Welche IPS Version setzt du ein?
Kannst du jetzt nochmal die aktuelle Modul Beta Version installieren?
Mit der aktuellen Beta geht es wieder.
Sehr gut.
Hallo Kai,
ich wollte dir nur kurz bestätigen, dass mit der aktuellen Beta-Version alle meine beschriebenen Fehler behoben sind.
Daher liegt mein Interesse bei der Modulweiterentwicklung aktuell bei folgenden Punkten:
Falls Pull-Requests erwünscht sind, kann ich auch gerne mal schauen, ob ich einige Features selber implementieren kann.
Viele Grüße,
jbr27
Ich weiß, es ist vielleicht etwas off Topic aber da hier jeder so ein NSPanel hat, dachte ich mir, ich frage direkt mal hier nach.
Ich bin am überlegen, mir so ein Teil mal testweise zu holen, Problem ist leider, ich habe keine 230V an den Tastern im Haus anliegen sondern nur 12v. Habt ihr eine Ahnung, ob man das Teil umbauen kann?
Hatte gesehen, dass das ganze mehr oder weniger aus zwei Teilen besteht und wenn ein Teil davon nur Netzteil ist, könnte es ja klappen.
Vielen dank schonmal im Voraus für Infos.
Koennte gehen. Elektronik 5V :
Ich teste mal mit meinem Testgeraet und 5V.
Das wäre ja cool wenn das klappt.
Es gibt ja auch eine Version ohne Knöpfe, die würde mir noch besser gefallen aber ich glaube, da war eine ganz andere Software drauf oder ?
Das ist das NSPanel Pro. Da laeuft ein Android.
5 Volt klappt eben getestet :
Super, vielen Dank für die Info.
Dann werde ich mir mal so eins oder vielleicht die Pro Version besorgen zum spielen.
Dankeschön und noch ein schönes Wochenende.
Fuer den Pro funktioniert diese Modul nicht.
Nimm dann dieses :
Hallo Kai,
kannst Du mir sagen wie ich die Konfiguration für eine Sonos Box erstellen muss. Alle meine Versuche haben dazu geführt, dass sich die Konfiguration für die Media Card im Backend nach der Übernahme sofort wieder geleert hat.
Card Grid und Card Entities funktionieren super. Würde auf der Card Grid evtl. die Möglichkeit bestehen für eine eingeschaltete Lampe ein anderes Icon auszuwählen, wie für eine ausgeschaltete Lampe?
Viele Grüße aus Hamburg
Axel
Hi und erstmal Danke für Deine Arbeit/Dein Modul!
Ich musste
case ‚event,startup,49,eu‘:
ergänzen… jetzt läuft es mal !
Hallo KaiS
kannst Du mal noch das
einbauen? Ich hab leider Symcon momentan im Docker laufen und hab grad keine Idee wie ich an die Datei drankommen soll…
Danke !
Vergiss es… Die Dateien liegen ja offen… Hab die Datei angepasst. Schon hab ich Datum und Uhrzeit auf dem Schirm… Danke !
kann man sich im Card Grid über das Icon anzeigen lassen ob eine Lampe An oder Aus ist? Aktuell sieht das Symbol immer gleich aus.
Gibt es zusätzlich noch die Option sich eine Zahl (0-9) im Icon dynamisch anzeigen zu lassen?
Danke und Gruß
Das habe ich nun angepasst.
Nein das ist zur Zeit nicht möglich, das könnte ich aber evtl. einbauen.
Das geht nicht.
Kannst du mal ein Screenshot posten, wie du das gemacht hast?
Das ist sicherlich machbar, ich werde es mir mal anschauen.
Hallo Kai,
ich habe wieder das Problem, das beim ändern einer Variable in Symcon, das Display aus dem Screensaver springt. Glaube das hatten wir schon mal?
Zudem aktiviert sich der Screensaver nicht nach den eingestellten 10Sek.
Diesen bekomm ich erst wieder aktiv wenn ich per CustomSend ein „pageType~screensaver“ schicke…
Edit: Seit dem update vom Panel funktioniert es wieder.
Dazu aber noch eine Frage. Es gibt seit dem Update einen screensaver2. Den String dafür bau ich mir per Script und sende ihn per „CustomSend“. Funktioniert auch soweit gut, nur springt das Modul nach dem Timeout in den alten screensaver.
Siehst du da eine Möglichkeit nach erreichen des Timeout ein Event zu erstellen über das ich mein Script starten kann, oder das ich den String direkt als „weatherUpdate“ in eine Variable ablege die du dann sendest?
Beispiel: weatherUpdate~~~~21427~~-3,9°C~~~~53963~~19,4°C~~~~5434~~50,5%~~~~65344~~06.03.2023~~~~21427~Regen~0mm~~~~65344~Wed~-5/5°C~~~~65344~Thu~-4/6°C~~~~65344~Fri~-1/7°C~~~~65344~Sat~1/6°C~~~~21427~Sun~0/6°C~~~~21427~~~~~~21427~~~~~~2016~~~~~~2016~~~~~~2016~~~~~
weiss jemand, ob das NSPanel „anspringt bzw. funktioniert“, wenn ich es mit 24V ansteuere? Damit könnte ich mein defektes EIB/KNX Display ersetzen (Die zwei Ausgänge bleiben dann unangeschlossen)
ohne neu Strom hin zu legen zu müssen
