Sorry Doppelpost… mein anderer kann entfernt werden… War im falschen Thread scheinbar…
Ich hab probleme mit dem Energieverteilungsmodul… bzw. … vlt einen Denkfehler… Ich hab aktuell die Paneele drin… das Netz (Shelly Pro 3EM) und die Batterie. Jetzt fehlt mir jedoch der Verbraucher… außer dem Shelly hab ich keine Verbrauchsmesser (also eig schon aber mit denen komme ich nicht auf den Gesamtverbrauch…) Macht es dann sin… die Total act Power variable des Shelly als Verbraucher und als Netz einzutragen? Problem ist ja… dass der Shelly bei Übereinspeisung ja „Minus“ anzeigt… dann geht das Ganze ja wieder nicht auf. Wie habt ihr euch hier Abhilfe geschaffen?
Darin enthalten ist bereits die Wallbox (Fronius Wattpilot).
Den Wattpilot habe ich in IPS als einzelnen Wert.
Bedeutet ich müsste vom Gesamtverbrauch den Verbrauch des Wattpiloten abziehen aber ich komme nicht darauf wie das praktikabel geht. Mit einer Hilfsvariable aber wie richte ich sie ein?
Wäre auch eine Idee für die Energieverteilung allgemein, Variablen direkt dort voneinander abziehen zu können. Wir haben im Haus noch mehrere Verbraucher die ich gerne aus dem Gesamtverbrauch raus haben möchte.
Loadpower: Ertrag in KW
Konstante 1: Faktor mit dem in Watt umgerechnet wird
Kachel Multiplikation: hier findet die Umrechnung statt
Verbrauch aktuell in Watt: neue Variable, in die das Ergebnis geschrieben wird.
Dann noch ein Ereignis dazu, dass bei Änderung der Variable „Load power“ der Logikplan ausgeführt wird:
Bei mir wird die Leistungsangabe der Hauseinspeisung auf dem PC nicht mit einem negativen Vorzeichen versehen, wenn ich ins Netz einspeise. Auf der App ist das wiederum richtig dargestellt.
Hat geklappt, Problem war jetzt noch mein Kopf.
Wenn man lange an etwas sitzt wird man blind
Verbrauch Haus war -, Verbrauch Wallbox +, so geht es halt nicht korrekt.
Ich hab noch einen kleinen Bug gefunden.
Wenn ich mir ein geloggten Wert aus der Energiefluss Kachel anschauen möchte, ist der „klickbare“ Bereich sehr klein oder teilweise auch gar nicht vorhanden.
Beispiel:
Der grüne Bereich sollte klickbar sein um den Chart zu öffnen.
Der rote Bereich ist der tatsächliche klickbare Bereich.
In folgendem Beispiel habe ich die klickbaren Bereiche auch rot markiert.
Den Chart vom „Schuppen“ kann ich gar nicht anklicken. (geloggt ist er)
ich habe es eben bei mir auf dem Tablet und auf dem Phone getestet.
Kann ich bei mir definitiv nicht Feststellen und ist mir auch nicht in der Vergangenheit aufgefallen.
Das wird dir nicht helfen aber es ist zu mindestens nicht allgemein so.
Moin, neuerdings fehlt in der Übersicht der EVU Leistung das Vorzeichen. Öffne ich die Detailseite, ist das Vorzeichen vorhanden. Das war sonst doch nicht so
