also ein laptop als server möchte ich nicht nehmen. wenn man sowas noch rumliegen hat ist es sicher einer gute lösung. aber ich würde nicht ein laptop kaufen, um es als server zu verwenden.
rs232 am lan zu verwenden wäre auch eine möglichkeit. das schaue ich mir mal an. aber ich denke ein board mit atom prozessor und mehr anschlüssen wird vielleicht auch noch kommen.
das ist ja ein interessantes teil. preise stehen aber nicht dran oder?
was ist denn „Form Factor: 3.5“ für ein ding? das kenne ich nicht bisher. aber sonst mit dem atom 270 sicher ein sehr netter server
Hallo Hagen,
der 330 Atom hat eine sehr hohe Leistungsaufnahme, brauch mehr als das Doppelte gegenüber einem 270er. Eine Übersicht findest du hier
Es ist in der Tat nicht einfach ein Atom-Board zu finden das zum einen wenig Energie benötigt (ICH7, 945er sind im Verhältnis richtige Energiefresser) und doch alles drauf zu haben. Es gibt von Kontron ein Boarddas beides vereinigt. Vielleicht eine Lösung? Hat u.A. vier Serielle und 6 USB´s plus ein PCI Slot.
Mein jetziger Test-Rechner schluckt ca. 90 W .
So ist klar der muß weg.
Ich weiß nur nicht ob die Atom Rechner mit ( XP) , das IPS-System inclusive
IRTrans+ Touchscreen und zusätzlich einer USB - Grafikkarte für 2. Touchscreen am laufen halten können.
Oder einen einfacheren Spar PC zusammenbaue oder kaufe .
Hallo Frank,
da hast du recht, der N230 braucht 5W und der N330 ca. 8W (siehe oberer Link auf die Intel Side)
Der N230 solltes es bei einem neuen Board auch nicht mehr sein. Der N270 ist die aktuelle Version mit ca. 2.5W.
Hallo Thomas,
die Atom Systeme laufen wirklich gut. Wie Frank schon sagt, der Chipsatz ist enorm wichtig.
Hab bei mir ein Atom-System ohne Probleme am laufen. Ist Empfehlenswert.
Kann es auch nochmal betonen… Das wichtigste an einem Atom System ist der Chipsatz.
Ich hab ein D945GSEJT von Intel - mit einer 12V Versorgung… braucht ca. 12…15 Watt. Das ist absolut in Ordnung. Der arbeitet mit dem 945GSE Chipsatz nicht wie viele mit dem 945GC…
Hallo Frank,
an dein Gehäuse kann ich mich nicht mehr erinnern, aber normalerweise geht das ohne Probleme. Ob´s ganz passiv geht glaub ich nicht, da bei den „passiven Boards“ halt kein Lüfter direkt montiert ist aber im Gehäuse kommt es meist zu einem Wärmestau, vor allem beim 24Std. Betrieb. Bei mir hab ich einen kleinen Gehäuselüfter mit integrierte Regelung eingebaut. Läuft sehr leise.
Ob du einen Lüfter brauchst hängt von der Verlustleistung ab. Ich würd´s einfach mal aufbauen und dann die Boardtemperaturen auslesen.
[Zurückklugscheiss=ON]
Es gibt aber B202, B204 und B206. Und dass der Zusatz XPH sich aufs Betriebsystem und nicht auf die Hardwareausstattung bezieht hab ich auch grad erst gecheckt. :rolleyes:
[Zurückklugscheiss=OFF]
nachdem der Thread ja derzeit mit Klug-, Gegenklug- und übergegenklug-Gesch… endet, mal wieder eine konstruktive Frage. Wenn ich die Empfehlungen bez. Prozessor und Chipsatz in Sachen Atom zusammenfasse: Wäre dann z.B. das „ITX Bundle - aus D945GSEJT Half Height Fanless mini ITX Mainboard mit Intel Atom N270 1,6 GHz CPU, SATAII, Giga-LAN (1000Mbit) und 1x 2048 MB SODIMM DDR2 RAM von Kingston“ das Gerät meiner Wahl, wenn ich darauf maßgeblich IPS v. 2 (und sonst nichts) laufen lassen möchte? Kostet rund 160 Euro inkl. ext. Netzteil, exkl. Gehäuse. oder täte es auch eine Nummer kleiner?
Danke für Euren Rat
DocMarten
