Zu Octoprint gibt es ein Modul.
Kamera: Ja, ich hab nur einen kleinen Blendschutz montiert, da ich damit weniger Blendeffekte habe.
Ich bin wahrscheinlich im falschen Forum!
ich hab auch das Display, wollte es eigentlich
mit Arduino IDE nutzen…
für das Display gibt es aber keinen Treiber
deshalb bin ich neu bei openHasp eingestiegen!
Nun mein problem, was muss ich bei der pages.json eingeben damit ich zB über MQTT
einen Tempwert empfangen und anzeigen kann?
Das ist alles super gut auf der Projektseite bescheiben.
Erst baust du dir deine UI-Elemente Doku
Dann setzt du die Eigenschaften mit Hilfe von MQTT Doku
#firebuster, danke für den hinweis , aber leider bin ich kein freak und mach HASP zum ersten mal.
ein kleines beispiel für die pages.jsonl
und ein mqtt aufruf wäre sehr hilfreich
mach da jetzt schon 2 abende rum und komm nicht weiter
hab ein beispiel gefunden, aber das geht so nicht weil ich wohl was falsch mache:
objects:
- obj: „p1b5“
properties:
„text“: "{{ (hasp/plate/command/p1b5.value_str %value%°C’) }}
und mein mqtt aufruf ist:
hasp/plate/command/p1b5 mit der Temperatur als msg.payload
Beispiele finden sich doch ohne Ende auf den OpenHASP Seiten, z.B. Widgets Demo - openHASP
Und wenn du im Forum suchst, dann findest du auch das Modul von pitti, das dir bei der Symcon-Integration sehr hilft. Das Design, also die pages.jsonl musst du trotzdem selber erstellen. In dem Beitrag findest du auch ein paar Beispiele.
Eine Zeile meiner pages ist ein Teil meiner Kopfzeile und hier auf Seite 0, damit es immer angezeigt wird z.B.
{"page":0,"id":2,"obj":"label","text_color":"#FFFFFF","x":241,"y":1,"h":38,"w":100,"text":"00,0 \u00B0C","align":"left", "enabled":0, "text_font":32}
Im Modul wird dann „nur noch“ die Symcon-Variable mit dem Objekt im Display verknüpft und die Aktualisierung erfolgt dann durch das Modul.
also ich will ja nicht meckern! beispiele finde ich viele, aber alle ohne übergabe aus mqtt.
openhasp ist, glaube ich klar, der text im feld
Page1 und ID5 = p1B5
muss durch aktuellen wert ausgetauscht werden.
nur wie das geht das weis ich eben nicht.
und auch was ich bei mqtt senden muss ist mir nicht klar
und ich finde auch kein beispiel dazu!
mit diesem Topic habe ich was gesendet , aber ohne erfolg
und nochmal ich verwende nicht Symcon!
Zur Info, nun geht es!
Es lag an den wiederholten Page defs.
Ich habe nun nur noch in der ersten Zeile die Page definiert:
{„page“:1,„comment“:„---------- Page 1 ----------“}
// anzeige ganz oben Datum und Uhrzeit
{„id“:1,„obj“:„label“,„x“:10,„y“:0,„h“:40,„w“:250,„align“:0,„bg_color“:„#2C3E50“,„text_color“:„#FFFFFF“, „text“: „Datum“, „template“: „%d.%m.%y“ }
{„id“:2,„obj“:„label“,„x“:368,„y“:0,„h“:40,„w“:120,„text“:„HH:MM“,„align“:0,„bg_color“:„#2C3E50“,„text_color“:„#FFFFFF“, „align“: „center“, „text“: „00:00“, „template“: „%H:%M“}
// anzeige Aussentemp
{„id“:4,„obj“:„label“,„x“:20,„y“:100,„h“:80,„w“:250,„text“:„Außentemp:“,„text_font“:50,„align“:0,„bg_color“:„#2C3E50“,„text_color“:„#00FF00“}
{„id“:5,„obj“:„label“,„x“:300,„y“:100,„h“:80,„w“:150,„text“:„00,0“,„text_font“:50,„align“:0,„bg_color“:„#2C3E50“,„text_color“:„#00FF00“}
{„id“:6,„obj“:„label“,„x“:400,„y“:100,„h“:80,„w“:100,„text“:„°C“,„text_font“:50,„align“:0,„bg_color“:„#2C3E50“,„text_color“:„#00FF00“}
jetzt kann ich mit MQTT die aussentemp senden und sie wird angezeigt:
hasp/plate/command/p1b5.text
warum es so empfindlich auf wiederholte page defs reagiert verstehe ich nicht, egal nun macht es was es soll.
Danke!
Bei mir sieht die gesamte Kopfzeile so aus
{"comment":"----- Kopfzeile mit Name, Aussentemperatur und Uhrzeit -----"}
{"page":0,"id":8,"obj":"btn","x":0,"y":0,"w":480,"h":48,"bg_color":"#808080","border_color":"#808080","radius":0, "enabled":1}
{"page":0,"id":1,"obj":"label","text_color":"#FFFFFF","x":2,"y":1,"h":38,"w":224,"text":"HomeControl","align":"left", "enabled":0, "text_font":32}
{"page":0,"id":9,"obj":"label","text_color":"#FFFFFF","x":400,"y":1,"h":38,"w":78,"text":"00:00","template":"%H:%M","align":"right","bg_grad_dir":0,"bg_opa":0,"text_font":32, "action":{"hold": "restart"}}
auch mehrfach page 0 und es funktioniert, in den Comment gehört das nicht rein.
#ralf, du hast mal wieder recht, klar oben ist es blödsinn
es geht jetzt auch wenn immer page definiert ist
noch eine Frage, ich will jetzt noch ein Relais ansteuern
den Pin habe ich definiert
aber was muss ich in der pages.jsonl eintragen?
wäre froh wenn du mir ein kleines Beispiel gibst, gefunden habe ich nichts???
oder habe es nicht verstanden
Ich nutze keine Pins vom Display, eventuell hilft dir die Doku Commands - openHASP
Ich habe mir nun auch so ein Display gekauft.
Habe aber meine lieben Probleme mit MQTT.
MQTT am Display ist korrekt konfiguriert.
Am IPS Server ist ein zusätzlicher MQTT Server mit einem alternativen Port konfiguriert.
Wenn ich das DebugProtokoll aktiviere sehe ich auch z.b.
20.01.2025, 17:44:31 | MQTT:RX:PUBLISH | Topic: hasp/dg_wz_infodisplay/state/page, Payload: 3
Aber die Gerätesuche zeigt mir keine zusätzlichen gefundenen MQTT Devices an.
Was könnte ich falsch machen ?
Ich glaub irgendwer hat mal gefragt wie ich meine Stromseite gestalte - jetzt ist der erste Wurf fertig …
Schönen Abend
Heiko
Kleiner Schreibfehler unten links
und die Frage/Bitte,ob du den json Code bereitstellen würdest?
Danke und na klar …
{"comment":" ---------------------- Page 06 - STROM ------------------------- "}
{"page":6,"id":4,"obj":"img","src":"L:/bg30.png","auto_size":0,"w":480}
{"comment":" --- Navi Buttons .---- "}
{"page":6,"id":5,"obj":"btn","x":5,"y":42,"w":150,"h":48,"action":{"down": "page prev"},"bg_opa":30,"bg_color":"#FFFFFF","border_side":0,"text":"\uE04D","text_color":"#FFFFFF","text_font":32,"radius":10}
{"page":6,"id":6,"obj":"btn","x":165,"y":42,"w":150,"h":48,"action":{"down": "page back"},"bg_opa":30,"bg_color":"#FFFFFF","border_side":0,"text":"\uE2DC","text_color":"#FFFFFF","text_font":32,"radius":10}
{"page":6,"id":7,"obj":"btn","x":325,"y":42,"w":150,"h":48,"action":{"down": "page next"},"bg_opa":30,"bg_color":"#FFFFFF","border_side":0,"text":"\uE054","text_color":"#FFFFFF","text_font":32,"radius":10}
{"comment":" --- Solar --------------- "}
{"page":6,"id":21,"obj":"arc","x":50,"y":175,"w":90,"h":90,"min":0,"max":100,"enabled":0,"type":0,"rotation":270,"start_angle":0,"end_angle":360,"adjustable":false,"val":10,"bg_opa":0,"line_width":12,"line_width10":12,"value_str":"\uED9B","line_color1":"#FFC107","line_color":"#FFFFFF","line_opa":90,"border_side":0,"value_font":36}
{"comment":" --- Netz ---------------- "}
{"page":6,"id":22,"obj":"arc","x":340,"y":175,"w":90,"h":90,"min":0,"max":100,"enabled":0,"type":0,"rotation":270,"start_angle":0,"end_angle":360,"adjustable":false,"val":75,"bg_opa":0,"line_width":12,"line_width10":12,"value_str":"\uED3E","line_color1":"#999A9C","line_color":"#FFFFFF","line_opa":90,"border_side":0,"value_font":36}
{"comment":" --- Batterie ------------ "}
{"page":6,"id":23,"obj":"arc","x":50,"y":310,"w":90,"h":90,"min":0,"max":100,"enabled":0,"type":0,"rotation":270,"start_angle":0,"end_angle":360,"adjustable":false,"val":10,"bg_opa":0,"line_width":12,"line_width10":12,"value_str":"\uF2A3","line_color1":"#58A906","line_color":"#FFFFFF","line_opa":90,"border_side":0,"value_font":36}
{"comment":" --- Haushalt ------------ "}
{"page":6,"id":24,"obj":"arc","x":340,"y":310,"w":90,"h":90,"min":0,"max":100,"enabled":0,"type":0,"rotation":270,"start_angle":0,"end_angle":360,"adjustable":false,"val":100,"bg_opa":0,"line_width":12,"line_width10":12,"value_str":"\uF40B","line_color1":"#FF9800","line_color":"#FCFCFC","line_opa":90,"border_side":0,"value_font":36}
{"comment":" --- Beschriftung -------- "}
{"page":6,"id":41,"obj":"label","x":20,"y":145,"w":150,"h":20,"align": "center","click":0,"enabled":0,"text_color":"#999A9C","text_font":16,"text":"PV"}
{"page":6,"id":42,"obj":"label","x":310,"y":145,"w":150,"h":20,"align": "center","click":0,"enabled":0,"text_color":"#999A9C","text_font":16,"text":"Netz"}
{"page":6,"id":43,"obj":"label","x":20,"y":410,"w":150,"h":20,"align": "center","click":0,"enabled":0,"text_color":"#999A9C","text_font":16,"text":"Batterie (10%)"}
{"page":6,"id":44,"obj":"label","x":310,"y":410,"w":150,"h":20,"align": "center","click":0,"enabled":0,"text_color":"#999A9C","text_font":16,"text":"Haus"}
{"comment":" --- Werte --------------- "}
{"page":6,"id":51,"obj":"label","x":20,"y":115,"w":150,"h":30,"align": "center","click":0,"enabled":0,"text_color":"#FFFFFF","text_font":24,"text":"238.0 W"}
{"page":6,"id":52,"obj":"label","x":310,"y":115,"w":150,"h":30,"align": "center","click":0,"enabled":0,"text_color":"#FFFFFF","text_font":24,"text":"187.0 W"}
{"page":6,"id":53,"obj":"label","x":20,"y":430,"w":150,"h":30,"align": "center","click":0,"enabled":0,"text_color":"#FFFFFF","text_font":24,"text":"0.0 W"}
{"page":6,"id":54,"obj":"label","x":310,"y":430,"w":150,"h":30,"align": "center","click":0,"enabled":0,"text_color":"#FFFFFF","text_font":24,"text":"377.0 W"}
{"comment":" --- Statistik (Label) --- "}
{"page":6,"id":61,"obj":"label","x":165,"y":150,"w":150,"h":20,"align": "center","click":0,"enabled":0,"text_color":"#999A9C","text_font":16,"text":"Produktion"}
{"page":6,"id":62,"obj":"label","x":165,"y":220,"w":150,"h":20,"align": "center","click":0,"enabled":0,"text_color":"#999A9C","text_font":16,"text":"Verbrauch"}
{"page":6,"id":63,"obj":"label","x":165,"y":290,"w":150,"h":20,"align": "center","click":0,"enabled":0,"text_color":"#999A9C","text_font":16,"text":"Zukauf"}
{"page":6,"id":64,"obj":"label","x":165,"y":350,"w":150,"h":20,"align": "center","click":0,"enabled":0,"text_color":"#999A9C","text_font":16,"text":"Eigenverbrauch"}
{"page":6,"id":65,"obj":"label","x":165,"y":410,"w":150,"h":20,"align": "center","click":0,"enabled":0,"text_color":"#999A9C","text_font":16,"text":"Einspeisung"}
{"comment":" --- Statistik (Werte) -- "}
{"page":6,"id":71,"obj":"label","x":165,"y":170,"w":150,"h":40,"align": "center","click":0,"enabled":0,"text_color":"#FFFFFF","text_font":24,"text":"91,49 kWh"}
{"page":6,"id":72,"obj":"label","x":165,"y":240,"w":150,"h":40,"align": "center","click":0,"enabled":0,"text_color":"#FFFFFF","text_font":24,"text":"290,98 kWh"}
{"page":6,"id":73,"obj":"label","x":165,"y":310,"w":150,"h":40,"align": "center","click":0,"enabled":0,"text_color":"#FFFFFF","text_font":24,"text":"169,23 kWh"}
{"page":6,"id":74,"obj":"label","x":165,"y":370,"w":150,"h":40,"align": "center","click":0,"enabled":0,"text_color":"#FFFFFF","text_font":24,"text":"94,23 kWh"}
{"page":6,"id":75,"obj":"label","x":165,"y":430,"w":150,"h":40,"align": "center","click":0,"enabled":0,"text_color":"#FFFFFF","text_font":24,"text":"0,33 kWh"}
Soo, jetzt bin ich wirklich fertig mit meinem Display
Die letzte Seite ist auch geschaft ![]()
Und hier gleich das JSONL …
{"comment":" ---------------------- Page 07 - GERÄTE ----------------------- "}
{"page":7,"id":4,"obj":"img","src":"L:/bg30.png","auto_size":0,"w":480}
{"page":7,"id":5,"obj":"btn","x":5,"y":42,"w":150,"h":48,"action":{"down": "page prev"},"bg_opa":30,"bg_color":"#FFFFFF","border_side":0,"text":"\uE04D","text_color":"#FFFFFF","text_font":32,"radius":10}
{"page":7,"id":6,"obj":"btn","x":165,"y":42,"w":150,"h":48,"action":{"down": "page back"},"bg_opa":30,"bg_color":"#FFFFFF","border_side":0,"text":"\uE2DC","text_color":"#FFFFFF","text_font":32,"radius":10}
{"page":7,"id":7,"obj":"btn","x":325,"y":42,"w":150,"h":48,"action":{"down": "page next"},"bg_opa":30,"bg_color":"#FFFFFF","border_side":0,"text":"\uE054","text_color":"#FFFFFF","text_font":32,"radius":10}
{"comment":" --- Geschirrspüler -- "}
{"page":7,"id":10,"obj":"obj","x":20,"y":115,"w":210,"h":165,"bg_color":"#FFFFFF","bg_opa":30,"border_side":0,"radius":10,"click":0}
{"page":7,"id":11,"obj":"label","x":10,"y":10,"w":190,"h":30,"parentid":10,"align":"left","click":0,"enabled":0,"text_color":"#FFFFFF","text_font":24,"text":"Geschirrspüler"}
{"page":7,"id":12,"obj":"arc","x":10,"y":60,"w":90,"h":90,"parentid":10,"min":0,"max":100,"enabled":0,"type":0,"rotation":270,"start_angle":0,"end_angle":360,"adjustable":false,"val":25,"bg_opa":0,"line_width":12,"line_width10":12,"value_str":"\uEAAC","line_color1":"#FFC107","line_color":"#FFFFFF","line_opa":90,"border_side":0,"value_font":36}
{"page":7,"id":13,"obj":"label","x":110,"y":50,"w":120,"h":20,"parentid":10,"align":"left","click":0,"enabled":0,"text_color":"#999A9C","text_font":16,"text":"Status:"}
{"page":7,"id":14,"obj":"label","x":110,"y":70,"w":120,"h":30,"parentid":10,"align": "left","click":0,"enabled":0,"text_color":"#FFFFFF","text_font":20,"text":"#FFC107 Bereit#"}
{"page":7,"id":15,"obj":"label","x":110,"y":100,"w":120,"h":20,"parentid":10,"align":"left","click":0,"enabled":0,"text_color":"#999A9C","text_font":16,"text":"Programm:"}
{"page":7,"id":16,"obj":"label","x":110,"y":120,"w":120,"h":30,"parentid":10,"align": "left","click":0,"enabled":0,"text_color":"#FFFFFF","text_font":20,"text":"Eco 50°"}
{"comment":" --- Waschmaschine --- "}
{"page":7,"id":20,"obj":"obj", "x":250,"y":115,"w":210,"h":165,"bg_color":"#FFFFFF","bg_opa":30,"border_side":0,"radius":10,"click":0}
{"page":7,"id":21,"obj":"label","x":10,"y":10,"w":190,"h":30,"parentid":20,"align":"left","click":0,"enabled":0,"text_color":"#FFFFFF","text_font":24,"text":"Waschmaschine"}
{"page":7,"id":22,"obj":"arc","x":10,"y":60,"w":90,"h":90,"parentid":20,"min":0,"max":100,"enabled":0,"type":0,"rotation":270,"start_angle":0,"end_angle":360,"adjustable":false,"val":50,"bg_opa":0,"line_width":12,"line_width10":12,"value_str":"\uEAAC","line_color1":"#11A0F3","line_color":"#FFFFFF","line_opa":90,"border_side":0,"value_font":36}
{"page":7,"id":23,"obj":"label","x":110,"y":50,"w":120,"h":20,"parentid":20,"align":"left","click":0,"enabled":0,"text_color":"#999A9C","text_font":16,"text":"Status:"}
{"page":7,"id":24,"obj":"label","x":110,"y":70,"w":120,"h":30,"parentid":20,"align": "left","click":0,"enabled":0,"text_color":"#FFFFFF","text_font":20,"text":"#58A906 Fertig#"}
{"page":7,"id":25,"obj":"label","x":110,"y":100,"w":120,"h":20,"parentid":20,"align":"left","click":0,"enabled":0,"text_color":"#999A9C","text_font":16,"text":"Programm:"}
{"page":7,"id":26,"obj":"label","x":110,"y":120,"w":120,"h":30,"parentid":20,"align": "left","click":0,"enabled":0,"text_color":"#FFFFFF","text_font":20,"text":"Pflegeleicht"}
{"comment":" --- Haustür --------- "}
{"page":7,"id":30,"obj":"obj", "x":020,"y":300,"w":210,"h":165,"bg_color":"#FFFFFF","bg_opa":30,"border_side":0,"radius":10,"click":0}
{"page":7,"id":31,"obj":"label","x":10,"y":10,"w":190,"h":30,"parentid":30,"align":"left","click":0,"enabled":0,"text_color":"#FFFFFF","text_font":24,"text":"Haustürschloss"}
{"page":7,"id":32,"obj":"arc","x":10,"y":60,"w":90,"h":90,"parentid":30,"min":0,"max":100,"enabled":0,"type":0,"rotation":270,"start_angle":0,"end_angle":360,"adjustable":false,"val":75,"bg_opa":0,"line_width":12,"line_width10":12,"value_str":"\uF0AF","line_color1":"#58A906","line_color":"#FFFFFF","line_opa":90,"border_side":0,"value_font":36}
{"page":7,"id":33,"obj":"label","x":110,"y":50,"w":120,"h":20,"parentid":30,"align":"left","click":0,"enabled":0,"text_color":"#999A9C","text_font":16,"text":"Zustand:"}
{"page":7,"id":34,"obj":"label","x":110,"y":70,"w":120,"h":30,"parentid":30,"align": "left","click":0,"enabled":0,"text_color":"#FFFFFF","text_font":20,"text":"#F35A2C Aufgesperrt#"}
{"page":7,"id":35,"obj":"label","x":110,"y":100,"w":120,"h":20,"parentid":30,"align":"left","click":0,"enabled":0,"text_color":"#999A9C","text_font":16,"text":"Aktion:"}
{"page":7,"id":36,"obj":"label","x":110,"y":120,"w":120,"h":30,"parentid":30,"align": "left","click":0,"enabled":0,"text_color":"#FFFFFF","text_font":20,"text":"Tür öffnen"}
{"comment":" --- Robby ----------- "}
{"page":7,"id":40,"obj":"obj", "x":250,"y":300,"w":210,"h":165,"bg_color":"#FFFFFF","bg_opa":30,"border_side":0,"radius":10,"click":0}
{"page":7,"id":41,"obj":"label","x":10,"y":10,"w":190,"h":30,"parentid":40,"align":"left","click":0,"enabled":0,"text_color":"#FFFFFF","text_font":24,"text":"Saugroboter"}
{"page":7,"id":42,"obj":"arc","x":10,"y":60,"w":90,"h":90,"parentid":40,"min":0,"max":100,"enabled":0,"type":0,"rotation":270,"start_angle":0,"end_angle":360,"adjustable":false,"val":100,"bg_opa":0,"line_width":12,"line_width10":12,"value_str":"\uF1F3","line_color1":"#FF9800","line_color":"#FFFFFF","line_opa":90,"border_side":0,"value_font":36}
{"page":7,"id":43,"obj":"label","x":110,"y":50,"w":120,"h":20,"parentid":40,"align":"left","click":0,"enabled":0,"text_color":"#999A9C","text_font":16,"text":"Zustand:"}
{"page":7,"id":44,"obj":"label","x":110,"y":70,"w":120,"h":30,"parentid":40,"align": "left","click":0,"enabled":0,"text_color":"#FFFFFF","text_font":20,"text":"#58A906 Aufgeladen#"}
{"page":7,"id":45,"obj":"label","x":110,"y":100,"w":120,"h":20,"parentid":40,"align":"left","click":0,"enabled":0,"text_color":"#999A9C","text_font":16,"text":"Modus:"}
{"page":7,"id":46,"obj":"label","x":110,"y":120,"w":120,"h":30,"parentid":40,"align": "left","click":0,"enabled":0,"text_color":"#FFFFFF","text_font":20,"text":"Laden"}
Jetzt gehts den iPads an der Wand an den Kragen :D!!!
iPads mit Standard Visu oder IPSView?
Gruß Michael
iPad mit WebFront!
Ich wollte die Tage mal was in Offtopic dazu schreiben, gedulde Dich noch etwas ![]()
Gruß HEiko
Hallo pitti!
Könntest du die neue Version von Temperatur und Rolladen einstellen?
Hab schon die Strom Seite von dir umgebaut! Ist perfekt! Danke dafür!
Wie bekomme ich das Hintergrundbild aufs Display? Habs heruntergeladen und aufs Display geladen. Nur wirds nicht angezeigt…
Lg Dieter
Klar, aber ist auch im docs Verzeichnis meines Moduls zu finden. Aber hier nochmal das JSONL …
{"comment":" ---------------------- Page 03 - ZIMMER ------------------------ "}
{"page":3,"id":4,"obj":"img","src":"L:/bg10.png","auto_size":0,"w":480,"click":0}
{"comment":" --- Navi Buttons .--------- "}
{"page":3,"id":5,"obj":"btn","x":5,"y":42,"w":150,"h":48,"action":{"down": "page prev"},"bg_opa":30,"border_side":0,"text":"\uE04D","text_color":"#FFFFFF","text_font":32,"radius":10}
{"page":3,"id":6,"obj":"btn","x":165,"y":42,"w":150,"h":48,"action":{"down": "page back"},"bg_opa":30,"border_side":0,"text":"\uE2DC","text_color":"#FFFFFF","text_font":32,"radius":10}
{"page":3,"id":7,"obj":"btn","x":325,"y":42,"w":150,"h":48,"action":{"down": "page next"},"bg_opa":30,"border_side":0,"text":"\uE054","text_color":"#FFFFFF","text_font":32,"radius":10}
{"comment":" --- Thermostat ------------ "}
{"page":3,"id":10,"obj":"obj","x":20,"y":115,"w":235,"h":235,"bg_color":"#FFFFFF","bg_opa":50,"border_side":0,"radius":10,"click":0}
{"page":3,"id":11,"obj":"linemeter","x":5,"y":5,"w":225,"h":225,"parentid":10,"border_opa":0,"bg_opa":0,"bg_color01":"#FFFFFF","line_count":40,"val":40,"value_str":"\n\n19 °C","scale_end_color60":"#eb4934","click":0}
{"page":3,"id":12,"obj":"roller","x":80,"y":90,"w":75,"rows":1,"parentid":10,"options":"15.0\n15.5\n16.0\n16.5\n17.0\n17.5\n18.0\n18.5\n19.0\n19.5\n20.0\n20.5\n21.0\n21.5\n22.0\n22.5\n23.0\n23.5\n24.0\n24.5\n25.0","mode":1,"radius":20,"radius50":20,"border_side":0,"text_font":24,"bg_color":"#FFFFFF","bg_opa":30,"bg_opa1":150,"align": "center"}
{"page":3,"id":13,"obj":"dropdown","x":0,"y":200,"w":110,"h":35,"parentid":10,"options":"Auto\nManuell\nUrlaub","direction":"1","radius":5,"text_font":20,"bg_opa10":50,"bg_opa40":150,"bg_opa50":200}
{"page":3,"id":14,"obj":"dropdown","x":125,"y":200,"w":110,"h":35,"parentid":10,"options":"Auswärts\nDaheim\nAus","direction":"1","radius":5,"text_font":20,"bg_opa10":50,"bg_opa40":150,"bg_opa50":200}
{"comment":" --- Deckenlicht ---------- "}
{"page":3,"id":71,"obj":"btn","x":20,"y":370,"w":180,"h":90,"align":"center","bg_opa":50,"bg_color":"#FFFFFF","border_side":0,"text":"\uE769","text_color":"#FFFFFF","toggle":true,"text_font":64,"radius":10}
{"comment":" --- Balkontür ------------ "}
{"page":3,"id":81,"obj":"obj","x":240,"y":370,"w":90,"h":90,"align":"center","bg_opa":150,"bg_color":"#F35A2C","value_str":"\uE81C","radius":50,"border_side":0,"value_font":64,"click":0}
{"comment":" --- Shutter -------------- "}
{"page":3,"id":91,"obj":"btn","x":380,"y":115,"w":75,"h":45,"bg_opa":70,"bg_color":"#FFFFFF","border_side":0,"radius":10,"text":"0%","text_color":"#FFFFFF","text_font":32}
{"page":3,"id":92,"obj":"btn","x":380,"y":175,"w":75,"h":45,"bg_opa":70,"bg_color":"#FFFFFF","border_side":0,"radius":10,"text":"25%","text_color":"#FFFFFF","text_font":24}
{"page":3,"id":93,"obj":"btn","x":380,"y":235,"w":75,"h":45,"bg_opa":70,"bg_color":"#FFFFFF","border_side":0,"radius":10,"text":"50%","text_color":"#FFFFFF","text_font":24}
{"page":3,"id":94,"obj":"btn","x":380,"y":295,"w":75,"h":45,"bg_opa":70,"bg_color":"#FFFFFF","border_side":0,"radius":10,"text":"75%","text_color":"#FFFFFF","text_font":24}
{"page":3,"id":95,"obj":"btn","x":380,"y":355,"w":75,"h":45,"bg_opa":70,"bg_color":"#FFFFFF","border_side":0,"radius":10,"text":"99%","text_color":"#FFFFFF","text_font":24}
{"page":3,"id":96,"obj":"btn","x":380,"y":415,"w":75,"h":45,"bg_opa":70,"bg_color":"#FFFFFF","border_side":0,"radius":10,"text":"100%","text_color":"#FFFFFF","text_font":32}
Ich habe auch wieder bei meinem Modul 3 Hintergrundbilder im imgs Ordner mitgeliefert (bg10.png, bg20.png und bg30.png). Fürs Arbeitszimmer (siehe JSONL erste Zeile) verwende ich bg10.png.
Wie hast Du es hochgeladen und benannt? Die Namen und Pfad müssen übereinstimmen!
Gruß HEiko
Hallo Smudo,
vielen Dank für die Bereitstellung der Druckdatei.
Kannst Du mir verraten wie das Display im Gehäuse befestigt wird? Ich sehe die langen Bohrungen, weiß aber nicht, wie die Schrauben im Gehäuse des Displays fassen sollen.
Weiterhin ist ein Bolzen Bestandteil der verlinkten Seite für die Druckdatei. Kannst Du mir verraten wofür ich den benötige?
Vielen Dank und viele Grüße aus Hamburg!
Axel
