ich kann diesen Fehler mit der schwarzen Seite nachvollziehen. Sprich ich habs auch
Nun habe ich es mit allen gängigen Browsern versucht. Sobald SSL aktiv ist ( unabhägig vom Port ) kommt nur eine leere Seite.
Könnt Ihr Euch das erklären. Hat evtl. jemand eine Idee wo wir noch suchen können?
Wenn ich lokal am server ran gehen dann funktioniert es. Die Firewall ist aus. Und das ganze lokal im Netz.
Also das finde ich ziemlich merkwürdig oder?
Evtl. liegts am BEtriebssystem ist Win7
Hast Du die Möglichkeit Deine IPS-Installation mal auf einen anderen Rechner zu portieren und auf den per SSL zuzugreifen? Nur um Deinen Server an sich mal als Ursache auszuschliessen.
Das bei den anderen ein Problem mit der Routerkonfigurationen vorliegen mag - ok. Aber im Intranet - geht gar nicht, dass das nicht funktioniert.
Habe angefangen mit IPS bei Version 2.1 installiert auf Windows Home Server = Basis Small Business Server 2003. Durch alle Versionen von IPS bis heute lief der Zugriff über iPhone bzw. Firefox per SSL-Verbindung auf den Webfront sauber. Ob W7 Dir da in die Suppe spuckt weiss ich nicht. Wäre aber sicher einen Versuch wert.
Ich vermute das es mit dem Zertifikat zusammen hängt. Ich bekomme die Meldung : " Dieses Zertifizierungsstellen-Stammzertifikat ist nicht vertrauenswürdig, da es sich nicht in dem Speicher vertrauenswürdiger Stammzertifizierungsstellen befindet."
Und da sollte Dein Browser Dich eigentlich fragen ob Du eine Sicherheitsausnahme machen und die Seite trotzdem laden willst. So macht das der FireFox, IE muss man glaube ich immer wieder aufs neue bestätigen, ebenso auf dem iPhone.
Schon aber kein Browser geht.
Habe alle getestet. Irgendeinen Grund muss es ja haben. Andere haben ja das gleiche Problem.
IE Meldet unter anderem :„Fertig es sind Fehler auf der Seite aufgetreten.“
Und wenn man sich diesen Fehler anschaut:
‚}‘ erwartet
‚webfront‘ ist undefiniert
IP des Servers…
Code0
Habe gestern die gleiche Config unter XP getestet und da gehts.
Ich vermute das es wirklich eine BS Sache ist. Werde heute nochmal einen Win7 aufsetzten und das darin nochmal testen.
Jetzt wo wir darüber reden, fällt das mit Win7 schon mehr auf. Vor ca. einem halben Jahr hab ich den Server und damit auch das OS von XP auf WIN7 gewechselt. Und davor hat das auch mit SSL und externen Zugriff immer geklappt. Da in dieser Zeit aber auch IPS Updates waren, kann es aber auch daran liegen. Was ich definitiv bei Win7 ausschließen kann, ist, das es an der Firewall von Win7 liegt. Die habe ich testweise deaktiviert und es funzte trotzdem nicht. Vielleicht äußern die anderen sich noch zu dem OS.
Jep das mit der FW kann ich auch bestätigen. Evtl. liegt es auch an Java Script. Siehe meine Fehlermeldung. Ich denke es hat was mit den Restriktionen von Win 7 zu tun.
Die UAC hab ich auch komplett abgeschaltet…
neue Erkenntnis. Ich habe mich gerade über Citrix in unsere Firma eingewählt. Auf den Citrix Büchsen läuft noch der IE6!
So wenn ich da ganz normal meine Adresse eingebe, öffnet sich das Retrowebfront! Und das funktioniert ohne Probleme. Mache ich von dem retro.php ein index.php springt die Adressleiste immer wieder auf retro.php. Aber das Verwunderliche ist, das das retro funktioniert!
So und jetzt kommt ihr, ich versteh das alles nicht mehr
