Readme überarbeitet
Funktionen zum Anlegen eines Astronomie Timers über Skript
Astronomie Timer:
AstronomyTimer_Set(int $InstanceID)
Setzt den Astronomie Timer mit den in der Instanz eingestellten Werten
Um mit Funktionen einen Astronomie Timer anlegen zu können muss mindestens ein Astronomie Timer zuvor in IP-Symcon angelegt worden sein. Mit der Funktion wird dann auf diese eine Instanz verwiesen um weitere Timer anzulegen.
AstronomyTimer_SetSunrise(int $InstanceID, int $offset, string $settype, int $objectid, string $varvalue)
Setzt einen Astronomie Timer mit Sonnenaufgang + Offset
AstronomyTimer_SetSunset(int $InstanceID, int $offset, string $settype, int $objectid, string $varvalue)
Setzt einen Astronomie Timer mit Sonnenuntergang + Offset
AstronomyTimer_SetCivilTwilightStart(int $InstanceID, int $offset, string $settype, int $objectid, string $varvalue)
Setzt einen Astronomie Timer mit ziviler Morgendämmerung + Offset
AstronomyTimer_SetCivilTwilightEnd(int $InstanceID, int $offset, string $settype, int $objectid, string $varvalue)
Setzt einen Astronomie Timer mit ziviler Abenddämmerung + Offset
AstronomyTimer_SetNauticTwilightStart(int $InstanceID, int $offset, string $settype, int $objectid, string $varvalue)
Setzt einen Astronomie Timer mit nautischer Morgendämmerung + Offset
AstronomyTimer_SetNauticTwilightEnd(int $InstanceID, int $offset, string $settype, int $objectid, string $varvalue)
Setzt einen Astronomie Timer mit nautischer Abenddämmerung + Offset
AstronomyTimer_SetAstronomicTwilightStart(int $InstanceID, int $offset, string $settype, int $objectid, string $varvalue)
Setzt einen Astronomie Timer mit astronomischer Morgendämmerung + Offset
AstronomyTimer_SetAstronomicTwilightEnd(int $InstanceID, int $offset, string $settype, int $objectid, string $varvalue)
Setzt einen Astronomie Timer mit astronomischer Abenddämmerung + Offset
AstronomyTimer_SetMoonrise(int $InstanceID, int $offset, string $settype, int $objectid, string $varvalue)
Setzt einen Astronomie Timer mit Mondaufgang + Offset
AstronomyTimer_SetMoonset(int $InstanceID, int $offset, string $settype, int $objectid, string $varvalue)
Setzt einen Astronomie Timer mit Monduntergang + Offset
$offset Offsetwert in Minuten
$settype Typ des Timers Skriptausführung durch Timer oder Variablenänderung durch Timer. Mögliche Werte: Script | Variable
$objectid ObjektID der Variable oder des Skripts für Timerausführung
$varvalue Wert den der Timer bei einer Variable einstellen soll wenn das Event stattfindet. Auf den passenen Wert zum Variablentyp achten. Wenn ein Skript ausgeführt werden soll ist der Wert hier NULL
