Habe mal eine Frage: Hängt das evtl. mit dem Rate Limiting der Calling API von Tibber zusammen?
Das würde erklären, daß die Verbindung bei zu vielen Abfragen gekappt wird. Ich komme auf 100 Aktualisierungen in 5:30 Minuten. Liegt also knapp unter dem Limit.
Nein, ist ein websocket da findet kein rate limit statt, aber wenn du noch ein trstsystem hast o.ä. dann könnte es sein.
Ich habe aber seit tagen extreme hänger, das gleiche aber auch bei developer.tibber.com wenn ich meinen api key eingebe und realtime teste. Es sind keine daten da…
Wenn es wichtig ist an die daten zu kommen kannst du dir ja überlegen den webserver der tibber bridge zu aktivieren (Google). Das sml modul kann damit umgehen.
Also Logfile habe ich mir angeschaut. Es ist derzeit so, dass das Modul 3x versucht sich neu zu verbinden und dann abbricht.
Scheinbar hast du mir aber direkt nach dem erstem versuch das Logfile gesendet. Ich bräuchte aber alle erfolglose versuche.
Mittlerweile habe ich auf meinem testystem alles eingerichtet und lasse ein debuglog mitlaufen. Seit letzter Woche läuft das Teil und seit das Debug läuft habe ich keinen Ausfall mehr .
ich habe eine Frage zur Darstellung der Kachel. Ist die Skalierung der Schrift generell durch Symcon begrenzt oder kann man die Schriftgröße irgendwie beeinflussen?
Nachdem ich die Kachelanordnung in Symcon zurückgesetzt habe und danach die Größe der Tibber-Kachel wieder auf den alten Wert gesetzt habe hat er die eingestellte Schriftgröße angewendet.
gibt es jetzt eigentlich irgendeine Möglichkeit die Preise für eine Strompreis abhänge Gerätesteuerung zu nutzen. Ohne selbst ein Script schreiben zu müssen? Es gibt ja die Variable „Preisvorschaudaten für Energie Optimierer“, ich wüsste aber nicht, wie ich den Energie Optimierer damit verbinde.
Das ganze ist in Verbindung mit PV dann natürlich nochmal deutlich komplexer.
Z.B. macht es keinen Sinn die Waschmaschine zu starten, weil der Netzstrom günstig ist, aber der PV Akku noch voll. Dieser hält dann nicht mehr durch die gesamte Nacht und am morgen wird dann in der Preishochphase der Netzstrom benötigt.
Gibt es hierzu schon Ansätze?
Gibt es schon eine Preview, welche Änderungen im Optimierer in der 8.0 kommen werden? Es gibt ja einige Wünsche, da wäre es schon zu wissen, worauf man sich freuen kann.
