so wie es aussieht hast du auf dem Rechner auf dem Du gerade die Console offen hast eine relativ alte Version des Internet-Explorers laufen. Das was Du siehst ist anscheinend die Retro-Version des Webfronts, dort gibt es keine Hauptkategorieen und Widgets.
Lade Dir mal den aktuellen Firefox und teste es damit.
neben den ein oder anderen Problemen die bei einigen hier auftreten, wollte ich mal berichten, dass bei mir der Umstieg von der v2.2beta v2 auf auf die stable mit LiveUpdate ohne Probleme geklappt hat.
Auch DUG und WIIPS (ohne Authentizierungsprüfung) laufen nach wie vor problemlos.
Funktioniert bei mir nicht. Für ganz gefrustete, das funktioniert wenigstens bei mir im WLAN mit dem Apple iTtouch => IP Server:Port Webfront/retro.php (Beispiel: 192.168.2.27:82/retro.php)
N’ Abend zusammen,
wo war doch gleuch die Info in Bezug auf die „ausgefransten“ Icons ?
Ich finde die gerade nicht.
Habe gerade die 2.2 eingespielt und die Statusicons sind schwer ausgefranst.
Ich meine jemand hatte das schon mal geschrieben, aber ich finde es nicht.
Bis dato war das nie ein Problem und ich hatte mich immer fleissig hier in der „Mehr Icons Diskussion“ bedient.
Ich meine das wurde schon gelöst, oder ?
Bei mir sind das z.B. die Icons für die Lampe an / aus, Bewegung Ja/NEin und Fenter AUF/ZU die gerade auffallen
Nachdem ich mir hier wochenlang die Schreckensmeldungen über die V2.2(beta) und ihre Bugs durchgelesen habe, will ich auch mal etwas positives berichten:
Nach meinen Update vergangene Woche hat (fast)* alles sofort fehlerfrei funktioniert! Das grundsätzliche Problem bei Foren ist wohl, daß man normalerweise nur das postet, was nicht klappt…
(fast)=
1.) Ein Zeilenumbruch in einer TextBox im Webfront heißt jetzt nicht mehr "
" sondern "
2.) Die legendären IPS-Upgrades von Toni haben (mal wieder) ihr Fett weg bekommen: SMSwitch und die ToniTools gehen nicht mehr. Da das Wetter in Cuxhaven morgen aber unschön und regnerisch wird, wird Toni dieses Problem sicher (mal wieder) schnell beheben! :rolleyes:
Das mit dem sauberen Update und der problemfreien Funktion (neben den Icon Themen) kann ich nach 2 Stunden Betrieb der 2.2 Rel Version bestätigen.
Teste gerade auf meinem Livesystem und habe bis dato keine negativen Effekte in Bezug auf z.B. CPU Load meines Geode LX gefunden. Muss noch 2-3 Sachen direkt am Touchscreen testen (z.B. Script ausführen - Zeitdauer), aber es schaut echt gut aus.
Gute Arbeit aus dem Norden…der Winter war ja auch kalt und lang genug …da konnte ja gar niemand rausgehen…es sei denn zum Schnee schippen
Wenn Du die Icons z.B. in Photoshop, GIMP oder Inkscape erstellst und mit transparenter Hintergrundfarbe als PNG abspeicherst, sollten die Ränder glatt sein. Als Workaround kannst Du die Icons auch erstmal unter /webfront/user/icons/fixed kopieren. Dann funktioniert das Umfärben für das iFront allerdings nicht mehr.
Ich kann mich dem Thema nur anschliessen, zuvor hatte ich sehr schöne geglätte Graphen in der Beta, die auf dem Touchscreen wunderschön die Tendenz angezeigt haben. Die neuen Graphen sehen sch… aus.
Ich habe zwei dringende Wünsche für die Graphenfunktion:
Konfigurationsoption ob man die Graphen geglättet haben möchte oder nicht.
Einen Schwellwert für Ausreisserwerte, wenn z.B. beim Thema Temperaturmessung ein Wert um 10 Grad oder mehr vom zuvor und danach gemessenen Wert abweicht wird er nicht berücksichtigt sondern durch den Mittelwert des Vorgängers und Nachfolgers ersetzt. Somit können Messfehler, wie sie ab und zu z.B. bei FS20 auftreten ausgefiltert werden und versauen nicht den Graphen.
