hätte ich jetzt auch keine Idee.
Theo
Je dümmer das Netzteil umso besser gehts :sweat_smile:
Aber wenn es klappte und jetzt gar nicht mehr geht tippe ich wirklich schon eher auf einen Hardware-Defekt.
Das vermute ich auch.
Werd‘s mal bei Ali reklamieren :rofl:
Würd mich interessieren was da rauskommt. 50% Gutschrift oder so ?
Ich werde berichten.
Hallo @bem ,
hat sich Ali schon vernünftig geäußert ?
Japp, volle Rückerstattung ausgelöst, ist aber noch nicht angekommen.
Hat schon jemand eine Möglichkeit gefunden sich mit dem Display mittels USB zu verbinden?
Ich möchte einiges mit WLAN testen und dieses dazu immer wieder deaktivieren.
Entweder ich drehe am Router immer wieder die Verbindung ab - nicht so schön - oder ich machs am Display selbst.
Dazu wäre allerdings ein alternativer Verbindungsweg nötig.
Vermutlich geht das nicht.
Ich hatte letztens ein Problem mit dem Mini Touch Display: Das Ding hat von selbst Touch-Flächen ausgelöst. Das war vor einigen Tagen bei den hohen Temperaturen.
Ok, Qualitätsfehler können passieren, auch nicht schlimm bei dem Preis.
Ich schreibe nur deshalb ein paar Zeilen, weil es nicht einfach war, das Touch-Display als Ursache zu ermitteln. Mystisch anschaltendes Licht erfreut nicht jeden im Haushalt.
Was habe ich gemacht: Zuerst die Scripte kontrolliert, dann den Aktor gewechselt (HM->Shelly), dann ein Log-File mit allen möglichen Auslösern aufgesetzt … Bingo!
Das hatte ich auch schon. Es gibt Displays, die verspannt zusammenbaut sind. In meinem Fall konnte ich das Problem beheben, dass ich alles was auseinandergebaut und gelöst habe, danach war die Fehlfunktion behoben..
