Wenn ich das richtig interpretiere was da steht geht es lediglich darum Befehle an den Broadlink anzulernen, nicht aber darum das der Broadlink ein System benachrichtigt wenn dieser ein IR Signal empfängt. Das funktioniert mit teurern Gateways wie einem AIO Gateway, wohl auch mit einem Light Manager. Damit kann man dann ein IR Befehl empfangen und darauf hin z.B. Homematic schalten oder auch in IP-Symcon ein anderes System schalten, das nicht direkt von dem Gateway unterstützt wird, in dem man den Befehl in IP-Symcon auswertet der vom AIO Gateway empfangen worden ist.
Du kannst ja gerne mal mit dem Mini experimentieren, ich kann mir wie gesagt nicht vorstellen, das ein Gerät der Preisklasse auch IR Befehle empfängt und dann ein Signal per LAN verschickt. Wenn doch und Du irgendwas mit Wireshark findest dann gib einfach Bescheid, dann könnte man das sicher versuchen zu ergänzen. Ich glaube aber bei dem Preis des Geräts noch nicht an Wunder ;-). Aber zum Senden von IR wirst Du nichts viel billigeres finden als ein Broadlink Mini, es sei denn Du holst den Lötkolben raus und bastelt Dir was aus Einzelteilen.Ein teuerers Gateway hat halt den Vorteil das man damit auch ganz andere Systeme steuern kann.
Ich besitzte einen RM2 Pro Plus, welche Art von Funk willst Du denn genau anlernen? Ich selber habe von dem alten 433 Funk, den der Broadlink unterstützt, nur noch ein paar Intertechno und FS20 Geräte zum testen. Dies konnte ich zumindest bei dem vorhandenen Broadlink Modell anlernen.
Was passiert denn genau wenn Du versuchst etwas anzulernen? Leuchtet die LED wenn Du was anlernen willst? Und dann kommt kein angelernter Code zurück? Aber mit IR funktioniert alles, habe ich das richtig verstanden?
Habe es jetzt nochmal mit einer Funkfernbedienung eines Fluters probiert, das selbe. Es scheint mit RF so nicht zu gehen. Wenn man das ganze Thema durchliest, haben andere ja auch das Problem.
Weis jemand ob man den alten Broadlink noch bekommt und wo ?
Du kannst ja mal probieren ob Du mit python-broadlink einen Code angelernt bekommst und den Code dann in IP-Symcon übernehmen und versuchen von dort zu versenden. Sollte es mit python funktionieren, dann müste man mal schauen was dort anders gemacht wird bzw. für die neueren Modell gegebenenfalls angepasst wurde.
Habe mal Python für Win installiert. Die Broadlink git entpackt unter C:\broadlink.
Dann auf Ausführen - cmd und python pip install broadlink eingegeben.
Geht aber leider nicht.
C:\Users\uwe>cd c:\broadlink
c:\broadlink>python pip install broadlink
Der Befehl „python“ ist entweder falsch geschrieben oder
konnte nicht gefunden werden.
