Ich bekomme neuerdings diese Fehlermeldung, wenn ich im Skripteditor eine Variable-ID mittels Strg+O einfügen will. Getestet mit Firefox.
IP-Symcon 6.4, Windows (amd64), 23.05.2023, 6dccc096176c
Der Fehler nervt leider immer noch ziemlich…
Siehe auch
Kommt der Fehler jedes mal oder nur vereinzelt? Und kannst du es mal mit der 7.0 ausprobieren? Da hatte ich im Firefox keine Probleme mit Strg + O. Die Kollision zwischen zwei Skripteditoren haben wir noch aufm Plan, können da aber leider wenig machen. Da sind leider noch Bugs im darunterliegenden Editor. Ich hoffe, die werden demnächst gefixt, dann würde ich die Version hochziehen und die klappt dann hoffentlich besser.
Der Fehler tritt jedes mal auf, nur die Fehlermeldung kommt nicht immer, aber sehr oft.
Die Objekt-ID lässt sich seit der 6.4 grundsätzlich nicht mehr via Strg+O bei mir einfügen. Entweder es passiert gar nichts oder sie landet im falschen Skript (wenn mehrere Skripte offen sind) oder es kommt die Fehlermeldung.
Mit der 7.0 habe ich es gerade getestet. Dort funktioniert alles fehlerfrei, auch bei mehreren offenen Skripten.
