Hier die Doku: SMS - IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Funktioniert 1A, geiles Feature !
Habe den Fehler gefunden!
Die PHP.ini konnte nicht aktualisiert werden!
Ich habe sie einfach gelöscht, und IPS neu gestartet.
Die Datei wurde neu erstellt, und alles geht.
ich habe vor ein paar Wochen von Designer auf WebFront umgestellt und nun auf die 2.2 geupdatet. Bin von der Entwicklung in diesem Bereich echt begeistert.
Mir ist nun bei den Graphen aufgefallen, dass die Beschriftung „Verstecke Extrema“ teils nicht inden Button passt (siehe Bild).
Konnte das Verhalten unter Firefox 3.6 feststellen, jedoch nicht mit IE8. Wenn ich den Wert um- und wieder zurückstelle wird der Button so vergrößert, dass es passt. Wenn die Seite dann neu geladen wird (ggf. Firefox neustarten) ist der Button wieder zu klein.
Zudem passt die Legende nicht mehr, da wie schon geschrieben das kleine grüne x nicht mehr da ist, dann sollte das grüne „act“ wohl auch weg.
Sind Kleinigkeiten, sonst läuft die Version problemlos.
Grüße von einem Neuling, der bisher nur passiv im Forum war.
Dennis
hallo,
funktioniert bestens, bei mir ist Firefox sogar schneller als mit der Beta Version.
Vielen Dank
Thorsten
Bei läuft nach dem Update leider gar nix mehr :mad:
WebFront nicht - nur der Rahmen; inhalt ist leer
iFront nicht - nur der Hintergrund
WIIPS nicht - anmeldung fehlgeschlagen obwohl beim login zunächst erfolg gemeldet wird
Na, danke
bin etwas pissed…
astrodidge
Hab folgende Auffälligkeit bei den Graphen.
Die IST-Temperatur Variable (float) aus dem FHT Modul lässt sich einwandfrei darstellen, die Target Temp (float) Variable aus selbem Modul jedoch nicht.
Sieht aus wie auf dem Bild. Woran kanns liegen ?
in der Beta waren die Graphen noch schön geglättet, jetzt habe ich „Stufengraphen“.
Kann man das irgendwo einstellen? Ich finde die geglätteten Kurven praktischer für Auswertungen.
Gruss
Coyote
Sind den beiden Variablen auch die gleichen Profile zugeordnet?
Die Stufen sollten nur in der Stundenansicht sein, Tag, Woche, … sollten geglättet sein.
Webfront ist auch bei mir leer
So, wieder zurück auf 2.1 da läuft Webfront wieder problemlos.
Warum :
Bei mir sind alle Seiten schwarz in der 2.2, außer der IP-Symcon Reiter, da ist alles zu sehen.
Wetter- schwarz
Externe Seite ( das webinterface der dbox ) schwarz. im Browser gehts ohne Probleme
Graphen - schwarz
php.ini neu anlegen lassen . keine Verbesserung
Also wenn da mal jemand ne neue Idee hat, immer her damit .
Hallo muckel,
wirklich alle Extensions mit dem VC6_Paket ersetzt?
Keine Module für die 2.1 im Module-Ordner?
Könntest Du uns den Auszug des Logfiles senden wo IPS startet und die Module und Extensions geladen werden dann müssen wir nicht raten was der Fehler sein könnte.
@ MTec
Nein, IST Temperatur hatte das ~Temperature Profil, Target Temp das ~Temperature.FHT Profil. Das ist ja quasi serienmäßig. Wenn ich manuell nachträglich auch die Target Temp auf ~Temperature umstelle, ist auch alles gut.
Parallel möchte ich nochmal meine Frage anstoßen, warum im Heating Modul die IST-Temp nicht nochmal abgebildet wird ? Unnötig ? Zuviel ? Vergessen ?
Sieht das etwa so aus wie im linken Browser auf dem Bild?
Hab seit es die Beta gibt diese am Laufen. Wenn man das Webfront mehr als
einmal aufruft kriegt man nur ein leeres Bild.Wenn man dann alle bis auf eins schliesst kommt sofort die Grafik etc. Wenn man mehre Tabs in Firefox auf hat und man oeffnet das Webfront und es bleibt leer ist es irgendwo anders noch auf. Dies nur zur Info. Vielleicht „denkt“ IPS bei euch es waere schon auf. Weiss zwar nicht wie das gemacht wird aber Cookies loeschen etc.
Jo sieht so aus, cookies alle gelöscht. selbe Ergebnis.
Hier mal das Log :
11.03.2010 09:16:31.693 | 0 | MESSAGE | Kernel | *** IPS STARTET
11.03.2010 09:16:31.693 | 0 | MESSAGE | Kernel | Erstelle...
11.03.2010 09:16:31.693 | 0 | MESSAGE | Kernel | Kernel erstellt #Version: 2.20, #Build 39
11.03.2010 09:16:31.693 | 0 | MESSAGE | Kernel | Sichere Einstellungen...
11.03.2010 09:16:31.693 | 0 | MESSAGE | Kernel | Aufräumarbeiten im Settings Ordner...
11.03.2010 09:16:31.693 | 0 | MESSAGE | Kernel | Aufräumen des Logdatei Ordners...
11.03.2010 09:16:31.693 | 0 | MESSAGE | Kernel | Initialisiere...
11.03.2010 09:16:31.709 | 0 | MESSAGE | DebugServer | Erstelle...
11.03.2010 09:16:31.709 | 0 | MESSAGE | Settings | Erstelle...
11.03.2010 09:16:32.131 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | Erstelle...
11.03.2010 09:16:32.162 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | Benutze PHP 5.3.1
11.03.2010 09:16:32.178 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_curl.dll
11.03.2010 09:16:32.178 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_gd2.dll
11.03.2010 09:16:32.178 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_gettext.dll
11.03.2010 09:16:32.178 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_http.dll
11.03.2010 09:16:32.178 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_soap.dll
11.03.2010 09:16:32.178 | 0 | MESSAGE | ObjectManager | Erstelle...
11.03.2010 09:16:35.834 | 0 | MESSAGE | CategoryManager | Erstelle...
11.03.2010 09:16:35.850 | 0 | MESSAGE | FilePool | Erstelle...
11.03.2010 09:16:35.850 | 0 | MESSAGE | InstanceManager | Erstelle...
11.03.2010 09:16:36.21 | 0 | MESSAGE | EventManager | Erstelle...
11.03.2010 09:16:36.115 | 0 | MESSAGE | ScriptManager | Erstelle...
11.03.2010 09:16:36.162 | 0 | MESSAGE | VariableManager | Erstelle...
11.03.2010 09:16:37.146 | 0 | MESSAGE | MediaManager | Erstelle...
11.03.2010 09:16:37.225 | 0 | MESSAGE | LinkManager | Erstelle...
11.03.2010 09:16:37.225 | 0 | MESSAGE | TimerPool | Erstelle...
11.03.2010 09:16:37.240 | 0 | MESSAGE | DataHandler | Erstelle...
11.03.2010 09:16:37.271 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | Erstelle...
11.03.2010 09:16:37.287 | 0 | MESSAGE | SOAPServer | Erstelle...
11.03.2010 09:16:37.412 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade eingebaute Bibliotheken...
11.03.2010 09:16:37.428 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen WWW Reader
11.03.2010 09:16:37.459 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Serial Port
11.03.2010 09:16:37.459 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Client Socket
11.03.2010 09:16:37.475 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Server Socket
11.03.2010 09:16:37.490 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen UDP Socket
11.03.2010 09:16:37.506 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen HID
11.03.2010 09:16:37.537 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen FTDI
11.03.2010 09:16:37.553 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen SI USBXpress
11.03.2010 09:16:37.568 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Virtual I/O
11.03.2010 09:16:37.568 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ALL4000
11.03.2010 09:16:37.584 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen AllUniversal
11.03.2010 09:16:37.631 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Media Player
11.03.2010 09:16:37.631 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EZControl T-10
11.03.2010 09:16:37.646 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Velleman USB
11.03.2010 09:16:37.662 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen MF420IRCTF
11.03.2010 09:16:37.662 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen LevelJet
11.03.2010 09:16:37.662 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ProJet Gateway
11.03.2010 09:16:37.678 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ProJet Counter
11.03.2010 09:16:37.693 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ProJet Display
11.03.2010 09:16:37.693 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ProJet Display Output
11.03.2010 09:16:37.693 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ProJet Display Input
11.03.2010 09:16:37.709 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ProJet Tracker
11.03.2010 09:16:37.709 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen UVR1611
11.03.2010 09:16:37.725 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen IPSDog
11.03.2010 09:16:37.740 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EM24-DIN
11.03.2010 09:16:37.740 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Codatex RFReader1
11.03.2010 09:16:37.756 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen M-Bus Device
11.03.2010 09:16:37.756 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen M-Bus Gateway
11.03.2010 09:16:37.756 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Dummy Module
11.03.2010 09:16:37.803 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen WebServer
11.03.2010 09:16:37.803 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen RRDTool
11.03.2010 09:16:37.818 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen WinLIRC
11.03.2010 09:16:37.834 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen DMXOUT
11.03.2010 09:16:37.850 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen DMX4ALL
11.03.2010 09:16:37.850 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen FHZ1X00PC
11.03.2010 09:16:37.881 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen FS20
11.03.2010 09:16:37.912 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen FS20EX
11.03.2010 09:16:37.912 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen HMS
11.03.2010 09:16:37.943 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen FHT
11.03.2010 09:16:37.943 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen KS300
11.03.2010 09:16:37.959 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen FS10
11.03.2010 09:16:37.959 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen FS10 Receiver
11.03.2010 09:16:37.975 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen HomeMatic Socket
11.03.2010 09:16:38.06 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen HomeMatic Device
11.03.2010 09:16:38.115 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen OneWire
11.03.2010 09:16:38.131 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen TMEX
11.03.2010 09:16:38.162 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen LCN Splitter
11.03.2010 09:16:38.162 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen LCN Configurator
11.03.2010 09:16:38.193 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen LCN Module
11.03.2010 09:16:38.256 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen LCN Unit
11.03.2010 09:16:38.287 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen LCN Value
11.03.2010 09:16:38.303 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen LCN Data
11.03.2010 09:16:38.334 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Text To Speech
11.03.2010 09:16:38.350 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Register Variable
11.03.2010 09:16:38.412 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Cutter
11.03.2010 09:16:38.428 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Text Parser
11.03.2010 09:16:38.459 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Gateway
11.03.2010 09:16:38.490 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Switch
11.03.2010 09:16:38.506 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Dimmer
11.03.2010 09:16:38.537 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Shutter
11.03.2010 09:16:38.537 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Binary Input
11.03.2010 09:16:38.537 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Remote
11.03.2010 09:16:38.537 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Room Control
11.03.2010 09:16:38.537 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Temperature
11.03.2010 09:16:38.553 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Humidity
11.03.2010 09:16:38.568 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Value RX
11.03.2010 09:16:38.584 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Value TX
11.03.2010 09:16:38.584 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen xComfort Configurator
11.03.2010 09:16:38.631 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ModBus RTU/TCP
11.03.2010 09:16:38.709 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ModBus Address
11.03.2010 09:16:38.771 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Siemens S7
11.03.2010 09:16:38.881 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Siemens Address
11.03.2010 09:16:38.943 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen ISDN Module
11.03.2010 09:16:38.959 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EnOcean Gateway
11.03.2010 09:16:38.959 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EnOcean Hoppe
11.03.2010 09:16:38.975 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EnOcean PTM200
11.03.2010 09:16:38.975 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EnOcean PTM200RX
11.03.2010 09:16:38.990 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EnOcean STM100
11.03.2010 09:16:38.990 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EnOcean STM250
11.03.2010 09:16:39.06 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EnOcean RCM100
11.03.2010 09:16:39.21 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EnOcean Opus
11.03.2010 09:16:39.37 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EnOcean Termokon
11.03.2010 09:16:39.53 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen XBee Gateway
11.03.2010 09:16:39.68 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen XBee Device
11.03.2010 09:16:39.68 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen XBee Splitter
11.03.2010 09:16:39.84 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EIB Gateway
11.03.2010 09:16:39.209 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen EIB Group
11.03.2010 09:16:39.287 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Shutter Control
11.03.2010 09:16:39.365 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Heating Control
11.03.2010 09:16:39.412 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Event Control
11.03.2010 09:16:39.490 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Archive Control
11.03.2010 09:16:39.490 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Utils Control
11.03.2010 09:16:39.568 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Z-Wave Gateway
11.03.2010 09:16:39.693 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Z-Wave Module
11.03.2010 09:16:39.725 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Z-Wave Configurator
11.03.2010 09:16:39.756 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen WMRS200
11.03.2010 09:16:39.756 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen WMRS200 Receiver
11.03.2010 09:16:39.881 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen SMTP
11.03.2010 09:16:39.990 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen IMAP
11.03.2010 09:16:40.115 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen POP3
11.03.2010 09:16:40.178 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen SMS
11.03.2010 09:16:40.240 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen Image Grabber
11.03.2010 09:16:40.303 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | #Geladenen WebFront Configurator
11.03.2010 09:16:40.303 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade Bibliotheken
11.03.2010 09:16:40.334 | 0 | ERROR | ModuleLoader | Fehler beim Laden der Bibliothek: ws300series.dll, Fehler: Inkompatible Bibliothek: WS300series, Erstellt für Kernel: 2.04, Aktuell: 2.20
11.03.2010 09:16:40.334 | 50027 | MESSAGE | WWW Reader | Erstelle...
11.03.2010 09:16:40.365 | 10608 | MESSAGE | WWW Reader | Erstelle...
11.03.2010 09:16:40.396 | 34972 | MESSAGE | WWW Reader | Erstelle...
11.03.2010 09:16:40.396 | 56157 | MESSAGE | Serial Port | Erstelle...
11.03.2010 09:16:40.428 | 27868 | MESSAGE | Serial Port | Erstelle...
11.03.2010 09:16:40.443 | 18238 | MESSAGE | Serial Port | Erstelle...
11.03.2010 09:16:40.459 | 49882 | MESSAGE | Client Socket | Erstelle...
11.03.2010 09:16:40.584 | 49882 | MESSAGE | Client Socket | Socket: Verbunden
11.03.2010 09:16:40.584 | 17944 | MESSAGE | Client Socket | Erstelle...
11.03.2010 09:16:40.959 | 17944 | MESSAGE | Client Socket | Socket: Verbunden
11.03.2010 09:16:40.959 | 27654 | MESSAGE | FTDI | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.37 | 48267 | MESSAGE | Media Player | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.53 | 39145 | MESSAGE | ProJet Gateway | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.53 | 42478 | MESSAGE | ProJet Counter | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.68 | 31343 | MESSAGE | ProJet Counter | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.84 | 59201 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.84 | 28659 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.84 | 47409 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.84 | 39868 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.84 | 24558 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.84 | 56777 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.84 | 32784 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.100 | 44304 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.100 | 28714 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.100 | 44982 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.100 | 29837 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.100 | 37192 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.100 | 50998 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.100 | 32838 | MESSAGE | WebServer | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.115 | 32549 | MESSAGE | WebServer | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.115 | 54083 | MESSAGE | RRDTool | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.115 | 16585 | MESSAGE | FHZ1X00PC | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.131 | 54561 | MESSAGE | FS20 | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.131 | 57609 | MESSAGE | FS20 | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.131 | 16281 | MESSAGE | FS20 | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.146 | 17060 | MESSAGE | FS20 | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.162 | 25219 | MESSAGE | FS20 | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.178 | 22201 | MESSAGE | FS20 | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.193 | 15118 | MESSAGE | FS20 | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.209 | 17222 | MESSAGE | FS20EX | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.225 | 31460 | MESSAGE | FS20EX | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.240 | 41303 | MESSAGE | HMS | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.240 | 38698 | MESSAGE | HMS | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.256 | 19381 | MESSAGE | HMS | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.256 | 36310 | MESSAGE | HMS | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.256 | 18832 | MESSAGE | HMS | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.271 | 39354 | MESSAGE | HMS | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.271 | 29084 | MESSAGE | FHT | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.287 | 47640 | MESSAGE | FHT | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.287 | 13817 | MESSAGE | FHT | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.287 | 37610 | MESSAGE | FHT | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.303 | 11840 | MESSAGE | FHT | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.303 | 14306 | MESSAGE | FHT | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.303 | 35916 | MESSAGE | FHT | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.318 | 50755 | MESSAGE | FHT | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.318 | 11936 | MESSAGE | OneWire | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.350 | 37705 | MESSAGE | OneWire | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.381 | 55125 | MESSAGE | OneWire | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.396 | 52420 | MESSAGE | OneWire | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.428 | 57846 | MESSAGE | OneWire | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.459 | 48112 | MESSAGE | OneWire | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.490 | 11405 | MESSAGE | OneWire | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.521 | 10729 | MESSAGE | OneWire | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.553 | 24362 | MESSAGE | OneWire | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.584 | 50090 | MESSAGE | OneWire | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.631 | 20845 | MESSAGE | OneWire | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.662 | 43664 | MESSAGE | OneWire | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.693 | 19134 | MESSAGE | OneWire | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.740 | 38969 | MESSAGE | OneWire | Erstelle...
11.03.2010 09:16:41.787 | 37807 | MESSAGE | TMEX | Erstelle...
11.03.2010 09:16:42.193 | 58700 | MESSAGE | Text To Speech | Erstelle...
11.03.2010 09:16:42.334 | 25160 | MESSAGE | Register Variable | Erstelle...
11.03.2010 09:16:42.334 | 15987 | MESSAGE | Register Variable | Erstelle...
11.03.2010 09:16:42.334 | 43937 | MESSAGE | Register Variable | Erstelle...
11.03.2010 09:16:42.334 | 13191 | MESSAGE | Register Variable | Erstelle...
11.03.2010 09:16:42.350 | 54178 | MESSAGE | Cutter | Erstelle...
11.03.2010 09:16:42.350 | 37149 | MESSAGE | Cutter | Erstelle...
11.03.2010 09:16:42.350 | 27859 | MESSAGE | Text Parser | Erstelle...
11.03.2010 09:16:42.365 | 12064 | MESSAGE | Text Parser | Erstelle...
11.03.2010 09:16:42.365 | 12562 | MESSAGE | EnOcean Gateway | Erstelle...
11.03.2010 09:16:42.365 | 59676 | MESSAGE | EnOcean PTM200 | Erstelle...
11.03.2010 09:16:42.381 | 35206 | MESSAGE | EnOcean PTM200 | Erstelle...
11.03.2010 09:16:42.381 | 46340 | MESSAGE | EnOcean STM100 | Erstelle...
11.03.2010 09:16:42.396 | 53207 | MESSAGE | EnOcean STM250 | Erstelle...
11.03.2010 09:16:42.412 | 40881 | MESSAGE | EnOcean RCM100 | Erstelle...
11.03.2010 09:16:42.412 | 14049 | MESSAGE | Shutter Control | Erstelle...
11.03.2010 09:16:42.428 | 30767 | MESSAGE | Shutter Control | Erstelle...
11.03.2010 09:16:42.428 | 54357 | MESSAGE | Shutter Control | Erstelle...
11.03.2010 09:16:42.443 | 14501 | MESSAGE | Shutter Control | Erstelle...
11.03.2010 09:16:42.443 | 10981 | MESSAGE | Shutter Control | Erstelle...
11.03.2010 09:16:42.459 | 42137 | MESSAGE | Shutter Control | Erstelle...
11.03.2010 09:16:42.459 | 35194 | MESSAGE | Shutter Control | Erstelle...
11.03.2010 09:16:42.475 | 35912 | MESSAGE | Shutter Control | Erstelle...
11.03.2010 09:16:42.475 | 13145 | MESSAGE | Shutter Control | Erstelle...
11.03.2010 09:16:42.490 | 34550 | MESSAGE | Shutter Control | Erstelle...
11.03.2010 09:16:42.506 | 11104 | MESSAGE | Shutter Control | Erstelle...
11.03.2010 09:16:42.506 | 47222 | MESSAGE | Shutter Control | Erstelle...
11.03.2010 09:16:42.521 | 46916 | MESSAGE | Shutter Control | Erstelle...
11.03.2010 09:16:42.521 | 31021 | MESSAGE | Event Control | Erstelle...
11.03.2010 09:16:42.521 | 55687 | MESSAGE | Archive Control | Erstelle...
11.03.2010 09:16:42.818 | 25102 | MESSAGE | Utils Control | Erstelle...
11.03.2010 09:16:42.818 | 41011 | MESSAGE | POP3 | Erstelle...
11.03.2010 09:16:42.834 | 40440 | MESSAGE | WebFront Configurator | Erstelle...
11.03.2010 09:16:42.850 | 0 | MESSAGE | Kernel | Füge Kompatibilitätsfunktionen hinzu...
11.03.2010 09:16:43.53 | 0 | MESSAGE | Kernel | Initialisierung abgeschlossen
11.03.2010 09:16:43.53 | 0 | MESSAGE | Kernel | Wecke Nachrichtenschleife...
11.03.2010 09:16:46.131 | 0 | SUCCESS | Kernel | *** IPS BETRIEBSBEREIT
das loggen von Zähler-Variablen scheint bei mir immer noch nicht richtig zu funktionieren. Die Werte werden nur als aufsteigende Graphen angezeigt (kein delta) was bei Zählern (Strom, Gas) ja nicht sehr sinnvoll ist.
Variable habe ich neu berechnen lassen --> kein Erfolg.
Funktioniert bei jemanden die Anzeige von Zähler-Variabeln in den Graphen?
René
Die ips_console.exe hat noch die Version 2.1.0.0
laut Dateieigenschaften.
Ist das richtig so?
Gruß Heinz-Geert
habe 2.2 Installiert, keine Probleme!
Frische Installation, Scripte rein, settings.xml, Media, läuft.
Der Dienst lässt sich sogar wieder beenden, das ging schon sehr lange nicht mehr.
Webfront geht auch.
Nun meine Fragen.
Ich habe noch „ältere“ Categorien, werden die noch benötigt, „.WIIPS“ hier ist der Calender RDD und Weather drin und ein haufen rote Ausrufezeichen. Wie bekomme ich das sauber?
Ich würde gerne so viele Altlasten wie möglich beseitigen um wieder eine saubere Installation zu haben.
Gibt es eine Möglichekeit die Settings.XML zuentmüllen sofern Müll drin ist und wie finde ich das raus.
Wie lege ich Graphen an? Die Sache mit dem Logging und dem haken ist mir klar und geht auch. aber wie komme ich jetzt zu einem Graphen?
Vielen Dank im Voraus.
Lothar
