IPSymconBroadlinkRM
1. Kurzbeschreibung:
Die Broadlink Smart Universal Remote Control ist ein Gateway aus Fernost, das wegen seines günstigen Preises eine gute Möglichkeit darstellst IR Signale anzulernen und zu versenden. Des weiteren kann das Gateway einfache Baumarkt Steckdosen mit 433 MHz anlernen und steuern.
2. Funktionsumfang:
PHP Modul ab IP-Symcon 4.1. Mit Hilfe des PHP Moduls können Befehle an dem Broadlink RM Pro angelernt werden und dann aus IP-Symcon über das Gateway verschickt werden.
3. Voraussetzungen
[ul]
[li]IPSymcon 4.1
[/li][li]Broadlink RM Pro
[/li][/ul]
4. Installation
Laden des Moduls
Die IP-Symcon (min Ver. 4.1) Konsole öffnen. Im Objektbaum unter Kerninstanzen die Instanz Modules durch einen doppelten Mausklick öffnen.
In der Modules Instanz rechts oben auf den Button Hinzufügen drücken.
In dem sich öffnenden Fenster folgende URL hinzufügen:
https://github.com/Wolbolar/IPSymconBroadlinkRM
und mit OK bestätigen.
Ausführliche Dokumentation auf Github
Wer eine ältere IP-Symcon Version besitzt kann Alternativ das Broadlink Gateway über Python ansteuern wie hier von [i]steppe[/i] beschrieben.
