klasse, auch wenn ich wenig Hoffnung auf erfolg habe. Danke schonmal
Moin Moin,
na, da geht doch noch was… Hier die Antwort meiner Nachfrage. Ich bleibe noch dran. Hier die Antwort:
Wir kommunizieren die Kommandoliste aktuell (noch) nicht, weil die Befehle noch nicht alle final getestet sind und eine reibungslose Funktionalität nicht gewehrleistet werden kann.
Das Kommando zum Zurücksetzen/ Löschen des Alarms lautet „/clr/ALA“
Der Aufruf kann im lokalen Netzwerk als GET/ POST Request an das Gerät gesendet werden. Die URL für den Aufruf baut sich dabei wie folgt auf:
http://[Lokale_IP_Adresse_der_Pontos_Base]:5333/pontos-base/clr/ALA
Ich hoffe, dass wir die Gesamtliste aller Befehle bald veröffentlichen können.
Warten wir es also ab. Das Wesentliche klappt ja…
Gruß Michael
mega, vielen Dank. Ich habe das mal in eine Beta eingebaut aber noch völlig ungetestet… Es gibt im Konfigurationsformular die Möglichkeit sich eine ActionVriable zu erstellen. Damit kann man dann im Webfront den Alarm löschen.
Moin Moin,
gerne, die sind auch super nett…. und danke für die schnelle Implementierung. Denke, irgendwann gibt es auch eine Gesamtdoku. Ich bleibe da mal locker dran.
Werde im Laufe des Tages auch mal testen.
Gruß Michael
Moin Moin,
nun getestet und funktioniert auch!
Alarm wird gelöscht.
Allerdings müsste man m.E. gleichzeitig das Ventil wieder öffnen. Das bleibt nun noch geschlossen. Klar, dass kann man auch manuell tun….
Eine Anregung/Bitte: das Zurücksetzten sollte kein Switch, sondern nur ein Button „Clear Alarm“ sein.
Ergänzung und kurze Frage: was für ein Attribut hat eigentlich „ permanent water withdrawal“? Sind das L/min?
Gruß Michael
stimmt, kann ich mit einbinden
wieso?
muss ich mir anschauen, bin gerade unterwegs
viele grüsse
Das Zurücksetzen ist doch keine on/off oder zurücksetzen/nicht zurücksetzen, sondern eine Einzelaktion „zurücksetzen“, so denke ich.
Gruß Michael
ok, also den switch habe ich in einen button umgebaut (noch nicht hochgeladen). Das Verhalten habe ich nicht geändert (also alarm löschen und Ventil öffnen). Die Original App macht das auch nicht.
Du kannst aber ein Script erstellen mit folgendem Inhalt
HGPB_WriteSetting(<InstanzID der Pontos>,"ClearAlarm",0);
HGPB_WriteSetting(<InstanzID der Pontos>,"lock",1);
permanent water withdrawal hat noch kein Profil, weiß nicht ob es wirklich L/min ist.
viele Grüße
Moin Moin,
ich habe im Statusprotokoll immer mal wieder diese Meldungen. Hast Du sowas auch schon mal gehabt.
Gruß Michael
Moin Kris,
bekomme immer wieder Fehlermeldungen. Kannst du bitte mal drauf schauen. Danke!
Gruß Michael
Hallo Michael,
das hatte ich hier auch schon beschrieben [Modul] Pontos Base und Syr tech Wassermanagement - #24 von kris
Da kommt wohl auch bei dir die Abfrage vom Modul genau zu der Zeit, wenn die Base sich kurz vom WLAN Ab- und wieder Anmeldet - und das innerhalb eine Sekunde.
Das kann nur Kris im Modul abfangen. Das kommt bei mir auch immer noch.
Rainer
Huhu,
mir ist das thema irgendwie durchgerutscht.
Leider hab ich gerade freizeitmangel, aber ich nehme das mal mit auf die verbesserungsliste auf.
Viele grüsse
Moin Kris,
kein problem, es läuft ja… Hast du mit der Doku noch was anfangen können?
Gruß Michael
@tissenm
Sehr sogar. Ich werde aber dieses modul auslaufen lassen und ein neues nur für die pontos machen. Da sind einfach zuviele datenpunkte zur syr unterschiedlich.
Das neue modul finde ich sinnvoller um ggf bestehende archive einfacher umzuschieben.
Viele grüsse
17 Beiträge wurden in ein existierendes Thema verschoben: [BETA][Modul] Pontos Base V2
Sehr geehrte Community
Ich bin neu hier und weiß , dass der Thread schon älter ist. Aber gibt es eine URL, wo man auch andere Daten auslesen kann?
bis jetzt habe ich diese URL aus dem Thread entnommen:
http://192.168.1.xxx:5333/pontos-base/get/all
gibt es auch eine Url wo man die Daten, Aktueller Tagesbedarf und Jahresbedarf abfragen kann.
Vielen Dank
mfg Jumbo
Solche URL sind mir leider nicht bekannt. Ich kann mir aber vorstellen, das diese daten in der cloud und nicht lokal gespeichert werden.
Viele grüße
Danke für die rasche Antwort
puh… ich würde die daten gerne in eine website einfließen lassen (php, iframe, oä.)
gibts hierfür eine idee?
Moin Moin,
m.E. gibt es keine Website von HansGrohe, es ist alles in der App drin. Unter Statistiken findest du was du sehen möchtest.
Natürlich könnte man das Modul entsprechend erweitern und das alles auch dort berechnen. Ich nutze dafür den Energierechner, das tut alles was ich möchte.
@Kris: es gibt immer noch die bekannten Fehlermeldungen. Kann man da noch was tun?
Gruß Michael
alles klar. Ich bräcuhte aber eine Serverseitige Lösung, OHNE APP.
Da bleibt mir dann nr mehr einen rechner zu programmieren, welcher abhängig vom gesamt Verbrauch(denn kann man ja auslesen) zu berechnen.
das wäre dann: getVOL
oder setzt sich der zurück???
nicht das ich alles programmiere und dann setzt der sich zurück ![]()
