mmmh der nächste mit dieses fehler, worüber beziehst du das blueiris modul, über den Store?
Ja ganz neu über den store, alles andere habe ich gelöscht!
Ok, ich schau mir das sofort an
Swen
Kann ich reproduzieren, bin an der Fehler Behebung.
Update ist raus, bitte mal auf beta wechseln und testen
Swen
Fehlermeldung ist weg Streamvariable wird angelegt aber leider wird kein stream angezeigt
werden denn alle andere Daten geupdatet?
Und was ist der inhalt des MediaFiles (bitte ohne das Passwort senden)
müsset so in etwa aussehen
perfekt, was passiert wenn du den link im browser öffnest?
da komme ich auf die webgui von blueiris mit login!
ok welche blueiris version hast du?
Hast du schon das UI3?
VERSION 5.5.3.7 ganz neu
ok, ich pürf mal eben ob die den Link geändert haben.
Ok neuer versuch bitte mal im Webinterface von blueiris bei der Kamara prüfen ob webcasting Enable auf yes steht
Ja ist bei auch so! da dem liegt es mal nicht!
Ok hab schon eine weiter Vermutung
JUHU jetzt funktioniert es! DANKE
Ich schau mir das aber mit den Session Login nochmal später an.
Swen
bevor ich die pferde verrückt mache…ich habe auf meiner synology ds1819+ eine virtuelle maschine mit win10, auf der mein blue iris läuft…bekomme ich dass hier in die IPS? das modul ist installiert, als ip adresse vom host habe ich die ip von meiner syno angegeben und den port, den mir die vm verraten hat, aber ich sehe nichts…
danke euch
thomas
