Hört sich super an. Das wäre ein richtiger Mehrwert. Danke schonmal
Guten Morgen,
das Modul ist ab sofort im Store unter dem Namen TFwolf zu finden.
Achtung: Das Modul ist eine Beta! Es kann durchaus passieren, das man unter der kalten Dusche steht ![]()
GANZ WICHTIG: Das Modul überschreibt immer wieder die Heiz- und Warmwasser-Zeiten im Bedienmodul der Anlage mit den Daten aus dem aktiven Wochenplan! Bitte vorher sichern.
Ich übernehme natürlich keine Garantie/Haftung auf korrekte Funktion, oder gar Schäden jeglicher Art!
Ist das ein Symcon Modul? Dann kann ich gar nichts damit anfangen. Ich habe keine Symcon. Ich nutze als Steuerung eine Beckhoff SPS inclusive Visu.
Hast du die Befehle die du sendest auch so dokumentiert irgendwo?
OMG
…Spaß bei Seite…
Die Befehle kannst du aus der TFcloud entnehmen.
Alle mit GET können bei der Anlage angefragt werden, alle mit SET können gesetzt werden.
Wenn du also z.B. den Betriebsmodus auf Heizbetrieb stellen möchtest brauchst du nur per MQTT den Befehl setStateBM auf 03 stellen.
Hier die States:
00 - Service
01 - Standby-Betrieb
02 - Automatikbetrieb
03 - Heizbetrieb
04 - Absenkbetrieb
05 - Sommerbetrieb
Bitte bei Gelegenheit die neue Firmware installieren.
Es gibt seitens Wolf eine weitere CRC-Prüfung, die ich nun eingebaut habe.
Schöne Weinachten.
Kann es sein dass deine Webseite nicht mehr richtig geht?
Gleichfalls.
Ja, Strato hat einen Totalausfall des Servers und über die Feiertage keinen Support. Saftladen.
Habe jetzt gezwungenermaßen an meinen lokalen Beta-Server umgeleitet.
Hallo Thomas,
hast du auch eine invertierte Version erstellt wo das CRC handling überarbeitet ist?
Die Download Links gehen übrigends nicht mehr.
Hallo Holger
Nein, die letzten Tage hatte ich leider keine Zeit. Ich habe mich jetzt erstmal darum gekümmert, das ich einen anderen Server nutze. Die Leistung und Verfügbarkeit des Strato-Servers ist echt ein Witz.
Das nächste Thema wird die WLAN-Verbindung des ESP:
Ihr bekommt das wahrscheinlich nicht mit, da sich der ESP direkt wieder neu verbindet, aber ich versuche die Stabilität grundsätzlich zu erhöhen.
Die Download-Links sollten wieder funktionieren.
Thomas
Hallo Thomas,
das mit den Strato Servern kenne ich. Hab da auch mal einen betreut. Wir sind dann zu Domainfactory gewechselt damals.
Mit den Verbindungsabbrüchenbekommen wir schon mit. Die Verbindung ist relativ oft weg. Man muss dann den ESP rebooten. Von alleine funktioniert das nur selten.
Ich habe übrigens mal versucht Kommandos über MQTT zu schicken. Bisher ohne Erfolg.
Muss ich einfach setStateBM und also Payload z.B. 01 eingeben oder muss das Topic noch irgendwie anders lauten?
arbeitest du aktuell noch an dem Projekt?
im Moment komme ich leider nicht dazu.
Demnächst wird es aber sicherlich weitergehen.
Hallo, ich habe mich extra angemeldet, da ich über eine Google Suche auf dein Projekt aufmerksam geworden bin. PM kann ich noch nicht schicken und deswegen hänge ich mich mal hier ran und hoffe, du bist noch aktiv.
Ich will meine Wolf mit BM1 etwas smarter machen und hoffe, dass dein Adapter da helfen würde. Könntest du dich bitte mal bei mir per PM melden um meine speziellen Fragen zu klären?
Gruß Michael
Ich habe jetzt auch mal die ersten Versuche mit dem Modul unternommen und bin direkt auf ein paar Fehler gestoßen.
Wenn ich in der Instanz die IP-Adresse eintrage, erscheint nach jedem Tastendruck ein Popup mit dem Text “change”. Da ist es etwas mühsam, die Adresse einzugeben.
Das Lesen der aktuellen Werte klappt ebenfaslls nicht. Weder über den Button in der Instanz noch über den Timer. Es kommt immer diese Fehlermeldung:
Warning:
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function set_time_limit() in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\de.bumaas.ebusdmqtt\ebusdMQTTDevice\module.php:483
Stack trace:
#0 C:\ProgramData\Symcon\modules.store\de.bumaas.ebusdmqtt\ebusdMQTTDevice\module.php(596): ebusdMQTTDevice->publish(‚ebusd/ctlv3/Dis…‘, ‚‘)
#1 C:\ProgramData\Symcon\modules.store\de.bumaas.ebusdmqtt\ebusdMQTTDevice\module.php(289): ebusdMQTTDevice->refreshAllMessages()
#2 C:\Windows\System32-(3): ebusdMQTTDevice->RequestAction(‚timerRefreshAll…‘, ‚‘)
#3 {main}
thrown in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\de.bumaas.ebusdmqtt\ebusdMQTTDevice\module.php on line 483
in C:\Windows\System32- on line 1
Sind die Probleme schon bekannt?
Hat schon jemand die neuste Version der Vaillant aroTHERM Plus (Version 8.1) und nutzt sie mit diesem Modul bzw. mit ebusd? Bis jetzt sind die Werte, die ich auslesen kann eher überschaubar. Aber ich vermute, dass es daran liegt, dass es noch keine passende Config für ebusd gibt. Ich habe mich damit aber bisher auch noch nicht näher auseinander gesetzt. Die Version der Wärmepumpe ist ja auch noch nicht lange auf dem Markt.
Hier bist du damit aber falsch.
Das Modul hat hier sein Thema:
Ach sorry, hatte beide Threads auf und natürlich im falschen geschrieben. ![]()
