Ich habe eine FritzBox 7270 und einen daran hängenden IPS Server (EeeBox B202) und möchte von der Ferne mit einem Browser auf IPS WebFront zugreifen. Ich habe eine Daueradresse bei DYNDNS eingerichtet. In der Fritzbox habe ich den Fernzugriff aktiviert und den Port 82 der EeeBox freigegeben und (zeitweise) den Firewall in der EeeBox deaktiviert.
Mit https://name.dyndns.com habe ich Zugriff auf die FritzBox. Weiter komme ich aber nicht. Wenn ich https://name.dyndns.com/xxx.xxx.xxx.xx:82 eingebe bringt die FritzBox die Meldung >URL kann nicht aufgelöst werden<. Wie muss die Eingabe korrekt aussehen?
Da ich nur über einen Browser zugreifen will, möchte ich nicht mit VPN oder ähnlichen arbeiten.
Hmm, ist da nicht ein „s“ zuviel beim https? Das Webfront hat ja keine gesicherte Verbindung…
Die Fritzbox mag aber nur „Https“
Hmm, das geht dann wohl so nicht.
EDIT: Kann es sein, dass eine Weiterleitung beim Fernzugriff gar nicht bei der Fritzbox vorgesehen ist? Der Fernzugriff ist doch nur zur Darstellung des Webinterfaces der Fritzbox gedacht…
Aber warum machst Du in der Fritzbox nicht einfach ein Portforwarding von der DynDNS-Adresse auf Dein Webfront? Du kannst ja über den Fernzugriff das Portforwarding ja jederzeit wieder ausschalten…
Reicht nicht einfach ein :82 hinter der DYNDNS Adresse ?
Port muss natürlich entsprechend „offen“ sein…(in der Fritzbox) und auf 192.XXX.XXX.XXX Deines IPS EEE PC als Portforwarding gemappt sein.
Gruss
B71
Hallo Heidewinkler,
versuchs mal mit https://name.dyndns.com:82/index.php
(index.php kann evtl. auch weggelassen werden)
KH
ups, da war ich wohl zu lange mit der Antwort beschäftigt.
für HTTPS wird das Port 443 verwendet !!!
… lege dir entsprechend eine neue Webserverinstanz an und konfiguriere Dir hier das Port 443 / SSL und am besten eine Passwortabfrage (achte auch das deine Firewall 443 durchlässt)
dann kannst Du den Link: https://xxxxx.dyndns.org verwenden
Viel Erfolg
tgusi74
Jo mei,
seit wann geht denn eine Passwortabfrage im Webfront? Ich dachte immer, das geht nicht
Leider kann ich erst heute Abend wieder probieren.
Aber vorab noch eine Frage zu tgusi74 's Vorschlag. Kann man 2 WebFrond Webserverinstanzen anlegen? Eine Port 443 für externen hpps Zugriff mit Password und eine normale Port 82 für intern ohne Password?
Ja das geht!
MTec
Ja, das geht. Genau mache ich es bei mir. Zuhause nutze ich den Port 82 und von extern eine SSL verschlüsselte HTTPS Verbindung mit Username und Passwortabfrage. Das läuft einwandfrei bisher.
Leider klappt es bei mir nicht so.
Ich habe ein 2. WebFront unter Port 443 eingerichtet. Es lässt sich auch intern mit https aufrufen.
Aber die Portfreigabe in der FB7270 klappt so nicht. Bei versuchter Freigabe des Ports für den IPS Rechner kommt die Fehlermeldung >FEHLER: Eintrag kollidiert mit interner Regel< was sicherlich daran liegt das die 7270 auch den Port 443 für die Fernwartung benutzt.
Wie müssen die Einstellungen in der FritzBox sein?
Du kannst doch einfach einen anderen Port von extern auf den Port des 2. WebFront umleiten. Z.B. von Außen Port 444 auf intern Port 83.
Dann rufst du von außen https://<deine externe IP>:444 auf und die Fritzbox leitet deine Anfrage an das WebFront auf Port 83 um.
Moin Heidewinkler,
vorweg: Ich bin kein Netzwerkspezi.
Ich bin in der Vergangenheit aber auch schon mehrmals an dieses Problem gestoßen.
Hab eine zweite WebserverInstanz mit User/Kennwort eingerichtet. http://homeserver:86
Leider war es mir nicht möglich von Extern (z.B. Hotel) über die dyndns Adresse zuzugreifen.
Ein Zugriff auf das ebenfalls installierte VNC auf einem anderem Port war aber ohne Probleme möglich.
Die Dyndns Adresse war also richtig konfiguriert.
Bei mir lag das Problem dann wahrscheinlich an den nicht freigegebenem Port 86 im Hotel.
Hallo Heidewinkler,
anbei meine Einstellung in der FritzBox 7270.
Bitte auch daran denken, dass der Port 443 in der Firewall eingetragen ist.
Nachtrag: Der Aufruf ist dann in meinem Beispiel https://xyz.dyndns.org:8080
MTec
Wie erstellt man denn eine zweite Webfront Instanz?
Ich kann nichts finden.
Klaus
ganz einfach, siehe Screenshot
tgusi74
Danke!
Manchmal sieht man den Wald…
Hab nach einer Webfront Instanz gesucht.
Klaus
ich habe mir die 2te Webserver Instanz mit SSL auf Port 83 gelegt. Von extern leite ich den 443 via Fritz!Box entsprechend um.
Intern klappt das, aber wenn ich von extern zugreife erhalte ich zwar (nach Passwortabfrage) das Webfront, es bleibt aber schwarz. Was mache ich falsch bzw. wo muss ich noch was einstellen?
Nachtrag: Das Retro-Webfront in einem IE6 funktioniert… das Webfront im Firefox 3.5.5 dagegen bleibt schwarz !?
Nachtrag 2: u.a. meldet IE7, das „dojo“ undefined ist…
Gruss
Coyote
ich möchte das nochmal hochbringen.
Ich kann wunderbar via https auf das RETRO Webfront zugreifen. Das normale Webfront bleibt dagegen (auch unter 2.2) schwarz/leer.
Im Sourcecode ist innerhalb des Body-Tags nichts vorhanden.
Woran kann das liegen?
Gruss
Coyote
