Eine kleine Spende tut keinem weh. Wir wollen ja das Du weitermachst.
welche Werte stehen in hoch, runter, Position wenn unten, fahrt und oben ?
Hoch, runter, Beschattung sind einfach eine bool Variable die auf true geschaltet wird. (Werden automatisch durch ein Script nach 1 Sekunde wieder auf false geschaltet. Die simulieren quasi nur einen Taster) Position ist nur Status und geht von 0-200. 0=offen
Schau mal hier auf Seite 9, da ist der Baustein mit allen Funktionen beschrieben: http://www.wagocatalog.com/okv3/Download_files/Gebaeude_allgemein.pdf
Hallo da8ter,
ich überlege gerade wie man das machen kann. Wäre eine Möglichkeit für dich, wenn du dir einfach eine Hilfsvariable Status anlegst. Diese mit 1 und 0 belegst, jeweils wenn die Variable die von 0-200 geht sich erhöht Bzw. sinkt.
Damit könntest du den Status generieren, denn Apple HomeKit benötigt.
Danke,
werde nachher das mal simulieren, mit deinen Werten und dann hier reinstellen.
Hallo Leute,
ich habe in dem Zusammenhang - nicht direkt mit Kai’s genialem Modul - aber beim Wechsel von der alten zu Kai’s Modul noch folgende Fehlermeldung beim Start der Homebridge:
[2017-02-19 11:39:29] ====================
[2017-02-19 11:39:30] ERROR LOADING PLUGIN homebridge-symcon:
[2017-02-19 11:39:30] Error: Plugin /usr/local/lib/node_modules/homebridge-symcon requires a HomeBridge version of ^0.3.0 which does not satisfy the current HomeBridge version of 0.4.16. You may need to upgrade your installation of HomeBridge.
at Plugin.load (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/plugin.js:56:11)
at Server.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:132:14)
at Array.forEach (native)
at Server._loadPlugins (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:128:22)
at new Server (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:51:24)
at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:26:16)
at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
at Module._compile (module.js:435:26)
at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
at Module.load (module.js:356:32)
[2017-02-19 11:39:30] ====================
Wie deinstalliere ich homebridge-symcon korrekt?
Joachim
Hallo Joachim,
sollte eigentlich reichen den Ordner zu löschen und dann den Inhalt der config.json zu entfernen, der für das alte Modul war.
Danke für die Hinweise und Bestätigung, dass die Homebridge eigentliche die Daten sauber an IPS schickt und zurück bekommt. Ich habe wie vorgeschlagen die Namen in EVE mal von den Räumen „befreit“, wobei eine verschlucken unwarscheinlich war. Ich habe dort bzw. auch in Home bisher keine Räume angelegt.
Es mag einfach nicht zuverlässig. Das Engerät bekommt die Werte meist nicht zurück - aber nur bei den Sensoren.
Ich werde mir um Probleme mit Docker etc. ausschließen zu können einen PI besorgen. Die Switches/Bulb laufen wie gesagt super flink und zuverlässig.
Gestern von extern aus und zwei Geräten (1x für Siri, 1x IPS-App über IPmagic zum Status Check) und iPad zu Hause als „Zentrale“ getestet (auf aktullem Test Branch).
Der Schaltvorgang wurde nach ca. 1 Sekunde in der App angezeigt. Auch das schalten über eine Variable (Bool) mit hinterlegtem Trigger und Skript (mit 5 Geräten) hat sicher funktioniert.
Sogar die Sensorabfrage hat in 2 von 5 Versuchen geklappt… ::o
HM, hast du xDoJalousieAuf /Ab auch zur Verfügung ?
Und was kommen da für Werte, bei alles Zuständen ?
Im Moment geht schon was im Simulator-Modul, aber die Richtung muss noch „umgebaut“ werden,
Baue da an einem Modul, und werde mich mit Kai abstimmen…
Das wird aber heute nicht mehr fertig mit allen Test’s…
Bitte schau mal nach xDoJalousieAb /…Auf, ob du die im IPS hast…
Nochmal zu meinem Problem das keine Daten in IPS ankommen. Ja ich habe alles aus deinem Git genommen. Hast du noch eine Idee was das sein könnte?
Timo
Hallo Timo,
kann ich mir das mal per TeamViewer morgen anschauen?
Ich bin am verzweifeln. Nach der neuinstallation bekomme ich immer diese Fehlermedlung:
events.js:141
throw er; // Unhandled ‚error‘ event
Error: listen EADDRINUSE :::51826
at Object.exports._errnoException (util.js:907:11)
at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20)
at Server._listen2 (net.js:1250:14)
at listen (net.js:1286:10)
at Server.listen (net.js:1382:5)
at EventedHTTPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:60:19)
at HAPServer.listen (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:158:20)
at Bridge.Accessory.publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:496:16)
at Server._publish (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:114:16)
at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:91:10)
Bei mir tun sich da nur ??? auf! Hat einer vielleicht einen Tipp?
anscheinend läuft auf Port 51826 noch eine Homebridge.
Schau dir mal die Prozess an.
Wenn ich das richtig sehe, läuft gar keine Instanz von Homebridge.
wenn ich den Port wechsele, bleibt der Inhalt gleich, nur die Überschrift ändert sich.
das sind ja noch nicht alle Prozesse, der Fehler sagt eig. aus das auf dem Port etwas läuft, versuch mal folgendes:
sudo killall homebridge
xDoJalousieAb etc hab ich aktuell nicht in IPS weil ich dafür bisher keinen Verwendung hatte. Die entsprechenden Variablen einzufügen ist aber kein Problem.
Vielen Dank für eure Bemühungen!
Gruß Stephan
bei mir ist heute etwas seltsames passiert. Ich habe heute mit Siri eine eigene Boolean-Variable über eine Scene geschaltet, Siri meldete auch den Erfolg der Scene aber das Script wurde nicht ausgeführt (Szene heisst „Mache die Türe auf“ und das Script schickt einen Befehl an meine Keymatic und öffnet die Türe, die Türe wurde aber nicht geöffnet). Schlüssel rausgekramt
Seit dem funktioniert die Verbindung IPS <->Homebridge nicht. Also Homebridge auch schon neu gestartet, das Harmony-Plugin läuft aber die IPS Sachen (1x Feuchtikeit und 1xTemperatur und halt 1xeigene Boolean) haben „keine Antwort“, weder in Home noch in Eve. Neustart der Homebridge bzw. deaktivierung/aktivierung des Websocket Client ändern nichts an der Situation „keine Antwort“
wie sieht das Debug vom Splitter und dem WebSocket Client aus?
nach einem erneuten Neustart heute scheinen wieder Daten zu fließen, obwohl einige Zeichen komisch sind.
Hier der Log vom Websocketclient Socket:
TXT: 21.02.2017 15:02:45.00 | TRANSMIT | GET / HTTP/1.1<CR><LF>Host: 192.168.6.28<CR><LF>Upgrade: websocket<CR><LF>Connection: Upgrade<CR><LF>Sec-WebSocket-Key: 4YDau+/MdFE6m9oa<CR><LF>Sec-WebSocket-Version: 13<CR><LF><CR><LF>
HEX: 21.02.2017 15:02:45.00 | TRANSMIT | 47 45 54 20 2F 20 48 54 54 50 2F 31 2E 31 0D 0A 48 6F 73 74 3A 20 31 39 32 2E 31 36 38 2E 36 2E 32 38 0D 0A 55 70 67 72 61 64 65 3A 20 77 65 62 73 6F 63 6B 65 74 0D 0A 43 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 3A 20 55 70 67 72 61 64 65 0D 0A 53 65 63 2D 57 65 62 53 6F 63 6B 65 74 2D 4B 65 79 3A 20 34 59 44 61 75 2B 2F 4D 64 46 45 36 6D 39 6F 61 0D 0A 53 65 63 2D 57 65 62 53 6F 63 6B 65 74 2D 56 65 72 73 69 6F 6E 3A 20 31 33 0D 0A 0D 0A
TXT: 21.02.2017 15:02:45.00 | RECEIVED | HTTP/1.1 101 Switching Protocols<CR><LF>Upgrade: websocket<CR><LF>Connection: Upgrade<CR><LF>Sec-WebSocket-Accept: TD9RR/L7HYMeic2D2EyJKGzRfLU=<CR><LF><CR><LF>
HEX: 21.02.2017 15:02:45.00 | RECEIVED | 48 54 54 50 2F 31 2E 31 20 31 30 31 20 53 77 69 74 63 68 69 6E 67 20 50 72 6F 74 6F 63 6F 6C 73 0D 0A 55 70 67 72 61 64 65 3A 20 77 65 62 73 6F 63 6B 65 74 0D 0A 43 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 3A 20 55 70 67 72 61 64 65 0D 0A 53 65 63 2D 57 65 62 53 6F 63 6B 65 74 2D 41 63 63 65 70 74 3A 20 54 44 39 52 52 2F 4C 37 48 59 4D 65 69 63 32 44 32 45 79 4A 4B 47 7A 52 66 4C 55 3D 0D 0A 0D 0A
TXT: 21.02.2017 15:03:22.00 | RECEIVED | ~<NUL>?{"topic":"get","service":"HumiditySensor","payload":{"name":"Wohnzimmerluftfeuchtigkeit","characteristic":"CurrentRelativeHumidity"}}
HEX: 21.02.2017 15:03:22.00 | RECEIVED | 81 7E 00 85 7B 22 74 6F 70 69 63 22 3A 22 67 65 74 22 2C 22 73 65 72 76 69 63 65 22 3A 22 48 75 6D 69 64 69 74 79 53 65 6E 73 6F 72 22 2C 22 70 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 6C 75 66 74 66 65 75 63 68 74 69 67 6B 65 69 74 22 2C 22 63 68 61 72 61 63 74 65 72 69 73 74 69 63 22 3A 22 43 75 72 72 65 6E 74 52 65 6C 61 74 69 76 65 48 75 6D 69 64 69 74 79 22 7D 7D
TXT: 21.02.2017 15:03:22.00 | TRANSMIT | þ<NUL>?p<SI><BS>¨<VT>-|Ç<NUL>fk?J/*Ë<DC1>cdÊ<DC1>lc?\/*Ø<DC1>vdÇ<DC1>k*?Pt*Æ<DC1>bm?J/*ÿ<US>gfÒ<EM>beÍ<STX>c}Î<EOT>imÝ<DC3>g|Á<ETB>dmÁ<EOT>-$?Rl`É<STX>nkÜ<NAK>}aÛ<EOT>fk?J/*ë<ENQ>}zÍ<RS>{ZÍ<FS>n|Á<ACK>j@Ý<GS>flÁ<EOT>v*?P-~É<FS>zm?J/<?^?8Õ<CR>
HEX: 21.02.2017 15:03:22.00 | TRANSMIT | 81 FE 00 85 70 0F 08 A8 0B 2D 7C C7 00 66 6B 8A 4A 2F 2A CB 11 63 64 CA 11 6C 63 8A 5C 2F 2A D8 11 76 64 C7 11 6B 2A 92 50 74 2A C6 11 62 6D 8A 4A 2F 2A FF 1F 67 66 D2 19 62 65 CD 02 63 7D CE 04 69 6D DD 13 67 7C C1 17 64 6D C1 04 2D 24 88 52 6C 60 C9 02 6E 6B DC 15 7D 61 DB 04 66 6B 8A 4A 2F 2A EB 05 7D 7A CD 1E 7B 5A CD 1C 6E 7C C1 06 6A 40 DD 1D 66 6C C1 04 76 2A 84 50 2D 7E C9 1C 7A 6D 8A 4A 2F 3C 9E 5E 3F 38 D5 0D
TXT: 21.02.2017 15:03:25.00 | RECEIVED | }{"topic":"get","service":"TemperatureSensor","payload":{"name":"Wohnzimmertemperatur","characteristic":"CurrentTemperature"}}
HEX: 21.02.2017 15:03:25.00 | RECEIVED | 81 7D 7B 22 74 6F 70 69 63 22 3A 22 67 65 74 22 2C 22 73 65 72 76 69 63 65 22 3A 22 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 53 65 6E 73 6F 72 22 2C 22 70 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 22 2C 22 63 68 61 72 61 63 74 65 72 69 73 74 69 63 22 3A 22 43 75 72 72 65 6E 74 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 22 7D 7D
TXT: 21.02.2017 15:03:25.00 | TRANSMIT | úùa$6?CPY?<BS>G<DC4>ÃA<ACK>U?<CR>HT?<STX>O<DC4>ÕA<ACK>F?<CAN>HY?<ENQ><ACK><FF>Ù<SUB><ACK>X?<FF>A<DC4>ÃA<ACK>a?<HT>JL<FF>IS?<NAK>A[?<EOT>VW<DC4>V<DC4>ÕA<ACK>U?<NUL>VW?<NAK>AD<DC2>P_?C<RS><SYN>Û"QD?<EOT>JB*<EOT>IF?<DC3>EB?<DC3>A<DC4>ÕA<ACK>@?<CR>QSÛ[<EOT><EOT>ÍO<DC3><ACK>?<FS>
HEX: 21.02.2017 15:03:25.00 | TRANSMIT | 81 FA F9 61 24 36 82 43 50 59 89 08 47 14 C3 41 06 55 98 0D 48 54 98 02 4F 14 D5 41 06 46 98 18 48 59 98 05 06 0C D9 1A 06 58 98 0C 41 14 C3 41 06 61 96 09 4A 4C 90 0C 49 53 8B 15 41 5B 89 04 56 57 8D 14 56 14 D5 41 06 55 91 00 56 57 9A 15 41 44 90 12 50 5F 9A 43 1E 16 DB 22 51 44 8B 04 4A 42 AD 04 49 46 9C 13 45 42 8C 13 41 14 D5 41 06 40 98 0D 51 53 DB 5B 04 04 CD 4F 13 06 84 1C
TXT: 21.02.2017 15:03:42.00 | TRANSMIT | ú«V¶XÐtÂ7Û?Õz?v?+Î"à9Ç#Óz?v?(Ê/Ú7Ê2?b?-?6Ê;Óz?v?<SI>Ä>Ø"Â;Û=Ù"Ó5Û3Ä9ß#Äz?v?;Ã7Ä9È"Ó*Â%Â1Èt?x?<NAK>Ã*Ù3Ø,ÿ3Û(Î$×,Þ$Óz?v?.Ê:Ã=?l?j?x?hÖ+
HEX: 21.02.2017 15:03:42.00 | TRANSMIT | 81 FA AB 56 B6 58 D0 74 C2 37 DB 3F D5 7A 91 76 94 2B CE 22 E0 39 C7 23 D3 7A 87 76 94 28 CA 2F DA 37 CA 32 94 62 8B 2D 94 36 CA 3B D3 7A 91 76 94 0F C4 3E D8 22 C2 3B DB 3D D9 22 D3 35 DB 33 C4 39 DF 23 C4 7A 87 76 94 3B C3 37 C4 39 C8 22 D3 2A C2 25 C2 31 C8 74 8C 78 89 15 C3 2A D9 33 D8 2C FF 33 DB 28 CE 24 D7 2C DE 24 D3 7A 87 76 94 2E CA 3A C3 3D 89 6C 96 6A 9F 78 80 68 D6 2B
TXT: 21.02.2017 15:03:42.00 | TRANSMIT | þ<NUL>?þÃ(Q?á\>?ªKsÄã<LF>"?·~0?¶MsÒã<LF>!?ºD>?§<LF>kÞ¸<LF>??®MsÄã<LF><ACK>?«F+?®E4?¯]7?¥M$«\8?¨M8?á<EOT>qÜ*@0?¢K%?±A"?ªKsÄã<LF><DC2>?±Z4·z4?¢\8?¦`$?ªL8?º<LF>}Þá^0?¶MsÄã<FS>dÐó<CAN>,?
HEX: 21.02.2017 15:03:42.00 | TRANSMIT | 81 FE 00 85 FE C3 28 51 85 E1 5C 3E 8E AA 4B 73 C4 E3 0A 22 9B B7 7E 30 92 B6 4D 73 D2 E3 0A 21 9F BA 44 3E 9F A7 0A 6B DE B8 0A 3F 9F AE 4D 73 C4 E3 0A 06 91 AB 46 2B 97 AE 45 34 8C AF 5D 37 8A A5 4D 24 9D AB 5C 38 99 A8 4D 38 8A E1 04 71 DC A0 40 30 8C A2 4B 25 9B B1 41 22 8A AA 4B 73 C4 E3 0A 12 8B B1 5A 34 90 B7 7A 34 92 A2 5C 38 88 A6 60 24 93 AA 4C 38 8A BA 0A 7D DE E1 5E 30 92 B6 4D 73 C4 E3 1C 64 D0 F3 18 2C 83
TXT: 21.02.2017 15:04:01.00 | RECEIVED | }{"topic":"get","service":"TemperatureSensor","payload":{"name":"Wohnzimmertemperatur","characteristic":"CurrentTemperature"}}
HEX: 21.02.2017 15:04:01.00 | RECEIVED | 81 7D 7B 22 74 6F 70 69 63 22 3A 22 67 65 74 22 2C 22 73 65 72 76 69 63 65 22 3A 22 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 53 65 6E 73 6F 72 22 2C 22 70 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 22 2C 22 63 68 61 72 61 63 74 65 72 69 73 74 69 63 22 3A 22 43 75 72 72 65 6E 74 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 22 7D 7D
TXT: 21.02.2017 15:04:02.00 | TRANSMIT | úp?s<GS><VT>µ<BEL>r<NUL>þ<DLE>?J·Q~<DC1>û<US><DEL><DC1>ô<CAN>?\·Qm<DC1>î<US>r<DC1>óQ'PìQs<DC1>ú<SYN>?J·QJ<US>ÿ<GS>g<EM>ú<RS>x<STX>ã<SYN>p<NUL>ò<SOH>|<EOT>â<SOH>?\·Q~<CAN>ö<SOH>|<DC3>ã<SYN>o<EM>ä<BEL>t<DC3>µI=RÔ<ACK>o<STX>ò<GS>i$ò<RS>m<NAK>å<DC2>i<ENQ>å<SYN>?\·Qk<DC1>û<ACK>xR*S/D¹E-<CR>ê
HEX: 21.02.2017 15:04:02.00 | TRANSMIT | 81 FA 70 97 73 1D 0B B5 07 72 00 FE 10 3F 4A B7 51 7E 11 FB 1F 7F 11 F4 18 3F 5C B7 51 6D 11 EE 1F 72 11 F3 51 27 50 EC 51 73 11 FA 16 3F 4A B7 51 4A 1F FF 1D 67 19 FA 1E 78 02 E3 16 70 00 F2 01 7C 04 E2 01 3F 5C B7 51 7E 18 F6 01 7C 13 E3 16 6F 19 E4 07 74 13 B5 49 3D 52 D4 06 6F 02 F2 1D 69 24 F2 1E 6D 15 E5 12 69 05 E5 16 3F 5C B7 51 6B 11 FB 06 78 52 AD 53 2F 44 B9 45 2D 0D EA
TXT: 21.02.2017 15:04:02.00 | RECEIVED | ~<NUL>?{"topic":"get","service":"HumiditySensor","payload":{"name":"Wohnzimmerluftfeuchtigkeit","characteristic":"CurrentRelativeHumidity"}}T{"topic":"get","service":"Switch","payload":{"name":"Garage","characteristic":"On"}}
HEX: 21.02.2017 15:04:02.00 | RECEIVED | 81 7E 00 85 7B 22 74 6F 70 69 63 22 3A 22 67 65 74 22 2C 22 73 65 72 76 69 63 65 22 3A 22 48 75 6D 69 64 69 74 79 53 65 6E 73 6F 72 22 2C 22 70 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 6C 75 66 74 66 65 75 63 68 74 69 67 6B 65 69 74 22 2C 22 63 68 61 72 61 63 74 65 72 69 73 74 69 63 22 3A 22 43 75 72 72 65 6E 74 52 65 6C 61 74 69 76 65 48 75 6D 69 64 69 74 79 22 7D 7D 81 54 7B 22 74 6F 70 69 63 22 3A 22 67 65 74 22 2C 22 73 65 72 76 69 63 65 22 3A 22 53 77 69 74 63 68 22 2C 22 70 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 47 61 72 61 67 65 22 2C 22 63 68 61 72 61 63 74 65 72 69 73 74 69 63 22 3A 22 4F 6E 22 7D 7D
TXT: 21.02.2017 15:04:02.00 | TRANSMIT | þ<NUL>?Ú<ô?¡<RS>?èªU?¥à<FS>Öä»P?å»_?¥ö<FS>Ö÷»E?è»XÖ½úGÖé»Q?¥à<FS>ÖеT?ý³Q?â¨Pá®Z?ò¹T?î½W?î®<RS>اø_?æ¨]?ó¿Nô®U?¥à<FS>ÖįN?â´H¦â¶]?î¬Y¼ò·Uî®EÖ«ú<RS>?æ¶I?¥à<FS>À²ô<FF>Äú§
HEX: 21.02.2017 15:04:02.00 | TRANSMIT | 81 FE 00 85 DA 3C F4 87 A1 1E 80 E8 AA 55 97 A5 E0 1C D6 E4 BB 50 98 E5 BB 5F 9F A5 F6 1C D6 F7 BB 45 98 E8 BB 58 D6 BD FA 47 D6 E9 BB 51 91 A5 E0 1C D6 D0 B5 54 9A FD B3 51 99 E2 A8 50 81 E1 AE 5A 91 F2 B9 54 80 EE BD 57 91 EE AE 1E D8 A7 F8 5F 9C E6 A8 5D 97 F3 BF 4E 9D F4 AE 55 97 A5 E0 1C D6 C4 AF 4E 86 E2 B4 48 A6 E2 B6 5D 80 EE AC 59 BC F2 B7 55 90 EE AE 45 D6 AB FA 1E 82 E6 B6 49 91 A5 E0 1C C0 B2 F4 0C C4 FA A7
TXT: 21.02.2017 15:04:02.00 | TRANSMIT | Ü{?}Ó<NUL>³<HT>¼<VT>ø<RS>ñA±_°<SUB>ý<DC1>±<SUB>ò<SYN>ñW±_£<SUB>è<DC1>¼<SUB>õ_é[ê_½<SUB>ü<CAN>ñA±_?<SUB>ã<FS>´<RS>³QóYò<NAK>²<HT>ð<RS>§<RS>ã<DC4>*<SI>ø<RS>ñA±_?<NAK>³QóYç<FS>¿<SO>ô_é[÷<FS>¿<BS>ô<NUL>®
HEX: 21.02.2017 15:04:02.00 | TRANSMIT | 81 DC 7B 91 7D D3 00 B3 09 BC 0B F8 1E F1 41 B1 5F B0 1A FD 11 B1 1A F2 16 F1 57 B1 5F A3 1A E8 11 BC 1A F5 5F E9 5B EA 5F BD 1A FC 18 F1 41 B1 5F 94 1A E3 1C B4 1E B3 51 F3 59 F2 15 B2 09 F0 1E A7 1E E3 14 A0 0F F8 1E F1 41 B1 5F 9C 15 B3 51 F3 59 E7 1C BF 0E F4 5F E9 5B F7 1C BF 08 F4 00 AE
TXT: 21.02.2017 15:04:11.00 | RECEIVED | }{"topic":"get","service":"TemperatureSensor","payload":{"name":"Wohnzimmertemperatur","characteristic":"CurrentTemperature"}}
HEX: 21.02.2017 15:04:11.00 | RECEIVED | 81 7D 7B 22 74 6F 70 69 63 22 3A 22 67 65 74 22 2C 22 73 65 72 76 69 63 65 22 3A 22 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 53 65 6E 73 6F 72 22 2C 22 70 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 22 2C 22 63 68 61 72 61 63 74 65 72 69 73 74 69 63 22 3A 22 43 75 72 72 65 6E 74 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 22 7D 7D
TXT: 21.02.2017 15:04:11.00 | TRANSMIT | úüÀK.?â?A?©(<FF>ÆàiM¬'L£ <FF>Ðài^¹'A¤i<DC4>Ü»i@*.<FF>Æàiy?¨%T?*&K?´.C?¥9O?µ9<FF>ÐàiM?¡9O?´.\?³?G?âq<SO>Þ?>\?¥%Z¨¥&^?²*Z?².<FF>ÐàiX¬>KÞúk<FS>Èî}<RS>½
HEX: 21.02.2017 15:04:11.00 | TRANSMIT | 81 FA FC C0 4B 2E 87 E2 3F 41 8C A9 28 0C C6 E0 69 4D 9D AC 27 4C 9D A3 20 0C D0 E0 69 5E 9D B9 27 41 9D A4 69 14 DC BB 69 40 9D AD 2E 0C C6 E0 69 79 93 A8 25 54 95 AD 26 4B 8E B4 2E 43 8C A5 39 4F 88 B5 39 0C D0 E0 69 4D 94 A1 39 4F 9F B4 2E 5C 95 B3 3F 47 9F E2 71 0E DE 83 3E 5C 8E A5 25 5A A8 A5 26 5E 99 B2 2A 5A 89 B2 2E 0C D0 E0 69 58 9D AC 3E 4B DE FA 6B 1C C8 EE 7D 1E 81 BD
TXT: 21.02.2017 15:05:57.00 | TRANSMIT | þ<NUL>?v¥7D<CR>?C+<ACK>ÌTfL?<NAK>7<DC3>Ña%<SUB>ÐRfZ?<NAK>4<ETB>Ü[+<ETB>Á<NAK>~VÞ<NAK>*<ETB>ÈRfL?<NAK><DC3><EM>ÍY><US>ÈZ!<EOT>ÉB"<STX>ÃR1<NAK>ÍC-<DC1>ÎR-<STX>?<ESC>dTÆ_%<EOT>ÄT0<DC3>×^7<STX>ÌTfL?<NAK><BEL><ETX>×E!<CAN>Ñe!<SUB>ÄC-<NUL>À<DEL>1<ESC>ÌS-<STX>Ü<NAK>hV?A%<SUB>ÐRfL?<ETX>pX?<BEL>9<VT>
HEX: 21.02.2017 15:05:57.00 | TRANSMIT | 81 FE 00 85 76 A5 37 44 0D 87 43 2B 06 CC 54 66 4C 85 15 37 13 D1 61 25 1A D0 52 66 5A 85 15 34 17 DC 5B 2B 17 C1 15 7E 56 DE 15 2A 17 C8 52 66 4C 85 15 13 19 CD 59 3E 1F C8 5A 21 04 C9 42 22 02 C3 52 31 15 CD 43 2D 11 CE 52 2D 02 87 1B 64 54 C6 5F 25 04 C4 54 30 13 D7 5E 37 02 CC 54 66 4C 85 15 07 03 D7 45 21 18 D1 65 21 1A C4 43 2D 00 C0 7F 31 1B CC 53 2D 02 DC 15 68 56 87 41 25 1A D0 52 66 4C 85 03 70 58 95 07 39 0B
TXT: 21.02.2017 15:07:58.00 | TRANSMIT | úè<VT><RS>#?)jL?b}<SOH>Ò+<P<DEL>HB?~{<SOH>Ä+<S?rrL?o<<EM>Èp<M?f{<SOH>Ò+<t?cpYfsF?<DEL>{N?nlB?~l<SOH>Ä+<@?jlB?<DEL>{QxjJ?)$<ETX>ÊHkQ?npW¼nsSy<DEL>Wy{<SOH>Ä+<U?gkFÊ1><DC1>Ü%+<DC3>?v
HEX: 21.02.2017 15:07:58.00 | TRANSMIT | 81 FA E8 0B 1E 23 93 29 6A 4C 98 62 7D 01 D2 2B 3C 50 8D 7F 48 42 84 7E 7B 01 C4 2B 3C 53 89 72 72 4C 89 6F 3C 19 C8 70 3C 4D 89 66 7B 01 D2 2B 3C 74 87 63 70 59 81 66 73 46 9A 7F 7B 4E 98 6E 6C 42 9C 7E 6C 01 C4 2B 3C 40 80 6A 6C 42 8B 7F 7B 51 81 78 6A 4A 8B 29 24 03 CA 48 6B 51 9A 6E 70 57 BC 6E 73 53 8D 79 7F 57 9D 79 7B 01 C4 2B 3C 55 89 67 6B 46 CA 31 3E 11 DC 25 2B 13 95 76
TXT: 21.02.2017 15:10:49.00 | TRANSMIT | úEN!¾>lUÑ5'B?<DEL>n<ETX>Í :wß);D?in<ETX>Î$7MÑ$*<ETX>?e5<ETX>Ð$#D?<DEL>n<ETX>é*&OÄ,#LÛ7:DÓ5+Sß1;S?in<ETX>Ý-/Sß&:DÌ,=U×&l<ESC>?g<CR>TÌ7+OÊ<DC1>+LÎ <@Ê0<D?in<ETX>È$"TÛgt<SOH>?q`<NAK>?83
HEX: 21.02.2017 15:10:49.00 | TRANSMIT | 81 FA 45 4E 21 BE 3E 6C 55 D1 35 27 42 9C 7F 6E 03 CD 20 3A 77 DF 29 3B 44 9C 69 6E 03 CE 24 37 4D D1 24 2A 03 84 65 35 03 D0 24 23 44 9C 7F 6E 03 E9 2A 26 4F C4 2C 23 4C DB 37 3A 44 D3 35 2B 53 DF 31 3B 53 9C 69 6E 03 DD 2D 2F 53 DF 26 3A 44 CC 2C 3D 55 D7 26 6C 1B 9E 67 0D 54 CC 37 2B 4F CA 11 2B 4C CE 20 3C 40 CA 30 3C 44 9C 69 6E 03 C8 24 22 54 DB 67 74 01 8C 71 60 15 8E 38 33
TXT: 21.02.2017 15:23:34.00 | TRANSMIT | úÈå?â³Çñ¸?æÀòŧ?*?Ó?¤àÀäŧ?©?é©§Øè?§?©?àÀòŧµ§ë?¡?è?º?à¸?÷?¼÷Àäŧ*?÷?«?à¡?ñ?«Ç¿Âê¦ðº?ë???è?*?ä?½?àÀäŧ?©?ð?êߥÐü˶ҵ?
HEX: 21.02.2017 15:23:34.00 | TRANSMIT | 81 FA C8 E5 85 E2 B3 C7 F1 8D B8 8C E6 C0 F2 C5 A7 91 AD 91 D3 83 A4 90 E0 C0 E4 C5 A7 92 A9 9C E9 8D A9 81 A7 D8 E8 9E A7 8C A9 88 E0 C0 F2 C5 A7 B5 A7 8D EB 98 A1 88 E8 87 BA 91 E0 8F B8 80 F7 83 BC 90 F7 C0 E4 C5 A7 81 A0 84 F7 83 AB 91 E0 90 A1 96 F1 8B AB C7 BF C2 EA A6 F0 90 BA 80 EB 96 9C 80 E8 92 AD 97 E4 96 BD 97 E0 C0 E4 C5 A7 94 A9 89 F0 87 EA DF A5 D0 FC CB B6 D2 B5 98
TXT: 21.02.2017 15:23:34.00 | TRANSMIT | þ<NUL>?F? ì=½T?6öCÎ|¿<STX>?#ëv*êEÎj¿<STX>?'æL?'û<STX>Öfä<STX>?'òEÎ|¿<STX>»)÷N?/òM?4óU?2ùE?%÷T?!ôE?2½<FF>ÌdüH4þC?#íI?2öCÎ|¿<STX>¯3íR?(ër?*þT?0úh?+öD?2æ<STX>Àf½V*êEÎ|¿<DC4>Ùh¯<DLE>?;
HEX: 21.02.2017 15:23:34.00 | TRANSMIT | 81 FE 00 85 46 9F 20 EC 3D BD 54 83 36 F6 43 CE 7C BF 02 9F 23 EB 76 8D 2A EA 45 CE 6A BF 02 9C 27 E6 4C 83 27 FB 02 D6 66 E4 02 82 27 F2 45 CE 7C BF 02 BB 29 F7 4E 96 2F F2 4D 89 34 F3 55 8A 32 F9 45 99 25 F7 54 85 21 F4 45 85 32 BD 0C CC 64 FC 48 8D 34 FE 43 98 23 ED 49 9F 32 F6 43 CE 7C BF 02 AF 33 ED 52 89 28 EB 72 89 2A FE 54 85 30 FA 68 99 2B F6 44 85 32 E6 02 C0 66 BD 56 8D 2A EA 45 CE 7C BF 14 D9 68 AF 10 91 3B
TXT: 21.02.2017 15:26:02.00 | TRANSMIT | úÔ§¶Q¯?Â>¤ÎÕsî??"±Óà0¸ÒÓsø??!µÞÚ>µÃ?kôÜ??µÊÓsî??<ACK>»ÏØ+½ÊÛ4¦ÓÓ<¤ÂÄ0*ÒÄsø??2¼ÆÄ0·ÓÓ#½ÔÂ8·??qöäÃ#¦ÂØ%?ÂÛ!±Õ×%¡ÕÓsø??'µËÃ4ö?cà??a©Ú
HEX: 21.02.2017 15:26:02.00 | TRANSMIT | 81 FA D4 A7 B6 51 AF 85 C2 3E A4 CE D5 73 EE 87 94 22 B1 D3 E0 30 B8 D2 D3 73 F8 87 94 21 B5 DE DA 3E B5 C3 94 6B F4 DC 94 3F B5 CA D3 73 EE 87 94 06 BB CF D8 2B BD CA DB 34 A6 D3 D3 3C A4 C2 C4 30 A0 D2 C4 73 F8 87 94 32 BC C6 C4 30 B7 D3 D3 23 BD D4 C2 38 B7 85 8C 71 F6 E4 C3 23 A6 C2 D8 25 80 C2 DB 21 B1 D5 D7 25 A1 D5 D3 73 F8 87 94 27 B5 CB C3 34 F6 9D 96 63 E0 89 84 61 A9 DA
TXT: 21.02.2017 15:28:16.00 | TRANSMIT | ú;*p@£Ô<US>KèÃR<SOH>¡?<ETX>^õö<DC1>WôÅR<ETB>¡?<NUL>ZøÌ<US>Zå?J<ESC>ú?<RS>ZìÅR<SOH>¡?'TéÎ<LF>RìÍ<NAK>IõÅ<GS>KäÒ<DC1>OôÒR<ETB>¡?<DC3>SàÒ<DC1>XõÅ<STX>RòÔ<EM>X£?P<EM>ÂÕ<STX>IäÎ<EOT>oäÍ<NUL>^óÁ<EOT>NóÅR<ETB>¡?<ACK>ZíÕ<NAK><EM>»?B<SI>¯?@Fü
HEX: 21.02.2017 15:28:16.00 | TRANSMIT | 81 FA 3B 81 A0 70 40 A3 D4 1F 4B E8 C3 52 01 A1 82 03 5E F5 F6 11 57 F4 C5 52 17 A1 82 00 5A F8 CC 1F 5A E5 82 4A 1B FA 82 1E 5A EC C5 52 01 A1 82 27 54 E9 CE 0A 52 EC CD 15 49 F5 C5 1D 4B E4 D2 11 4F F4 D2 52 17 A1 82 13 53 E0 D2 11 58 F5 C5 02 52 F2 D4 19 58 A3 9A 50 19 C2 D5 02 49 E4 CE 04 6F E4 CD 00 5E F3 C1 04 4E F3 C5 52 17 A1 82 06 5A ED D5 15 19 BB 80 42 0F AF 93 40 46 FC
TXT: 21.02.2017 15:31:19.00 | TRANSMIT | ú>p@ÙER4¶N<EM>#û<EOT>Pbª[<EOT><SYN>¸R<ENQ>%û<DC2>Pb©_<HT>,¶_<DC4>bã<RS><VT>b·_<GS>%û<EOT>Pb?Q<CAN>.£W<GS>-¼L<EOT>%´N<NAK>2¸J<ENQ>2û<DC2>PbºV<DC1>2¸]<EOT>%«W<ETX>4°]Rzù<FS>35«L<NAK>.*j<NAK>-©[<STX>!*K<STX>%û<DC2>Pb¯_<FS>5¼<FS>J`ë<LF>^réC<CR>
HEX: 21.02.2017 15:31:19.00 | TRANSMIT | 81 FA 3E 70 40 D9 45 52 34 B6 4E 19 23 FB 04 50 62 AA 5B 04 16 B8 52 05 25 FB 12 50 62 A9 5F 09 2C B6 5F 14 62 E3 1E 0B 62 B7 5F 1D 25 FB 04 50 62 8E 51 18 2E A3 57 1D 2D BC 4C 04 25 B4 4E 15 32 B8 4A 05 32 FB 12 50 62 BA 56 11 32 B8 5D 04 25 AB 57 03 34 B0 5D 52 7A F9 1C 33 35 AB 4C 15 2E AD 6A 15 2D A9 5B 02 21 AD 4B 02 25 FB 12 50 62 AF 5F 1C 35 BC 1C 4A 60 EB 0A 5E 72 E9 43 0D
TXT: 21.02.2017 15:57:22.00 | TRANSMIT | úöH?<SO>jïa?!ø,Ìh¹}?<Ío?=þ,Úh¹~?1÷a?,¹4Ö3¹`?%þ,Ìh¹Y? õt?%ök?<þc?-éo?=é,Úh¹m?)éo?<þ|?;ïg?j¡.Ô<VT>î|?-õz¢-ö~?:úz?:þ,Úh¹x?$îkÔr»<Âfª>?5
HEX: 21.02.2017 15:57:22.00 | TRANSMIT | 81 FA F6 48 9B 0E 8D 6A EF 61 86 21 F8 2C CC 68 B9 7D 93 3C CD 6F 9A 3D FE 2C DA 68 B9 7E 97 31 F7 61 97 2C B9 34 D6 33 B9 60 97 25 FE 2C CC 68 B9 59 99 20 F5 74 9F 25 F6 6B 84 3C FE 63 86 2D E9 6F 82 3D E9 2C DA 68 B9 6D 9E 29 E9 6F 95 3C FE 7C 9F 3B EF 67 95 6A A1 2E D4 0B EE 7C 84 2D F5 7A A2 2D F6 7E 93 3A FA 7A 83 3A FE 2C DA 68 B9 78 97 24 EE 6B D4 72 BB 3C C2 66 AA 3E 8B 35
TXT: 21.02.2017 15:57:22.00 | TRANSMIT | þ<NUL>?1¼?J?öÿAÕá²<VT>?*ãTÈÔñ]Éç²<GS>?*àPÅîÿPØ*ª<DC1>Ç*þPÑç²<VT>?*Ç^ÔìêXÑïõCÐ÷öEÚçåRÔöùV×çùE?®°<DC3>ßêñCÝáäTÎëãEÕá²<VT>?*ÓDÎðõ_ÈÐõ]ÝöùGÙÊå\ÕæùEÅ*¼<DC1>?ôñ]Éç²<VT>?¶¤<US>?²íL
HEX: 21.02.2017 15:57:22.00 | TRANSMIT | 81 FE 00 85 31 BC 82 90 4A 9E F6 FF 41 D5 E1 B2 0B 9C A0 E3 54 C8 D4 F1 5D C9 E7 B2 1D 9C A0 E0 50 C5 EE FF 50 D8 A0 AA 11 C7 A0 FE 50 D1 E7 B2 0B 9C A0 C7 5E D4 EC EA 58 D1 EF F5 43 D0 F7 F6 45 DA E7 E5 52 D4 F6 F9 56 D7 E7 F9 45 9E AE B0 13 DF EA F1 43 DD E1 E4 54 CE EB E3 45 D5 E1 B2 0B 9C A0 D3 44 CE F0 F5 5F C8 D0 F5 5D DD F6 F9 47 D9 CA E5 5C D5 E6 F9 45 C5 A0 BC 11 9E F4 F1 5D C9 E7 B2 0B 9C B6 A4 1F 8C B2 ED 4C
TXT: 21.02.2017 15:59:46.00 | TRANSMIT | úî#D??<SOH>0õ?J'¸Ô<ETX>fé?W<DC2>û?V!¸Â<ETX>fêZ(õGf*ÎXfôN!¸Ô<ETX>fÍK*à?N)ÿ?W!÷?F6û?V6¸Â<ETX>fù?B6ûW!è?P0ó<SOH>~ºÌ`1è?F*îºF)ê?Q%î?Q!¸Â<ETX>fìO1ÿÌ<EM>d¨Ú<CR>tª?^
HEX: 21.02.2017 15:59:46.00 | TRANSMIT | 81 FA EE 23 44 9A 95 01 30 F5 9E 4A 27 B8 D4 03 66 E9 8B 57 12 FB 82 56 21 B8 C2 03 66 EA 8F 5A 28 F5 8F 47 66 A0 CE 58 66 F4 8F 4E 21 B8 D4 03 66 CD 81 4B 2A E0 87 4E 29 FF 9C 57 21 F7 9E 46 36 FB 9A 56 36 B8 C2 03 66 F9 86 42 36 FB 8D 57 21 E8 87 50 30 F3 8D 01 7E BA CC 60 31 E8 9C 46 2A EE BA 46 29 EA 8B 51 25 EE 9B 51 21 B8 C2 03 66 EC 8F 4F 31 FF CC 19 64 A8 DA 0D 74 AA 93 5E
TXT: 21.02.2017 16:02:01.00 | TRANSMIT | þ<NUL>?Þ<SUB>bì¥8<SYN>?®s<SOH>Îä:@?»n4²o<BEL>Îò:@?¿c<SO>?¿~@Öþa@?¿w<BEL>Îä:@»±r<FF>?·w<SI>?¬v<ETB>?ª|<BEL>?½r<SYN>?¹q<BEL>?ª8NÌüy<LF>¬{<SOH>?»h<VT>?ªs<SOH>Îä:@¯«h<DLE>?°n0?²{<SYN>?¨<DEL>*?³s<ACK>?ªc@Àþ8<DC4>²o<BEL>Îä:Vßð*R?£
HEX: 21.02.2017 16:02:01.00 | TRANSMIT | 81 FE 00 85 DE 1A 62 EC A5 38 16 83 AE 73 01 CE E4 3A 40 9F BB 6E 34 8D B2 6F 07 CE F2 3A 40 9C BF 63 0E 83 BF 7E 40 D6 FE 61 40 82 BF 77 07 CE E4 3A 40 BB B1 72 0C 96 B7 77 0F 89 AC 76 17 8A AA 7C 07 99 BD 72 16 85 B9 71 07 85 AA 38 4E CC FC 79 0A 8D AC 7B 01 98 BB 68 0B 9F AA 73 01 CE E4 3A 40 AF AB 68 10 89 B0 6E 30 89 B2 7B 16 85 A8 7F 2A 99 B3 73 06 85 AA 63 40 C0 FE 38 14 8D B2 6F 07 CE E4 3A 56 DF F0 2A 52 91 A3
TXT: 21.02.2017 16:04:05.00 | TRANSMIT | ú¬<DC3>ss×1<BEL><FS>Üz<DLE>Q?3Q<NUL>Ég%<DC2>Àf<SYN>Q?3Q<ETX>Íj<US><FS>ÍwQI?hQ<GS>Í~<SYN>Q?3Q$Ã{<GS><HT>Å~<RS><SYN>Þg<SYN><RS>Üv<SOH><DC2>Øf<SOH>Q?3Q<DLE>Är<SOH><DC2>Ïg<SYN><SOH>Å`<BEL><SUB>Ï1IS?P<ACK><SOH>Þv<GS><BEL>øv<RS><ETX>Éa<DC2><BEL>Ùa<SYN>Q?3Q<ENQ>Í<DEL><ACK><SYN>?)SA?=JCÑn
HEX: 21.02.2017 16:04:05.00 | TRANSMIT | 81 FA AC 13 73 73 D7 31 07 1C DC 7A 10 51 96 33 51 00 C9 67 25 12 C0 66 16 51 80 33 51 03 CD 6A 1F 1C CD 77 51 49 8C 68 51 1D CD 7E 16 51 96 33 51 24 C3 7B 1D 09 C5 7E 1E 16 DE 67 16 1E DC 76 01 12 D8 66 01 51 80 33 51 10 C4 72 01 12 CF 67 16 01 C5 60 07 1A CF 31 49 53 8E 50 06 01 DE 76 1D 07 F8 76 1E 03 C9 61 12 07 D9 61 16 51 80 33 51 05 CD 7F 06 16 8E 29 53 41 9F 3D 4A 43 D1 6E
TXT: 21.02.2017 16:09:37.00 | TRANSMIT | þ<NUL>?Iãå!2Á?N9??<ETX>sÃÇR,?³@%??<ETX>eÃÇQ(??N(?Ç<ESC>i?ÇO(??<ETX>sÃÇv&??[ ??D;G=??T*??H.??H=ÁÉ<SOH>k?@;??U,??R=??<ETX>sÃÇb<??D'?·D%??H??*T$?H=?Ç<CR>iÁ?@%??<ETX>sÃÑ<NAK>gÓÕ\4
HEX: 21.02.2017 16:09:37.00 | TRANSMIT | 81 FE 00 85 49 E3 E5 21 32 C1 91 4E 39 8A 86 03 73 C3 C7 52 2C 97 B3 40 25 96 80 03 65 C3 C7 51 28 9A 89 4E 28 87 C7 1B 69 98 C7 4F 28 8E 80 03 73 C3 C7 76 26 8B 8B 5B 20 8E 88 44 3B 8F 90 47 3D 85 80 54 2A 8B 91 48 2E 88 80 48 3D C1 C9 01 6B 80 8D 40 3B 82 86 55 2C 91 8C 52 3D 8A 86 03 73 C3 C7 62 3C 91 97 44 27 97 B7 44 25 82 91 48 3F 86 AD 54 24 8A 81 48 3D 9A C7 0D 69 C1 93 40 25 96 80 03 73 C3 D1 15 67 D3 D5 5C 34
TXT: 21.02.2017 16:14:12.00 | TRANSMIT | úïçbB?Å<SYN>-??<SOH>`ÕÇ@1??4#??<BEL>`ÃÇ@2??<SO>-??@xÏ?@,??<BEL>`ÕÇ@<NAK>?<FF>8??<SI>'?<BEL>/??<DLE>#??<DLE>`ÃÇ@!??<DLE>#??<BEL>0??<SYN>+?ÅXbͤ<ETB>0?<FF>6»?<SI>2??<ETX>6??<BEL>`ÃÇ@4??<ETB>'ÍÝBpÜÉZr??
HEX: 21.02.2017 16:14:12.00 | TRANSMIT | 81 FA EF E7 62 42 94 C5 16 2D 9F 8E 01 60 D5 C7 40 31 8A 93 34 23 83 92 07 60 C3 C7 40 32 8E 9E 0E 2D 8E 83 40 78 CF 9C 40 2C 8E 8A 07 60 D5 C7 40 15 80 8F 0C 38 86 8A 0F 27 9D 93 07 2F 9F 82 10 23 9B 92 10 60 C3 C7 40 21 87 86 10 23 8C 93 07 30 86 94 16 2B 8C C5 58 62 CD A4 17 30 9D 82 0C 36 BB 82 0F 32 8A 95 03 36 9A 95 07 60 C3 C7 40 34 8E 8B 17 27 CD DD 42 70 DC C9 5A 72 92 9A
