Das Modul dient zur Einbindung von eBUS Geräten in IP-Symcon. eBUS (‚Energie Bus‘) ist ein Bussystem, das von verschiedenen Herstellern von Heizungs-, Lüftungs- und Solaranlagen genutzt wird. Momentan werden Vaillant Geräte unterstützt.
Über das Modul werden die von ebusd zur Verfügung gestellten Parameter zum Auslesen und Schreiben in IP-Symcon als Statusvariablen eingebunden. Die Auswahl der einzubindenden Parameter wird vom Anwender festgelegt.
Hallo Burkhard,
ich hatte mir die Tage eine Platine für den raspi bestellt und installiert. Bin bei der Installation des raspi (Hard- und Software) erst mal zum stehen gekommen. Werde in den nächste Wochen, so wie die Zeit es zulässt, mit deinem Modul gerne erste „Gehversuche“ machen.
Erst einmal Danke für das Modul
danke nochmal an dieser Stelle für das tolle Modul. Das Testen hat viel Spaß bereitet. Hat auch bei mir viel altes Geraffel abgelöst. Hab nach fünf Jahren meinen Raspi 2 mit ebusd auf den aktuellen Stand gebracht. Was war das für eine Arbeit damals die ebus Konfig hinzukriegen. Jetzt geht die ebus Installation quasi vollautomatisch.
Mit dem Modul kann man dann das Ganze extrem simpel nutzen.
brauche ich für eine Lüftung und eine Heizung von Vaillant jeweils einen eigenen Ebusd-Adapter oder kann ich beide an einen anschließen also so wie ich es bei einem Bus vermute…?
Papaschlumpf
Ich habe das Modul nach erfolgreicher Testphase im Livebetrieb und es funktioniert sehr gut.
Demnächst würde ich gerne eine zweite ebusd-Instanz parallel in Betrieb nehmen, da unsere Wohnung mit einer anderen verbunden wird und jede ihre eigene Etagenheizung hat.
Wie mache ich das? Verwende ich einen anderen MQTT-Pfad? Was ist dann der Schaltkreisname? Oder ist das bei zwei getrennten Vaillant-Etagenheizungen immer der gleiche? Müsste ich dann also zwei getrennte MQTT-Server aufsetzen?
Ich habe in der Configfile von ebusd gesehen, dass man prinzipiell verschiedene Instanzen per systemd parallel laufen lassen kann. Man muss dann natürlich zwei Koppler benutzen, aber daran soll es ja nicht scheitern.
Die Busse zweier Heizungsanlagen zu verbinden dürfte wohl keine gute Idee sein.
Ja, das funktioniert.
Du kannst mit eBUS Befehlen zum Beispiel dem Mischer bzw. dem Brenner eine Vorlauftemperatur vorgeben. Die Befehle hängen von Deinen Aggregaten ab. Ich nutze es mit einem Mischer, um die zwei Heizkreisläufe anzusteuern. HK1 hat kein Vaillant Thermostat sondern ein Thermostat von Homematic.
Die Befehle kann man über ebusd senden. In den Config Dateien von john30/ebusd musst Du nach Deinem zu steuernden Gerät suchen und dort den entsprechenden Befehl. Du kannst natürlich auch die Befehle ohne ebusd direkt senden.
Klaus
wollte auch gerne meine Vaillant Herzung über das Modul auslesen.
Bisher habe ich das ganze mit ebusd und einem Script gemacht.
Hab jetzt mal das Modul installiert und versucht zu konfigurieren.
Aber anscheinend stelle ich mich zu blöd an.
Hab dei IP-Adressee vom Pi eingetragern und den Port auf 8887 geändert. Dann das gasnze gespeichert.
Aber es wird leider kein Schaltkreisname ermittelt.
Daher komme ich hier nicht weiter und würde mich über Hilfestellung freuen.
Mein ebusd läuft auf port 8887 da der Standardport (8888) bereits vom Modul für den Pi genutzt wird.
Wer eine Anleitung zu Ende liest und dann erst umsetzt ist klar im Vorteil :rolleyes:
Hatte die Datei unter /etc/default/ebusd zwar soweit angepasst das das Auslesen mit den Scripten auf dem Port 8887 funktioniert hat. Dann war ich bei der Einrichtung in IPSymcon aber hängen geblieben!
Jetzt hab ich die Konfigurtationsdatei entsprechend der Anleitung angepast und bekomme auch eine Menge an Variablen angelegt.
Super!
Leider hat es den Anschein das die Variablen nicht aktualisiert werden.
Das Aktualisierungsintervall hab ich auf 1 min gestellt.
Wodran kann das denn jetzt noch liegen?
Beim Einrichten sind beim Einlesen auch Werte gekommen, diese werden jetzt aber nicht aktuallisiert, beziehungsweise wurden sie beim Erstellen der Variablen nicht ausgelesen!?
Leider komm ich mit dem Modul noch nicht so richtig zurecht.
Leider werden meine Daten im Modul immer noch nicht aktualisiert.
Die Scripte, welche über ebusd direkt die Daten lesen funktionieren weiterhin.
Weis hier noch jemand wo ich schauen kann wodran es liegt?
