Na dann dir erstmal gute Besserung - war selber diese Woche wegen nem Magen-Darm Infekt ausgenockt…
Ja bin gespannt wohin die Reise noch geht - ich denke da steckt schon etwas Potential dahinter ![]()
Viele Grüße und alles Gute,
Markus
Markus
gestern kam mein Pulse an. Ich habe alles soweit installiert und Doctor_Snuggles Script
verwendet.
Stimmt es, dass ich dann erst in zwei Tagen Daten im Diagramm sehen kann?
Wie lest ihr nun mit dem Pulse euren Zähler aus?
Gibt es schon scripte für den Pulse?
Hatte bis jetzt den iobroker zum auslesen und die Daten per MQTT zum IPS gesendet, was
leider auch nicht dauerhaft funzte. Kam aber bis jetzt nicht dahinter, warum.
Würde schon gern den Zähler weiter direkt auslesen können.
Danke euch
Ja, nach 2 Tagen kannst du die Strompreise im Diagramm sehen, weil sich ja rückwirkend für die Zukunft ins Archiv geschrieben werden. Das geht aktuell leider nicht anders.
Aber das hat nichts mit dem Pulse zu tun, im Diagramm geht es ja um die zuküftigen Preise der nächsten Stunden.
Viele Grüße,
Doc
Habe heute auch über den Link gezeichnet. Kann aber erst zum 1.4. wechseln.
Ja prima, dann hast du ja noch Zeit bis auch dein Pulse kommt.
Sollte vom Zeitraum dann passen.
Vielleicht bekommen wir noch ein paar Leute zusammen, die Tibber und IPS nutzen das sich ggf. ein Modul lohnt, um die API auszulesen.
Habe heute auch meinen Pulse in Betrieb genommen und werde am Wochenende mal ausprobieren was man noch an Daten bekommen und gebrauchen kann.
Viele Grüße,
Doc
Falls sich jemand wundert warum er im Diagramm nichts sieht - die Variablen müssen nach dem Hinzufügen der Archivdaten erst noch reaggregiert werden. Da ihr das sicherlich nicht jedes mal manuell anstoßen möchtet, empfehle ich am Ende des Skriptes folgende Zeilen hinzuzufügen:
# reaggregate variable
AC_ReAggregateVariable ($ID_Archive, $ID_Variable);
@Doctor_Snuggles
Kannst ja nach Prüfung dein Script oben entsprechend anpassen.
Gruß,
Markus
Hallo Markus,
das habe ich schon lange so drin, aber ganz vergessen, die Änderung hier noch zu posten.
Danke für die Erinnerung … ![]()
Ich hab’s oben im Script direkt abgeändert, macht es so übersichtlicher.
Danke u. viele Grüße,
Doc
Kann es sein das die Legende falsch ist ? bekomme immer nur 1 und 2 Tage in Vergangenheit angezeigt ?
ich tippe mal das 23.02 = heute ist und 24.02 = morgen ist ?
Ja klar, die Legende mußt du am Besten ausschalten und dir die Farbe merken.
2 Tage zurück ist heute , das andere dann die Werte für morgen.
Das eine Diagramm hört ja da auf, wo das andere anfängt.
Das geht halt mit IPS aktuell nicht anders, Werte schreiben in die Zukunft ist nicht möglich.
Viele Grüße,
Doc
Ja - die fehlende Möglichkeit Zukunftswerte zu schreiben ist schon etwas länger ein Thema: https://community.symcon.de/t/zukuenftiger-ac-addloggedvalues-fehler/128007/5
Ich gebe aber die Hoffnung nicht auf das etwas kommt - weil sind wir mal ehrlich: vor ein paar Jahren war „Smart“ noch ein Begriff für alles was übers Handy / Web / App einfach bedient werden kann. Heut ist das normal. Heute ist Smart alles was vorausschauend regelt, handelt und sich dynamisch an ändernde Situationen anpasst. Symcon hatte dort die Stärke - und wenn sie vorn dabei bleiben wollen, kommen sie (meiner Meinung nach) nicht daran vorbei sich über Zukunftswerte Gedanken zu machen.
Mal sehen ![]()
Ich habe das Script zur aktuellen Preisabfrage noch mal etwas erweitert, da ich jetzt den Pulse mit dran habe und sehen möchte, ob er auch mit dem Tibber-Server verbunden ist, oder ob er sich „heimlich“ abgemeldet hat.
Das scheint aber sehr lange zu dauern, das Tibber den Pulse dann als vermisst kennzeichnet. Auch in der APP kann man diese Benachrichtigung einschalten und ich habe auch nach einigen Stunden ohne Pulse die Meldung noch nicht bekommen.
Anzahl der API Abfragen ist bei Tibber übrigens auf 100 Abfragen pro 5Min. limitiert.
$Token = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
$json = '{"query":"{viewer {homes {features {realTimeConsumptionEnabled} currentSubscription {priceInfo {current {total level }}}}}}"}'; // mit Pulse Abfrage
# Create a connection
$ch = curl_init('https://api.tibber.com/v1-beta/gql');
# Setting our options
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://api.tibber.com/v1-beta/gql');
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json','Authorization: Bearer '.$Token));
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $json);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
# Get the response
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
$pulse = false; // wenn keine Daten, dann Pulse auf false setzen
$data = json_decode($response);
$price = $data->data->viewer->homes[0]->currentSubscription->priceInfo->current->total;
$level = $data->data->viewer->homes[0]->currentSubscription->priceInfo->current->level;
$pulse = $data->data->viewer->homes[0]->features->realTimeConsumptionEnabled;
#Tibber Pulse Status
SetValueBoolean(21393, $pulse);
#Preisabfrage
$Parent = IPS_GetParent($_IPS['SELF']);
if ($price != 0) { // wenn mal keine Daten gelesen werden konnten
SetValueFloat($Parent, $price * 100); // aktueller Strompreis in Ct.
SetValueString(23232, $level); // aktueller PriceLevel von tibber direkt
//var_dump($level);
#Preisstufe (-2 bis 2 , sehr günstig bis sehr teuer - zum weiteren rechnen und steuern)
$Preisstufe = 0;
if ($level == 'VERY_CHEAP') {$Preisstufe = -2;}
if ($level == 'CHEAP') {$Preisstufe = -1;}
if ($level == 'NORMAL') {$Preisstufe = 0;}
if ($level == 'EXPENSIVE') {$Preisstufe = 1;}
if ($level == 'VERY_EXPENSIVE') {$Preisstufe = 2;}
SetValueInteger(33009, $Preisstufe);
Noch ein Hinweis zu dem Satz hier unten bzgl. Gutscheincode, weil die Nachfrage dazu kam:
Der Promocode/Betrag wird euch gutgeschrieben, wenn Tibber die Anmeldung beim Netzbetreiber bestätigt bekommt, also nicht direkt in dem Moment, wenn ihr euch bei Tibber anmeldet.
Das dauert dann ein paar Tage, bis ihr den Gutschein für z.B. den Pulse einlösen könnt.
Falls sich jemand das gefragt hat, auch bei Tibber wird mit der staatlichen 80% Strompreisbremse über den Tagesdurschnittspreis bei 40 Cent der Strompreis gedeckelt, was bis jetzt ja noch nicht ganz klar war, da sich der Preis ja stündlich ändert.
Heißt auch hier ist man von einem hohem Strompreis geschützt. In meinen Tibber Account konnte ich jetzt sehen, welchen Vorjahresverbrauch der Netzbetreiber an Tibber gemeldet hatte.
Falls noch jemand mit dem Gedanken spielt Tibber mal auszuprobieren oder mal den Anbieter wechseln möchte oder muss, kann das gerne über diesen Link tun oder direkt mit dem Einladungscode g5suontq.
Wir bekommen dann beide je €50.- auf den Tibber Store gutgeschrieben und man kann diese Gutschrift nach der Anmeldung auch gleich wieder für den Tibber Pulse verwenden und so direkt die €50.- sparen.
Viele Grüße,
Doc
ich habe nun seit 1.3 auch den stündlichen Tibber Stromtarif.
Bisher funktioniert das Prima, auch wenn wir dank PV und Speicher ab Ende März dann für die kommenden Monate bis Ende September eher keinen Strom aus dem Netz brauchen werden.
Ich habe für mich mal mit einem Modul angefangen, welches die Preisdaten und Verbrauchsdaten je „Zuhause“ ausliest und speichert, sowie den Chart für die 2-Tages Preise anbietet.
Ich hoffe dass ich bis Ende der Woche eine erste BETA Version des Moduls bereitstellen kann ![]()
Die Live-Daten des Pulse (also zB. aktuelle Leistung) sind aber nicht über die normale API zu bekommen, dafür gibt es einen getrennten „Stream“ per WebSocket.
Wie man den Einbinden kann, bin ich momentan überfragt.
@Doc: Den realTimeConsumptionEnabled würde ich dann auch gleich mit aufnehmen.
Philipp
Philipp - Hört sich gut an das du an der Modulentwicklung dran bist… Die API scheint ziemlich mächtig zu sein, da wäre ein Modul schon top. Allerdings wäre ich vor allem tatsächlich an den Pulse-(Live)-Daten interessiert (Zumindest der aktuelle Verbrauch in Watt sowie alle ausgelesenen Zählerstände (1.8.0, 1.8.1, 1.8.2 und 2.8.0), da mein Pulse allerdings erst in schätzungsweise 3 Wochen kommen sollte kann ich da eher nicht unterstützen. Wir haben leider einen Doppeltarifzähler (HT/NT) daher sind neben 1.8.0 auch 1.8.1 (NT) und 1.8.2 (HT) von Interesse.
Allerdings würde ich empfehlen mit Doc zusammenzuarbeiten damit ihr nicht die Arbeit doppelt macht. Falls noch Unterstützung notwendig ist (Entwicklung oder Test) sagt gerne bescheid dann klinke ich mich mit ein.
Viele Grüße,
Markus
Hallo Markus,
wie gesagt, der Livestream via Websocket ist aus meiner Sicht (hab da aber bisher nicht viel Erfahrung) nicht so trivial wie die normale Query API, von daher wäre das bei mir erst mal nicht an Prio 1. Würde mich aber informieren ob/wie dass umsetzbar ist…
Allerdings habe ich mal kurz die Stream-Api definition angeschaut, und mit HT/NT wird das so wie ich das auf die Schnelle gehen habe nichts werden, da es nur einen Production und einen Consumption Wert gibt. Ist aus Sicht von Tibber auch logisch, da es da ja kein HT/NT sondern stündliche Tarife sind, wo eine Unterscheidung nach HT/NT keinen wirklichen Sinn macht.
Und mit Doc bin ich in Abstimmung bzgl. der Umsetzung. Falls noch Unterstützung benötigt wird gebe ich gerne bescheid.
Philipp
Was passiert an den Tagen, wo die Zeitumstellung (Winter-/Sommerzeit und umgekehrt) durchgeführt wird? Jetzt im März werden vermutlich 23 Werte seitens Tibber geliefert und wir brauchen 24 fürs Archiv. Auch im Oktober sollten 25 Werte geliefert werden, wie werden diese aber auf 24h abgebildet?
Henning
Hallo Henning,
das ist eine gute Frage, aber vermutlich wie bei allen anderen Berechnungen über eine Zeitumstellung auch.
Aber zum schreiben ins Archiv wird der Zeitstempel (- 2Tage) genommen, den Tibber selber mitliefert.
Wenn Tibber den mit der Zeitumstellung richtig liefert, sollte es da keine Probleme geben.
Unter Umständen könnte dann mit nur 23 Werten in der Nacht zwischen 1-3h dann ggf. 2 Stunden lang der gleiche Wert stehen, müssen wir mal abwarten, was Tibber da liefert.
Für das Script mit den Stundenwerte sollte das aber ohne Bedeutung sein, es wäre ja nur bei dem Diagramm zu sehen.
Aber wenn ich da jetzt noch länger drüber nachdenke, bekomme ich einen Knoten im Hirn … ![]()
Viele Grüße,
Doc
Am 25.03.23 ab 13:00Uhr sollten wir die Daten für den 26.03.23 bekommen. Für einen normalen Tagen sehen die Daten so aus:
array(24) {
[0]=>
object(stdClass)#1 (4) {
["total"]=>
float(0,2876)
["energy"]=>
float(0,1143)
["tax"]=>
float(0,1733)
["startsAt"]=>
string(29) "2023-03-08T00:00:00.000+01:00"
Da es am 26.3. nur 23h gibt, sollte das Array auch nur 23 Werte liefern. Die ersten beiden (Startteit 0:00Uhr und 1:00 MEZ mit dem Versatz +01:00 bezogen auf UTC und der Rest mit +02:00 (da jetzt MESZ).
26.3. 0:00Uhr MEZ - 172.800 Sekunden => OK
| Unix Timestamp | 1679785200 |
| GMT | Sat Mar 25 2023 23:00:00 GMT+0000 |
| Your Time Zone | Sun Mar 26 2023 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) |
| GMT | Thu Mar 23 2023 23:00:00 GMT+0000 |
| Your Time Zone | Fri Mar 24 2023 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) |
26.3. 1:00Uhr MEZ - 172.800 Sekunden => OK
| Unix Timestamp | 1679788800 |
| GMT | Sun Mar 26 2023 00:00:00 GMT+0000 |
| Your Time Zone | Sun Mar 26 2023 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) |
| GMT | Fri Mar 24 2023 00:00:00 GMT+0000 |
| Your Time Zone | Fri Mar 24 2023 01:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) |
26.3. 3:00Uhr MESZ - 172.800 Sekunden => Error
| Unix Timestamp | 1679792400 |
| GMT | Sun Mar 26 2023 01:00:00 GMT+0000 |
| Your Time Zone | Sun Mar 26 2023 03:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) |
| GMT | Fri Mar 24 2023 01:00:00 GMT+0000 |
| Your Time Zone | Fri Mar 24 2023 02:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) |
Im Zeitraum 26.3. 3:00 bis 28.3. 3:00 sind die Werte 1h verschoben, sofern immer mit dem Wert 172.800 Sekunden gerechnet wird.
Henning
Ja das kann sein, die Frage ist, ob es den Aufwand Wert ist hier im Script das noch genau für die Zeitumstellung abzuändern.
Es wird parallel von einem anderen Nutzer schon an einem Modul gearbeitet, ggf. kann man das mit reinfließen lassen.
So genau hatte ich mir das mit der Zeitverschiebung bis jetzt nicht angesehen, aber du hast recht, das wird sich verschieben.
Das ist halt immer blöb mit dem Schreiben von Zukunftswerten in die Vergangenheit ins Archiv.
Viele Grüße,
Doc
Das ist nicht schwer
, denn PHP berücksichtigt das für dich wenn du die strtotime Funktion nutzt.
Statt
'TimeStamp' => ($timestamp-172800),
also genauer
'TimeStamp' => strtotime('-2 days', $timestamp),
nehmen.
Danke dir.
Das man auch mit strtotime arbeiten kann war mir klar, aber das dann automatisch die Sommer/Winterzeitumstellung mit einfließt, war mir neu.
Man lernt halt nie aus … ![]()
Obwohl ich den Teil im PHP Manual auf die schnelle nicht gefunden hatte.
Ich habe es oben im Originalscript mal abgeändert, da war auch noch ein kleiner Fehler mit Reaggregation des Archives drin.
Mal schauen, wie es dann in 2 Wochen ausschaut.
Doc
