Verstanden habe ich das schon, das merkwürdige ist nur das ich das weder bei mir reproduzieren kann als auch nicht verstehe wie es zu der Fehlermeldung kommen kann. Wenn die Option eingeschaltet wird, sollte auch eine Variable vorhanden sein. Diese Variable wird auch nur dann beschrieben wenn eben die Option zur Anzeige der Variable gesetzt wurde.
würde gerne eben was zum AstronomieTimer Fragen. Ist es möglich nachdem der Timer erstellt wurde die Uhrzeit umzustellen für einen Tag ?
Eingestellt ist jetzt aktuell das die Rollos bei Sonnenaufgang hoch fahren sollen ca. 5:30Uhr, kann ich jetzt die Uhrzeit Mobil über die IOS App für den nächsten Tag einmal ändern ? Bekomme das nämlich nicht hin.
ich hätte einen Vorschlag für die Integration von 2 Funktionen, die man z.B. gut zur Steuerung der Beschattung nehmen kann. Es sind zwei alternative Berechnungen der theoretischen Strahlungsleistung nach dem bras und RS Algorithmus.
Hier eine kleine Vorlage, sie basiert auf die Elevation und Sonnenentfernung aus deinem Modul und rechnet damit weiter.
Ich habs aus weewx gemopst und aus python in php übersetzt/angepasst. atc und nfac sind Konstanten, deren Werte man ggf. einstellbar machen könnte - ich kenne es aber nur so mit diesen Werten.
Der Wert von $z ist die Höhe in m, hab ich für mich als Fischkopp einfach auf 0 gestellt.
So nach den ersten Tests kommen die Werte mit meiner tatsächlich gemessenen Strahlungsleistung sehr gut hin und eignen sich daher bestens zur Erkennung von Sonnenschein auch bei niedrigem Sonnenstand, was ja über die Helligkeit nicht vernünftig geht.
Wär das was für dein Modul ? Man kann es natürlich auch drankleistern und über die Elevation oder zyklisch triggern.
Machst du noch mal ein Update des Moduls. Scheint aufzutreten weil initial noch kein Wert vorliegt und dieser daher 0 ist. Es müssen also erstmals einmalig ein Berechnung durchgeführt worden sein dann sollte es an sich auch gehen.
oh, ich war unterwegs … also zur Einheit: Es sind sowohl für BRAS als auch RS immer W/m² (also Watt pro Quadratmeter). Der Unterschied ist lediglich der Algorithmus, RS scheint die Höhe besser zu berücksichtigen. Letztendlich muss man das austesten…
Der Wert Astronomy_Radiant_Power($instance_id) entspricht meinem BRAS-Wert, sieht also gut aus.
Die mittler untere Grafik (Position Sonne und Mond) kann beim Lightskin nicht verwendet werden, weil der Mond ebenfalls weiß ist.
Könnte man das ändern?
