Ja CompatibilitySloopyUTF8 steht auf aktiv.
Betriebssystem ist Ubuntu und IPS ist 7.1.
Kann es sein, daß mein Benutzer-Token im Moment nicht funktioniert?
Hintergrund: Meine Kündigungsbestätigung vom Vorlieferant liegt Tibber noch nicht vor und meine Preisanzeige in der Tibber-App ist auch nicht mehr sichtbar.
Vielleicht war ich zu schnell. Komischerweise wird meine Adresse (Home ID) aber gelesen mit dem Token.
Das ist durchaus möglich. Unter developer.tibber.com kannst du den api explorer testen. Wenn der auch fehler wirft, wird es klarer
ich habe vor einiger Zeit auf die Tibber V2 gewechselt. Leider bekomme ich seid einigen Tagen immer wieder folgenden Fehler:
15.06.2024, 18:59:51 | TimerPool | Tibber Realtime V.2 (StartWatchdog):
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function TIBRTV2__StartWatchdog() in C:\Windows\System32-:1
Stack trace:
#0 {main}
thrown in C:\Windows\System32- on line 1
Nach einem Neustart läuft es dann wieder eine Weile. Irgendwann tritt der Fehler dann wieder auf. Das kann nach einigen Stunden sein. Manchmal auch erst nach einigen Tagen.
Das ganze ist sehr nervig.
Ich weiß leider gar keinen Ansatz wo ich mit der Fehlersuche starten könnte.
Ich hoffe irgendjemand hat eine Idee.
Tom
der Fehler ist in der Beta behoben. Im Module-Store Tibber V.2 aufrufen, unten bei „Weitere Optionen“ das Menü aufklappen und dort in die Beta wechseln.
der Api Explorer funktioniert und ebenfalls eine Instanz von Tibber Realtime V.2.
Nur die Instanz Tibber V.2 wirft folgenden Fehler:
Fehler beim Übernehmen der Änderungen
Fatal error: Uncaught TypeError: strtotime(): Argument #2 ($baseTimestamp) must be of type ?int, string given in /var/lib/symcon/modules/.store/net.lorbetzki.tibber.v2/Tibber_Query/module.php:400
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/modules/.store/net.lorbetzki.tibber.v2/Tibber_Query/module.php(400): strtotime(‚+1 hour‘, ‚‘)
#1 /var/lib/symcon/modules/.store/net.lorbetzki.tibber.v2/Tibber_Query/module.php(374): Tibber->Update_Ahead_Price_Data()
#2 /var/lib/symcon/modules/.store/net.lorbetzki.tibber.v2/Tibber_Query/module.php(135): Tibber->ProcessPriceData(‚{„data“:{"viewe…‘)
#3 /var/lib/symcon/modules/.store/net.lorbetzki.tibber.v2/Tibber_Query/module.php(111): Tibber->GetPriceData()
#4 /-(3): Tibber->ApplyChanges()
#5 {main}
thrown in /var/lib/symcon/modules/.store/net.lorbetzki.tibber.v2/Tibber_Query/module.php on line 400
(Code: -32603)
Kann ein Token für beide Instanzen genutzt werden?
Ja klar, ein token ist ausreichend. Es kommen bestimmte daten nicht an und daher bricht die Verarbeitung ab.
Öffne mal bitte die instanz, dort auf debug und hole nochmal daten ab. Dann speicher das debug und sende mir das bitte per pn.
Mal sehen was ich so herausfinden kann
neue Beta online.
man kann die Anzahl der Nachkommastellen einstellen und den cent suffix ausschalten.
Moin zusammen,
auf meinem PC (Brave Browser) stimmt die Zeiten nicht zu den Preis-Balken. Die gleich Visu am iPhone ist aber korrekt. Wenn ich die Abmessungen der Kachel verändere, passt es irgendwann aber.
Symcon 7.1 auf Debian 12 / Tibber Beta Zweig
Ich hatte die HTML Werte auch schon mal zurück gesetzt. Auf dem iPhone bleibt es korrekt, nur auf dem PC sieht es komisch aus…
Beste Grüße
Jochen
Deine kachel oben ist nicht breit genug . Entweder machst du die breiter oder du lässt dir im modul nich 24 stunden sondern weniger anzeigen. Alternativ könntest du die schrift verkleinern, aber dann kann man nix lesen.
Moin Chris,
hast du das mit https://tibber.com/de/api/lookup/price-overview?postalCode=xxxxx
eingebaut?
Habe das versucht zu verstehen im Modul, aber nichts passendes gefunden.
Danke.
Achim
OK, ich habe die Anzahl der Stunden jetzt zurück genommen bis es gepasst hat. Noch breiter am PC würde ja schon bald 40% der verfügbaren Breite bedeuten.
Ich gewinne immer mehr das Gefühl, das ich für jeden Endgerätetyp andere Visualisierungen anlegen muss, und dabei wohl auch die einen oder anderen Module doppelt anlegen muss um sie optimal nutzen zu können. ![]()
Nein, hab da noch nichts gemacht.
Bin auch mittlerweile nicht sicher ob es überhaupt sinnvoll ist, dies in das modul zu integrieren.
Ja, das ist der Nachteil an dem html „gelumpe“
OK.
Danke für die Info.
Nachdem ich jetzt einen Monat die Beta (2.3) getestet habe tritt mein Fehler leider trotzdem immer wieder auf. Weder gibt es eine Fehlermeldung noch geben die Logs irgendetwas Sinnvolles her.
Von Zeit zu Zeit kommen einfach keine neuen Daten mehr. Alle anderen Module laufen einwandfrei. Darunter ebenfalls etliche Module die Daten aus dem Netz holen.
Bin ich der einzige mit dem Fehler ?
Habe schon überlegt ob ich per Script prüfen soll wann die letzten Daten gekommen sind und die Instanz dann neustarte. Sofern möglich wäre das zumindest ein Workaraound.
Ist der fehler beim Tibber_Query oder Realtime? Tibber Query läuft seit Ewigkeiten bei mir ohne zu murren.
Bei der Realtime habe ich ein problem festgestellt, das er sich irgendwann einfach nicht mehr, trotz watchdog, anmelden möchte.
Konnte es aber derzeit nicht eingrenzen. Immer wenn ich debugdaten schreiben lasse, läuft es tagelang durch…
Viele grüsse
Ja, leider ein leidiges Thema, wobei Kristian da, so wie ich es verstanden habe, nicht viel zu kann, da es wohl schwer oder gar nicht abgefangen werden kann. Hatte gehofft dass Tibber an der API nachbessert.
Für mich kann ich sagen, dass es nur das Realtime betrifft, die Query waren bislang immer verfügbar.
Habe bei mir einen Watchdog auf die Realtime Variable und bekomme so, ca. 1 bis 2 mal am Tag eine Info, dass die Instanz steht. Ganz selten erledigt sich der Fehler selbst, meist muss die Instanz dann einmal deaktiviert und neu aktiviert werden.
Ausschließlich Realtime.
@ChristianLCN hast du dir ein Script dafür geschrieben ?
Oder machst du das immer von Hand ?
