Hi zusammen,
hab bei mir auch ein 2. webinterface laufen über 443 port mit ssl und Passwort klappt mitm IPhone ganz gut, aber nur über den Safari direkt, beim Ifrontlink auf den homescreen des Iphones ablegen klappt der Zugriff auch nicht, wegen dem Zertifikatsfehler. Wenn ich SSL (https) deaktiviere funktionierts auf dem homescreen und das Passwort wird abgefragt. Kennt jemand eine Möglichkeit
es auf dem Homescreen abzulegen und trotzdem nicht die Sicherheit zu vernachlässigen.
Matthias
Bin über den PC konditioniert und plazieren den Aufruf über die Lesezeichen in Safari. Den Homescreen muss ich mal ausprobieren.
Ich hab jetzt mal mit meinem iPad probiert. Wenn ich über WLAN über die externe dyndns Adresse gehe funktioniert es, analog zum Iphone. Versuche ich es über 3G, funktioniert es wie beim iphone auch nicht. Safari kann keine sicherere Verbindung herstellen. Habe dann mal einen anderen Browser probiert, der funzt aber auch nicht. Zertifikatsanfrage kommt, die akzeptiere ich und dann lädt er nicht weiter. Also irgendwie hängt das mit 3G und/oder dem Zertifikat zusammen. Ich weiß aber nicht weiter
Über einen PC von Extern funzt es ja jetzt!
Hi…
wer Probleme hat von aussen auf sein Webfront zuzugreifen sollte es mal mit VPN probieren. Nutze ich nun schon lange sehr erfolgreich…
Hallo, also bei mir liegt es definitiv an der ssl Verschlüsselung! Schalte ich die Verschlüsselung ab und wähle mich auf http ein funzt die Verbindung auch von aussen über 3G! Aber wer will schon ohne ssl! Also ich weiß nicht weiter und würde mich über Hilfe freuen.
Nur nochmal zur Zusammenfassung:
- SSL von extern mit PC geht, iPhone und iPad nicht.
- ohne SSL von extern geht mit allen.
Richtig?
so jetzt gerade noch mal von der Arbeit probiert.
Also ich wähle per IE8 oder Firefox https://meineAdresse.dyndns.org:443
Es kommt bei beiden Zertifikatsfehler, diesen ignoriere ich. Dann kommt Benutzer und Passwortabfrage, dann auf Weiter. Jetzt kommt nur eine Schwarze Seite und IE8 meldet bei Details:
Zeile: 30
Zeichen: 1
Fehler: webfront ist undefiniert
Code: 0
URL: https://meineAdresse.dyndns.org/index.php
Dann habe ich probiert: https://meineAdresse.dyndns.org/retro.php
Das funktioniert!
Dann habe ich probiert: https://meineAdresse.dyndns.org/ifront.php
Hier das selbe wie bei index.php!
Intern im LAN funzt alles mit Iphone, Ipad und PC !
Zeile: 30
Zeichen: 1
Code: 0
Kann keiner Helfen
Hallo.
Versuche bitte die Durchleitung von HTTPS auf einem anderen Port als 443. Velleicht hat der Router mit 443 ein Thema. Ich habe es wie gesagt auf Port 84 laufen - war halt bei mir frei. Webfront mit SSL ist daher auf Port 84 eingerichtet und das Port-Mapping des Routers nach draussen ebenfalls. Aufruf dann mit https:\blablabla.dyndns.net:84.
Nachdem IPS es grunsätzlich kann - bei anderen läuft es ja - und iPhone/Firefox/IE ja offensichtlich auch bleibt als Unbekannte eigentlich nur noch der Routers nebst dessen Konfiguration übrig.
Grüsse.
Kannst du mal das neuste Update ausprobieren?
Ich probiere es heute Abend und Berichte dann.
so Update ist installiert aber es hat nichts gebracht.
Was nun?
Bei mir besteht auch nach dem neuesten Update das Problem mit der schwarzen Seite im Wefront (Firefox 3.6.10 und IE8) wegen Zertifikatsfehler. Habe Port 443 und auch andere Ports versucht.
Sind „immergut“ und ich eigentlich die einzigen bei den es nicht funktioniert :mad:
Kann ich mir ja bald nicht vorstellen
Nein, wie erwähnt seit ihr nicht allein. Bei mir geht es auch nicht. Genau diesselben Symptome (Safari kriegt keine sichere Verbindung; Firefox, IE melden schwarze Seite).
Im FF sehe ich den Quelltext und es werden durchaus Webfront Objekte übertragen, aber es erscheint nichts.
LEIDER NEIN :mad: seit ca. 8 Monaten …
Habe gerade mal in der Fehlerliste nachgeschaut, da ist der Fehler als behoben markiert …
Der Fehler ist definitiv nicht behoben; sonst hätten hier einige nicht das Problem.
Gruß, Jürgen
Nachdem sich hier - warum auch immer - nichts mehr rührt (hat sich bei Euch der Fehler davon geschlichen bei mir besteht er immer noch) habe ich eben eine kurze Fehlermeldung geschrieben.
Wäre nett, wenn Ihr den Fehler dort noch mal bestätigen könnt und ich hoffe das die Fehlermeldung erst dann geschlossen ist, wenn der Fehler wirklich beseitigt ist.
