da die Zeiten zwischen Sonnenuntergang und wirklich dunkel ja im laufe des Jahres unterschiedlich sind, würde ich das Offset gerne im WF anpassen können. Kann das Offset per Skript in der Astronomieinstanz geändert werden?
noch eine zweite Frage: wenn ich beim Sonnenuntergang z.b. -60 eingegeben habe, wann wird die Uhrzeit des Sonnenuntergangs geändert.? zum Zeitpunkt des Sonnenuntergangs oder eine Stunde früher?
keine wirkliche Antwort - aber vielleicht wirst du mit der Elevation (z.B. 10 Grad unterm Horizont) glücklicher ? Das ist auch einfach via Webfront anzupassen. Es gibt auch die zivile Dämmerung oder astronomische Dämmerung, da sind dann eben schon feste Winkeldifferenzen drin (zivil 6° glaube ich)
Versuch es mit Modul löschen und neu anlegen, vermutlich hast du eine Variable gelöscht.
Das ist keine gute Idee, wenn du die Variablen bereits häufig verwendest, da sich die ID ändert.
Falls das nicht hilft, dann muss der Fonzo ran ;).
Danke - Hab das Modul deinstalliert und neu installiert und die IDs neu zugewiesen - bis jetzt keine Meldungen mehr.
Rätselhaft aber mal egal.
LG Alexander
ich glaube nicht das es mit der Version 7 zusammenhängt, eher mit dem kopieren von IPS 6.4 auf einen neuen identischen Pi. Vielleicht aber auch nicht…
Fehlerbild:
fopen(/var/lib/symcon/webfront/user/sunmoonline.php): Failed to open stream: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden in /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconastronomy/Astronomy/module.php on line 4986
Fatal error: Uncaught TypeError: fwrite(): Argument #1 ($stream) must be of type resource, bool given in /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconastronomy/Astronomy/module.php:4987
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconastronomy/Astronomy/module.php(4987): fwrite(false, '<html lang="de"...')
#1 /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconastronomy/Astronomy/module.php(3952): Astronomy->SunMoonView(203.97278698798, 27.826000309775, 126.12180071419, -5.2351364150511)
#2 /var/lib/symcon/scripts/__generated.inc.php(6583): Astronomy->SetAstronomyValues()
#3 /-(3): Astronomy_SetAstronomyValues(26114)
#4 {main}
thrown in /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconastronomy/Astronomy/module.php on line 4987
Hallo - habe eben zufällig gesehen das sich die Werte dieses Moduls nicht mehr autom. aktualisiert haben.
Hab dann in der Kern Instanz auf den Knopf „Werte aktualisieren“ geklickt - dann kommt das:
Objekt mit Ident sunstarsign wurde nicht gefunden in /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconastronomy/Astronomy/module.php on line 4037
Warning: Objekt mit Ident moonstarsign wurde nicht gefunden in /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconastronomy/Astronomy/module.php on line 4037
Invalid character * not entered.
…hab das Modul mal neu installiert - bleibt aber, die Fehlermeldung.
Das bezieht sich auf einen Hotfix bzgl. Wenfrint-Pfades.
Ich hab das Modul von @Fonzo übernommen und bin noch nicht dazu gekommen, das Modul komplett zu prüfen.
Und das das Problem bei mir nicht aufgetreten ist …
@Stefan71 : kannst du mir sagen, was du korrigiert hast?
