ich habe gerade meine ersten Berührungen mit PHP und komme an dieser Stelle nicht weiter.
Ich benötige einen Taster als Trigger. Da es offensichtlich keinen Taster gibt, Habe ich mich an einem bool Schalter bedient. Diese soll im Ruhezustand immer „false“ sein.
Durch Betätigen des Schalters zu „true“ soll eine Aktion ausgeführt werden und nach 500mS soll der Schalter wieder auf „false“ zurück gesetzt werden.
Für die auslösende Variable, habe ich eine KNX Variable des Typ’s „DPT 001.x 1-Bit“ gewählt.
Dieser Variable habe ich einen Ablaufplan angehängt, in dem ich diese als auslösende Variable nutze. Wenn dieser durch Betätigen auf den Wert „true“ gesetzt wird, greift die „mini“ Automation.
erster Befehl ist warten 500mS zweiter Befehl ist dann in PHP wie folgt:
Nun bekomme ich immer wieder die Fehlermeldung:
Warning: Variable is marked as read-only and cannot be changed in /- on line 2
Würde mich über eine erste Starthilfe sehr freuen! Oder bin ich von der Denke her völlig falsch?
Vielen Dank!
