DENON AVR Modul
Ich bekomme seit dem letzten Update Fehlermeldungen.
16.12.2023, 10:30:57 | FlowHandler          | Kann Daten nicht zur Instanz #28031 weiterleiten:
Warning: Undefined property: DenonAVRCP_API_Data::$Logger_Dbg in /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymcondenon/DenonClass.php on line 4919
Fatal error: Uncaught TypeError: call_user_func(): Argument #1 ($callback) must be a valid callback, no array or string given in /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymcondenon/DenonClass.php:4919
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymcondenon/Denon Splitter Telnet/module.php(234): DenonAVRCP_API_Data->GetCommandResponse(Array)
#1 /-(3): DenonSplitterTelnet->ReceiveData('{"Buffer":"SSDI...')
#2 {main}
  thrown in /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymcondenon/DenonClass.php on line 4919
Bisher hatte das Modul bei mir seit Monaten fehlerfrei funktioniert.
Marc
Der Build 51 war leider fehlerhaft. Seit gestern Abend sollte aber die Version 52 zur Verfügung stehen.
Magst du mal schauen?
Der Build 52 wird bei mir nicht angezeigt. Ist der vielleicht noch nicht freigegeben?
Da scheint etwas bei Symcon hängen geblieben zu sein. Ich sehe den Build im Entwicklerbereich als „veröffentlicht“.
@Dr.Niels : kannst du dir das bitte einmal ansehen?
Da ist mal wieder jemand über das Häkchen „Keine funktionalen Änderungen“ gestolpert. Das muss ich mal rausnehmen. Da hat gefühlt keiner was von und es kommen immer wieder solche Missverständnisse vor.
Zur Errinerung: Keine funktionalen Änderungen bedeutet, dass das Modul nicht an Benutzer rausgeht. Das ist gedacht damit ihr beispielsweise bei Stiländerungen euer Modul trotzdem auf aktuellem Git-Stand habt ohne Benutzer mit sinnlosen Updates zu nerven.
Ich nehme das Flag einfach mal bei der 52 raus, dann sollte alles wie gewünscht laufen
Ach so :slight_smile:
Ich dachte, es war gedacht, um den Reviewprozess zu beschleunigen :slight_smile:
Das Update war nun verfügbar und die Fehlermeldungen sind bisher nicht mehr aufgetreten.
Prima, vielen Dank.
Marc
Ich habe ein lässtiges Problem mit meinem X2400H in Verbindung mit Windows10. Windows verbindet sich automatisch mit dem Verstärker per Bluetooth. Bedeutet also, der Verstärker geht bei jedem Starten des Laptops an. Über Drücken der Bluetooth-Taste auf der Fernbedienung kann man Bluetooth temporär am Verstärker abschalten. Da Windows keinerlei Funktion hierfür anbietet, könnte dies eine mögliche Option sein. Nur dafür müsste man das auch über CLI ausführen können. Hat das schonmal jemand in der Denon Doku gesehen oder durch Probieren herausgefunden?
Direkt im Verstärker kannst Du die Verbindung löschen.
Ich will die Verbindung ja garnicht löschen, sondern nur für ein paar Stunden - bis zum nächsten Musikhören - unterbinden. Zudem halt aus Symcon heraus.
Funktioniert das Modul auch mit dem neuen Marantz Stereo 70s ? Das ist zwar auch ein AVR, aber halt Stereo. Oder muss im Modul zwangsläufig das Modell angegeben werden und ich kann es somit direkt vergessen?
Gute Frage, ich vermute, dass die Stereo-Receiver das Protokoll nicht unterstützen. Da müsste man mal bei Marantz nachfragen.
seit einigen Tagen besitze ich nun auch einen Denon AVR.
Da ich nachts das ganze Multimedia System stromlos schalte,
werde ich aktuell mit diesen Nachrichten bombadiert:
gibt es eine Möglichkeit diesen Check in der Instanz zu deaktivieren?
Das sind die automatischen Versuche des Sockets, sich neu zu verbinden. Wenn du das unterbinden möchtest, dann kannst du die Instanz deaktivieren.
//Denon Socket schließen
const ID_DENON_SOCKET = 47111;
IPS_SetProperty(ID_DENON_SOCKET, 'Open', false);
IPS_ApplyChanges(ID_DENON_SOCKET);
Oder du filterst das Logfile über den Spezialschalter LogfileFilter
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage bzw. ein Problem. Ich nutze das Denon AVR Modul und versuche den Surround Mode per Befehl
DAVRT_SurroundMode(48290, ‚Stereo‘);
zu setzen. Leider funktioniert es nicht. Andere Befehle funktionieren einwandfrei - hat jemand schonmal dieses Problem gehabt oder muss man hier etwas anders machen - dieser Befehl ist in der Doku auch nicht dokumentiert?
Besten Dank,
Christian
‚Stereo‘ klingt irgendwie nach dem falschen Befehl. Was sagt der Debug im Hintergrund?
Es gibt den CLI Befehl ‚MSSTEREO‘, wobei MS hier aus dem DAVRT_SurroundMode automatisch vorgesetzt wird. also vielleicht mal ‚STEREO‘ statt ‚Stereo‘ probieren?
Du brauchst zum Setzen der Werte keine DAVRT_* Methoden. Die sind veraltet und nur zur Kompatibilität noch drin.
Statt dessen bitte RequestAction auf die Statusvariable benutzen.
Hallo bumaas,
super, so funktioniert es.
Besten Dank,
Christian
Ich habe leider hin und wieder Probleme mit dem Modul, das die Variablen nicht mehr aktualisiert werden und wenn ich in der Geräte-Instanz dann auf „Status initialisieren“ klicke um eine manuelle Aktualisierung zu erzwingen dann kommt „Socket nicht verbunden“. Dann gehe ich dort in die Instanz und bestätige quasi nochmals die dort hinterlegte IP Adresse und dann funktioniert es wieder alles.
Das Problem tritt sporadisch auf. Wann genau kann ich nicht sagen, könnte aber damit zusammenhängen das wenn das Gerät über Echo eingeschaltet wird und dann zB am Gerät direkt ausgeschaltet wird. Bin mir aber nicht sicher, da es nur sporadisch auftritt.
Die Socket-Verbindung hängt bei mir auch immer mal. Das ist aber im Grunde ein Problem von IP-Symcon, dass zu spät erkennt, dass der Socket weg ist und bei dem neuen Versuch dann nicht eine erneute Verbindung triggert sondern nur einen Fehler wirft.
