Apple HomeKit (Siri) mit IP-Symcon verbinden
Danke Kai,
das hatten meine Recherchen auch ergeben.
Wohl dann das WLAN etwas erweitern :wink:
Gruß und schönen 2ten Advent,
Maze
Moin!
Denkt dran, aktuell ist das mit HomeKit eh nicht so wirklich möglich :wink:
heise // Apple Homekit mit Fernsteuerungs-Schwachstelle: Nutzer verwirrt über Apples Notfall-Fix
Zitat aus der Quelle:
Der Hauptnutzer, der die Ersteinrichtung durchgeführt hat, kann weiterhin auch von unterwegs aus zugreifen. Um Familienmitglieder wieder für die HomeKit-Fernsteuerung freizuschalten, hat Apple noch für die laufende Woche ein weiteres iOS-Update in Aussicht gestellt.
Chris
Da es bei mir grundsätzlich mal funktioniert und ich aber meist nur Ausrufezeichen sehe, habe ich mich von HomeKit völlig verabschiedet.
Mich nervt so was nur.
Na da lag ich dann ja garnicht so falsch mit meiner Vermutung, dass das Update schuld ist :wink:
Ansonsten läuft es eigentlich recht zu verlässlich.
iOS 11.2.1 stopft HomeKit-Remote-Lücke
Chris
Großes Update vor dem Super Bowl! Kann bestimmt mit der Half Time Show mithalten :smiley:
Auf Basis der neusten IP-Symcon Version, welche das offizielle Bonjour inkludiert, sollte nun die HomeKit Bridge immer zuverlässig erkannt werden und die „Keine Antwort“ Fehler Geschichte sein. Nach dem Modul Update kann es notwendig sein die Bridge einmal neu anzulernen. Außerdem könnte ihr die HomeKit Discovery Instanz und die dazugehörige I/O Instanz löschen.
Freue mich auf euer Feedback!
Das Homekit Modul hab ich upgedatet, dabei hat es der PI3 abgeschossen und nun läuft nix mehr bei mir.
Ich bekomme den PI3 nicht mehr von Stick gebootet.
vcgencmd otp_dump | grep 17
gibt zwar schön
17:3020000a
aus, aber das war es auch schon.
Nun darf ich schauen, wie ich das zumindest notdürftig hin bekomme, dass ich ein lauffähiges System für Morgen erhalte. Gut, dass die CCU auch drauf läuft. Nicht gut für den WAF
Meine Backupstrategie hatte die letzten Wochen Federn lassen müssen.
Habe leider keine Ersatzkarte fertig. aber auf den Stick komme ich noch.
Toller Sonntag Abend.Viel Spaß beim Spiel
Mich hat das Update auch einige Nerven gekostet :slight_smile:
Es ging ewig nicht, da er mir die Installation von Bonjour verweigert hat.
Die Lösung war im Endeffekt, das bereits vorhandene Bonjour zu deinstallieren und dann ging die Installation.
Vielleicht schaff ichs doch noch bis zum Spiel :wink:
Maze
Update gemacht, läuft hier noch alles. Komme aber noch nicht zum testen des Modul’s, kämpfe noch etwas mit meinem Heizung Modul in der letzen Testphase.
IPhone hat ein Gerät welches anglegt würde erkannt, zu mehr komme ich im Moment nicht.
Ich bekomme immer Abstürze (Keine Rückmeldung) von der IPS Konsole, sobald ich irgendwas in HomeKit Bridge ändere, oder eine Bridge hinzufüge.
Hilft dann nur der Abschuss mit dem Taskmanager.
Und habe auch keine Verbindung mehr zu meinem iPhone. (Bridge wurde neu aufgesetzt, zumindest versucht ;))
Maze
edit
Nachdem ich alle Instanzen gelöscht habe und auch in Home die IPSymcon Schnittstelle gelöscht und neu angelegt habe, geht es jetzt wieder.
wenn ich die HomeKit Konfigurator Instanz zufüge.
Hat jemand Ideen?
Nachtrag. IPS lässt sich nicht mehr beenden und startet nicht richtig. Ich habe die Instanz nun wieder gelöscht jetzt läuft es wieder.
Hat aber eine Weile gedauert da sie sich nicht löschen liess. Ich habe dann letztendlich das Modul gelöscht dann ging es.
Nach dem Neustart war die KonfiguratorInstanz vom Homekit zwar wieder im Baum zu sehen da aber ohne Modul nicht geladen.
Noch ein Nachtrag. nach dem Starten sind die gelöschen Instanzen wieder da. Was nun?
Wenn ich nach dem Neustart der Konsole die Homekit Konfigrator Instanz öffne und diese mit einem namen versehen habe kann ich dort Geräte anlegen. Wenn ich übernehmen klicke hängt die Konsole wieder. (keine Rückmeldung)
Hier die LOG Einträge
10.02.2018 14:25:34 | 50594 | MESSAGE | Geofency | Erstelle…
10.02.2018 14:25:34 | 30578 | ERROR | InstanceManager | Could not create instance interface: Modul mit der GUID {3AB77A94-3467-4E66-8A73-840B4AD89582} nicht gefunden
10.02.2018 14:25:34 | 10049 | MESSAGE | DNSSD Control | Erstelle…
10.02.2018 14:25:34 | 36945 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle…
10.02.2018 14:25:34 | 47589 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle…
10.02.2018 14:25:34 | 48986 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle…
10.02.2018 14:25:34 | 43334 | MESSAGE | WebFront Configurator | Erstelle…
10.02.2018 14:25:34 | 41722 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle…
10.02.2018 14:25:34 | 35776 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle…
10.02.2018 14:25:34 | 45153 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle…
10.02.2018 14:25:34 | 28731 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle…
10.02.2018 14:25:34 | 11130 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle…
10.02.2018 14:25:34 | 11674 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle…
10.02.2018 14:25:34 | 10051 | ERROR | InstanceManager | Could not create instance interface: Modul mit der GUID {7FC71134-CFD0-4909-819C-B794FE067FBC} nicht gefunden
10.02.2018 14:25:34 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Initialisierung abgeschlossen
10.02.2018 14:25:34 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Erstelle Nachrichten-Thread …
10.02.2018 14:25:34 | 00000 | MESSAGE | EventManager | Erstelle Ereignis-Thread…
10.02.2018 14:25:34 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Erstelle Ereignis-Thread…
10.02.2018 14:25:34 | 00000 | MESSAGE | DataServer | Starte Server…
10.02.2018 14:25:34 | 00000 | SUCCESS | Kernel | *** IPS BETRIEBSBEREIT
10.02.2018 14:25:34 | 17220 | MESSAGE | Serial Port | Einstellungen gespeichert
10.02.2018 14:25:34 | 17220 | MESSAGE | Serial Port | Schließe Port…
10.02.2018 14:25:34 | 10049 | NOTIFY | DNSSD Control | Service ‚Symcon‘ was successfully registered!
10.02.2018 14:25:35 | 10053 | MESSAGE | Server Socket | Eingehende Verbindung…
10.02.2018 14:25:38 | 48083 | WARNING | ScriptEngine | Ergebnis für Ereignis 35721
Ich habe mal versucht Homekit unter der aktuellen 5.x unter Windows hinzuzufügen. Die Konsole hängt sich da bei mir schon beim bei der Installation auf und es gibt keine Rückmeldung wenn ich dann die Konsole neu starte habe ich eine Unnamed Instanz unter Konfiguratoren. Muss dann mal schauen was geht wenn man die umbenennt ob diese dann auch funktionsfähig ist.
Ich habe heute auch mal versucht HomeKit einzurichten und muss sage „WOW“. Endlich läuft HomeKit einwandfrei. Und vor allem selbst mit den eigenen Dummyinstanzen zur Steuerung von Gerätegruppen (z.B: Fernsehen).
Super!!!
…und was machen wir nun? Ich hatte vorher die Homebridge von KaiS aber die läuft unter der V5 nicht.
Das ist eine Beta… Im Zweifel warten :smiley:
Moin Dirk,
was für Meldungen bekommst du?
Ich hätte noch einen Feature-Wunsch.
Könntet Ihr evtl. noch den StatelessProgrammableSwitch einbauen, welches dann ein PHP Script startet?
Es gibt ja doch recht viele Sachen die man nur Trägern möchte und da bietet sich ja StatelessProgrammableSwitch für an.
Ich hab den gleichen Effekt wie Fronzo. Oben habe ich alles genau gepostet.
Hallo Dirk,
ich meinte eig. bei meinem Modul unter IPS 5.0.
So wie du oben geschrieben hast, hört sich das so dann, als ob die versuchst einen Konfiguratior in deinem normalen Baum anzulegen.
Du musst unter „Konfiguratior Instanzen“ genau einen Instanz von Typ „HomeKitBridge“ haben. Diese legt unter „I/O Instanzen“ eine Instanz vom Typ „Server Socket“. Über den Konfigurator legt man min. 1 Gerät an. Danach aktiviert man die „I/O Server Socket“ Instanz und startet das Paaring.
