Erfahrung mit Tibber und Symcon?
23 Werte auf 24 abzubilden kann noch funktionieren, aber im Oktober haben wir dann 25. Das wird interessant. Sorry, das ich der Spielverderber bin.
Sobald wir diese Umschaltung zwischen Normal- und Sommerzeit abschaffen, würde der Workaround ohne Probleme funktionieren.
Henning
Das Ergebnis bei 28.3. 3:00Uhr minus 2Tage
string(19) „2023-03-28 02:00:00“
string(19) „2023-03-26 03:00:00“
Henning
P.S.: damit getestet
    $timestamp = 1679961600; //Tue Mar 28 2023 00:00:00 GMT+0000 bzw. Tue Mar 28 2023 02:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
    var_dump (date("Y-m-d H:i:s", $timestamp));
    var_dump (date("Y-m-d H:i:s", strtotime('-2 days', $timestamp)));
Servus, heute kam mein Pulse IR, der funktioniert soweit.
Ich kann auch die Werte via der Tibber Api über den Tibber Developer so abfragen:
subscription{
liveMeasurement(homeId:„f1d7c039-b2cf-4775-b0a7-2f1792e89xxx“){
timestamp
power
accumulatedConsumption
accumulatedCost
currency
minPower
averagePower
maxPower}
Aber wir bekomme ich das per Script hin?
Nimm doch einfach dieses Script als Vorlage.
Du brauchst doch nur deine Query dort eintragen und unten den entsprechenden Variablen zuordnen.
Doc
Das habe ich ja versucht:
$json = '{"query":"{subscription{(homeId:"f1d7c039-b2cf-4775-b0a7-2f1792e89xxx"){timestamp power accumulatedConsumption accumulatedCost currency minPower averagePower maxPower }}"}';
bekomme aber immer ein : [error] => syntax error
Ohne es jetzt selber ausprobiert zu haben, die Anzahl der geschweiften Klammern stimmt in deinem Beispiel nicht.
Zeig doch mal dein komplettes Script.
Wo bekommt man die HomeID her, will mal selber testen?
Viele Grüße,
Doc
die home id bekommt so raus:
man geht auf Tibber Developer
kopiert oben seien Token rein und gibt das ins Scriptfenster und drückt play :wink:
  viewer {
    login
    name
    homes {
      id
Soweit ich das verstanden habe, geht das Abfragen von diesen Messwerten nicht, so wie man die Preise abrufen kann, sondern als Websocket, weil ja livedaten sind…
Websocket subscription client requirements
hier nachzulesen:
Die WebSocket Adresse: wss://websocket-api.tibber.com/v1-beta/gql/subscriptions
Da stehe ich erstmal auf dem Schlauch, wie ich das in PHP / Symcon abfragen könnte…
ich habe mit dem Websocket vom Symcon gespielt (das sind die Werte von der Demo):
$client = 39672; // der WS-Client
$json = '{"type":"connection_init","payload":{"token": "476c477d8a039529478ebd690d35ddd80e3308ffc49b59c65b142321aee963a4"}}';
WSC_SendMessage ($client, $json);
$query= '{"id": "1","type": "start","payload": {"query": "subscription{liveMeasurement(homeId:"c70dcbe5-4485-4821-933d-a8a86452737b"){ timestamp power powerProduction AccumulatedConsumption AccumulatedCost}}"}}';
WSC_SendMessage ($client, $query);
Aber es kommt nichts zurück :frowning:
Die Instance der Wecbsocket ist auch immer fehlerhaft und und im Debug vom Websocket steht da immer : ERROR | Keine Berechtigung
Hier wurde es schonmal versucht: Tibber (Norway) websocket subscription - #12 von cinemarillion
So es lag an meinem Symcon auf der Nas im Docker…
Auf dem Pi geht es :wink:
Anleitung:
  1. Websocket anlegen und so konfigurieren:
URL: wss://websocket-api.tibber.com/v1-beta/gql/subscriptions
Sec-WebSocket-Protocol graphql-transport-ws
User-Agent com.tibber/1.8.3
Dieses Script anlegen, für die register Variable:
$usage_now = 0;
$acc_h_usage = 0;
// wenn das Skript von einer RegisterVariable-Instanz aus aufgerufen worden ist
if ($_IPS['SENDER'] == "RegisterVariable")
    // bereits im Puffer der Instanz vorhandene Daten in $data kopieren
    $data  = RegVar_GetBuffer($_IPS['INSTANCE']);
    // neu empfangene Daten an $data anhängen
    $data .= $_IPS['VALUE'];
    // wenn das Trennzeichen ; in $data gefunden worden ist
    if (strpos($data, ';'))
        // $data in durch ; separierte Datensätze zerlegen
        $datasets = explode(';', $data);
        // alle nicht durch ; terminierten Datensätze ausgeben
        for ($i = 0; $i < count($datasets) - 1; $i++)
            echo "empfangener Datensatz: ".$datasets[$i]."\n";
         // $data auf den Inhalt des letzten (unvollständigen) Datensatzes setzen
        $data = $datasets[count($datasets) - 1];
setvalue(37128,$data);
$data2 = json_decode($data);
print_r($data2);
$accumul = $data2->payload->data->liveMeasurement->accumulatedConsumptionLastHour;
$consumption = $data2->payload->data->liveMeasurement->power;
$ts = $data2->payload->data->liveMeasurement->timestamp;
$sale = $data2->payload->data->liveMeasurement->powerProduction;
#SetValue ($acc_h_usage, $accumul);
print $accumul;
if ($consumption > 0) {
    #SetValue ($usage_now, $consumption);
    print $consumption;
} else {
    if ($sale !=null){
        #SetValue ($usage_now, 0-$sale);
        print $sale;
RegVar_SetBuffer($_IPS['INSTANCE'], null);
Das Script muss nach seinen Bedürfnissen angepasst werden ! (Variable IDs !!!)
Dann eine Register Variable Anlegen und das eben angelegte Script verbinden / auswählen und das Gateway ändern, auf den Websocket.
Dann noch das Auslöse / Abfrage Script erstellen:
$client = 15403; //objectID for the WS client
    sleep (2);
    IPS_SetProperty ($client, 'Active', 0);
    IPS_ApplyChanges($client);
    sleep (2);
    IPS_SetProperty ($client, 'Active', 1);
    sleep (2);
$json = '{"type":"connection_init","payload":{"token": "<TOKEN>"}}';
sleep (5);
$query= '{"id": "1","type": "subscribe","payload": {"query": "subscription{liveMeasurement(homeId:\"<home id >\"){timestamp power powerProduction accumulatedConsumptionLastHour accumulatedCost}}"}}';
Hier wieder die Variabel / Instance IDs anpassen, Token und home ID eintragen ! nur die „<“ und „>“ entfernen ! Das :"" lassen !!!
Hier eine Übersicht, welche Werte man abfragen kann:
timestamp: String!
Timestamp when usage occurred
power: Float!
Consumption at the moment (Watt)
lastMeterConsumption: Float
Last meter active import register state (kWh)
accumulatedConsumption: Float!
kWh consumed since midnight
accumulatedProduction: Float!
net kWh produced since midnight
accumulatedConsumptionLastHour: Float!
kWh consumed since since last hour shift
accumulatedProductionLastHour: Float!
net kWh produced since last hour shift
accumulatedCost: Float
Accumulated cost since midnight; requires active Tibber power deal; includes VAT (where applicable)
accumulatedReward: Float
Accumulated reward since midnight; requires active Tibber power deal
currency: String
Currency of displayed cost; requires active Tibber power deal
minPower: Float!
Min consumption since midnight (Watt)
averagePower: Float!
Average consumption since midnight (Watt)
maxPower: Float!
Peak consumption since midnight (Watt)
powerProduction: Float
Net production (A-) at the moment (Watt)
powerReactive: Float
Reactive consumption (Q+) at the moment (kVAr)
powerProductionReactive: Float
Net reactive production (Q-) at the moment (kVAr)
minPowerProduction: Float
Min net production since midnight (Watt)
maxPowerProduction: Float
Max net production since midnight (Watt)
lastMeterProduction: Float
Last meter active export register state (kWh)
powerFactor: Float
Power factor (active power / apparent power)
voltagePhase1: Float
Voltage on phase 1; on Kaifa and Aidon meters the value is not part of every HAN data frame therefore the value is null at timestamps with second value other than 0, 10, 20, 30, 40, 50. There can be other deviations based on concrete meter firmware.
voltagePhase2: Float
Voltage on phase 2; on Kaifa and Aidon meters the value is not part of every HAN data frame therefore the value is null at timestamps with second value other than 0, 10, 20, 30, 40, 50. There can be other deviations based on concrete meter firmware. Value is always null for single phase meters.
voltagePhase3: Float
Voltage on phase 3; on Kaifa and Aidon meters the value is not part of every HAN data frame therefore the value is null at timestamps with second value other than 0, 10, 20, 30, 40, 50. There can be other deviations based on concrete meter firmware. Value is always null for single phase meters.
currentL1: Float
Current on L1; on Kaifa and Aidon meters the value is not part of every HAN data frame therefore the value is null at timestamps with second value other than 0, 10, 20, 30, 40, 50. There can be other deviations based on concrete meter firmware.
currentL2: Float
Current on L2; on Kaifa and Aidon meters the value is not part of every HAN data frame therefore the value is null at timestamps with second value other than 0, 10, 20, 30, 40, 50. There can be other deviations based on concrete meter firmware. Value is always null for single phase meters.
currentL3: Float
Current on L3; on Kaifa and Aidon meters the value is not part of every HAN data frame therefore the value is null at timestamps with second value other than 0, 10, 20, 30, 40, 50. There can be other deviations based on concrete meter firmware. Value is always null for single phase meters.
signalStrength: Int
Device signal strength (Pulse - dB; Watty - percent)
deprecated fields
Jetzt warst du schneller mit dem Post/Lösung :slight_smile:
War mit dem selben Set-Up mit dem Websocket heute morgen erfolgreich :slight_smile: Nur leider noch keine Zeit gehabt das per Post zu dokumentieren… was ja jetzt schon erfolgt ist :+1:
Aber noch eine Frage, bei mir musste bei meinen Tests die ID immer mit einer GUID füllen, eine einfache Zahl kam immer „falscher“ Request. Ging bei dir einfach die „1“ wie im Script?
Philipp
Ne bei mir ging das immer so mit der ID 1…
Was passiert ist jetzt klar …
So ein Diagramm habe ich in IPS auch noch nicht gesehen … :wink:
Aber auch die Tibber App scheint mit der Zeitumstellung noch zu kämpfen …
Bin seit 2.4. nun Tibber-Kunde und habe auch den Pulse schon installiert.
Vielen Dank für die Skripe, funktioniert bestens!!!
Plan ist bei mir auch bei günstigen Stromtarifen Großverbraucher zeitgesteuert einzuschalten und den Akku zu laden und den Akkustrom dann während der teuren Zeiten wieder zu verbrauchen. Ziel ist also im IPS ein EMS (Energy Management System) aufzubauen.
Sorry, bin in IPS/PHP nicht ganz so firm: Was muss ich genau tun, um eine Registervariable anzulegen?
Du musst mal den @philipp hier aus dem Forum anschreiben, der hat schon ein Modul in Arbeit, welches zwar noch Beta ist, aber schon sehr gut funktioniert.
Auch Realtimedaten kann es schon vom Pulse in IPS einlesen.
Evtl. kann er dich zum Betatest dazu nehmen?
Dann sparst du dir da etwas das scripten…
Ich habe übrigens den Pulse und einen IRLesekopf gleichzeitig am eHz hängen und habe die Realtimedaten so schon direkt in IPS, auch mal für den Fall eines Anbieterwechsels.
@Doctor_Snuggles wie hast Du das gemacht ?
Ps:
Mein Pulse ist heute gekommen, ich schaffe es nicht die Bridge zu installieren.
Hi, wie hast du das gelöst?
Ich hatte vor Tibber (Pulse hab ich schon installiert, Tarif leider erst ab August)
IRLeser an iobroker hängen.
Würde aber auch gern „redundant“ Zähler auslesen wollen.
Würdest du deine Erfahrung mit uns teilen ? :grinning:
Und ich würde mich auch für eine Beta Test zur Verfügung stellen.
Sebastian
Moin, was genau geht denn nicht?
Zähler freigeschaltet, mal mit ios probiert?
Habe mal in einem forum gelesen, dass über android nicht und über ios funktioniert hat.
Bridge nach Anleitung mal zurückgesetzt?
Ich komme in der App bis zum Status verbinden der Bridge. Dann passiert nix mehr.
Ich kann mich mit dem AP der Bridge verbinden und mich auch im Webserver einloggen.
Habe es mit IOS und Android versucht. Reset mehrfach gemacht auch über die Console des Webservers.
Aus einem anderen Forum:
Ja, also ich habe auch festgestellt, dass es am besten funktioniert, wenn man sowohl die Bridge, als auch den Pulse zurücksetzt… wenn man das ein paar mal gemacht hat, geht es recht gut. Und dann im Pulse IR eine Batterie solange entfernt lassen, bis die Bridge Einrichtung beendet ist… Batterie dann erst einlegen, wenn Ausgegeben wird, dass man diese Batterie lasche entfernen soll. Dann klappt das eigentlich sehr zuverlässig. Und ggf. schauen, dass die Tibber App wirklich auf aktuellem Stand ist… weil es da einen nervigen Bug gab… der scheint aber behoben in der aktuellen App.
