Meinst du ob die Kamera aufnimmt wenn sie ausgelöst(z.b. durch Bewegung) wird, oder soll diese dauerhaft aufnehmen und du möchtest es zwischendurch pausieren?
du könntest damit versuchen:
camconfig
Get (and optionally set) the state of many camera properties:
reset:true reset the camera
enable:true or false enable or disable the camera
pause:n sends a pause command, and returns a value in seconds
-1: pause indefinitely
0: un-pause
1…3: add 30 seconds, 1 minute, 1 hour to the pause time
motion:true or false enable or disable the motion detector
schedule:true or false enable or disable the camera’s custom schedule
ptzcycle:true or false enable or disable the preset-cycle feature
ptzevents:true or false enable or disable the PTZ event schedule
alerts:n sets the corresponding alert function
record:n sets the corresponding record function
Hier der die IPS Funktion:
$session = BlueIris_Login(22222 /*[BlueIris]*/);
$camera = "cam1";
BlueIris_CamConfig(22222 /*[BlueIris]*/,$session, $camera, $reset, $enable, $pause, $motion, $schedule, $ptzcycle , $ptzevents, $alerts, $record);
oder direkt über die Kamera:
BlueIrisCam_CamConfig(12345 /*[BlueIris\Kamera1]*/, $reset, $enable, $pause, $motion, $schedule, $ptzcycle , $ptzevents, $alerts, $record);
Du musst nur bei $pause -1 setzen, dann pausier die Kamera bis du $pause auf 0 Setzt.
mfg: Ace
