Bei mir schwankt der Wert zwischen 2% und 32%.
Ich konnte aber in der Fritzbox noch keinen vergleichbaren Wert finden, da hängt noch ein Repeater dazwischen
Rainer
Rainer
es gibt ein Update. Wenn das gut läuft, wird das die stable.
ich habe mal die Timeout-Zeit von 3 auf 6 sek. erhöht, je nachdem was im Wifi los ist, kann es ja mal länger dauern ;). Das sollte die Meldungen, das Wifi nicht stabil ist, deutlich verringern.
viele Grüße
Ja, konnte ich auch feststellen. Danke fürs melden
die 2.0.8 ist als Stable verfügbar.
die 2.0.9 ist als beta draußen
Neu ist:
Happy Testing
VIele Güße
Danke fürs Update! Alles gut.
Gruß Michael
da gibt es leider einen doofen Fehler, das der AdminMode, wenn er verfällt, nicht mehr gesetzt wird. Die URL ist falsch. (Copy&Paste Fehler).
Ich baue gerade das Modul um, es wird IMMER der Adminmodus aktiviert, die Daten abgeholt und abschließend wieder deaktiviert.
Hm, also bei mir ist seit den letzten Änderungen keine Meldung mehr aufgetreten. Ich kann die Prüfung ggf optional ganz ausschalten.
VIele Grüße
Nee, lass mal an. Ich schaue und schicke die Meldung dann mal rüber.
Gruß Michael
oder hilft es, die Timeout konfigurierbar zu machen? Vielleicht finden wir da den optimaleren wert
also einen Error 405 hatte ich noch nie, ich lasse mal die Debugausgaben in eine Datei schreiben um sicher zu gehen, das ich das überlesen habe. Error 405 bedeutet, das die Methode nicht zugelassen ist.
Wie häufig kommen diese Meldungen? Könntest du mal einen Rechtsklick auf den Meldungen machen und die Meldung kopieren und mir zukommen lassen?
Das weiß ich nicht, habe die Meldungen immer wieder zurückgesetzt und bei der PontosBase nicht drauf geachtet.
Die „404-Meldung“ ist mir nun auch erstmalig aufgefallen. Ich achte nun mal aktiv drauf. Kann ich den Thread irgendwie „killen“?
Habe die Abfragezeit nun von 30 auf 60 sek. gestellt.
Danke dir und Gruß
einen Thread kann man nicht killen. Du könntest mal die Pontos für eine Minute vom Strom trennen und die Batterie auch entfernen. Wenn Curl im Hintergrund die Verbindung noch offen hält, sollte dieser sich beenden.
Ich schicke gleich eine neue Version hoch, dort wird nach 60 sek curl beendet.
Ok, dass kann ich allerdings erst morgen machen… Ich hoffe, dass dann nicht alle Daten weg sind.
Gruß Michael
Guten Morgen,
So, PB stromlos incl. Batterie gemacht. Leider keine Änderung. Der Thread läuft wohl immer noch.
Gruß Michael
Genau.
Nein, der Hängt jetzt ewig fest.
Symcon neustarten ist die einzige Lösung.
Aber auch da wird es dann wohl beim runterfahren hängen bleiben.
Schade, ich hatte gehofft das wenn der Partner weg ist, curl aufhört. Weißt Du vielleicht on denn ein „CURLOPT_TIMEOUT“ helfen würde? Ich hab in der neuen Version eine Zeit von 60 sek eingestellt, da die Abfrage in der Regel nur 2-3 sek braucht.
