der Fix ist Online
Viele grüße
der Fix ist Online
Viele grüße
@kris
habe gerade mal mit dem alten Modul auf die Stable gewechselt.
Fehlermeldung bleibt. Ich werde das alte Modul mal deinstallieren. Die Funktion in der V2 scheint ja soweit zu laufen.
Du musst da jetzt nicht noch nach dem Fehler suchen.
Danke und Gruß
Rainer
Guten Morgen @kris
bekomme mit der Stable V2 nun ständig Fehlermeldungen bei jeder Abfrage:
15.01.2023, 10:09:25 | TimerPool | PontosBase V2 (PB_UpdateData):
Warning: Only Active, Inactive and Error codes are allowed in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\net.lorbetzki.pontosbase\PontosBaseV2\module.php on line 531
Im Status des Moduls steht:
„Wifi Verbindung ist nicht Stabil, probiere es gleich nochmal!“
Wenn ich das Modul speichere (ohne Änderungen), ist alles wieder normal
Ggruß
Rainer
ups… sorry. Ich setze den Status 100, es muss aber 102 sein. Fix ist online.
Wie sieht eure „Wifi connection strength (RSSI)“ aus? Angeblich soll das ein Wert in % sein, bei mir steht 6%, habe aber Vollausschlag (und bekomme auch nicht die Meldung wie ihr).
Bei mir scheint das hinzukommen. Der Unifi-Controler zeigt 66 dbm und ist gelb. Die Pontos zeigt 44%. Könnte somit passen.
Gruß Michael
Bei mir schwankt der Wert zwischen 2% und 32%.
Ich konnte aber in der Fritzbox noch keinen vergleichbaren Wert finden, da hängt noch ein Repeater dazwischen ![]()
Rainer
es gibt ein Update. Wenn das gut läuft, wird das die stable.
ich habe mal die Timeout-Zeit von 3 auf 6 sek. erhöht, je nachdem was im Wifi los ist, kann es ja mal länger dauern ;). Das sollte die Meldungen, das Wifi nicht stabil ist, deutlich verringern.
viele Grüße
Ja, konnte ich auch feststellen. Danke fürs melden
die 2.0.8 ist als Stable verfügbar.
die 2.0.9 ist als beta draußen
Neu ist:
Happy Testing ![]()
VIele Güße
Danke fürs Update! Alles gut.
Gruß Michael
da gibt es leider einen doofen Fehler, das der AdminMode, wenn er verfällt, nicht mehr gesetzt wird. Die URL ist falsch. (Copy&Paste Fehler).
Ich baue gerade das Modul um, es wird IMMER der Adminmodus aktiviert, die Daten abgeholt und abschließend wieder deaktiviert.
Hm, also bei mir ist seit den letzten Änderungen keine Meldung mehr aufgetreten. Ich kann die Prüfung ggf optional ganz ausschalten.
VIele Grüße
Nee, lass mal an. Ich schaue und schicke die Meldung dann mal rüber.
Gruß Michael
oder hilft es, die Timeout konfigurierbar zu machen? Vielleicht finden wir da den optimaleren wert
also einen Error 405 hatte ich noch nie, ich lasse mal die Debugausgaben in eine Datei schreiben um sicher zu gehen, das ich das überlesen habe. Error 405 bedeutet, das die Methode nicht zugelassen ist.
Wie häufig kommen diese Meldungen? Könntest du mal einen Rechtsklick auf den Meldungen machen und die Meldung kopieren und mir zukommen lassen?
