Ich habe, nachdem Apple zur letzten WWDC offiziell die Dokumentation für HomeKit freigegeben hat, mich daran gemacht ein PHP Modul aus der ganzen Sache zu machen. Nachdem jetzt so einige (zu viele) Nächte verschwunden sind, habe ich eine erste Test-Version
Folgende Funktionen sind vorhanden:
[ul]
[li]Einbinden von IP-Symcon als HomeKit Bridge[/li][li]Hinzufügen von beliebigen Lichtquellen, welche dann geschaltet/gedimmt werden können (~Switch, ~Intensity.*)[/li][li]Hinzufügen von Temperatur-, Feuchtigkeit-Sensoren und Bewegungsmeldern (Danke an @KaiS)[/li][li]Neu hinzugefügte Geräte erkannt das iOS Gerät automatisch nach ein paar Minuten[/li][/ul]
Folgende Funktionen fehlen noch:
[ul]
[li]Viele weitere Geräte![/li][/ul]
Probleme:
[ul]
[li]Die Nutzung mit Docker ist schwierig, da Multicast Pakete nicht sauber im Bridge Modus geroutet werden. Eine Nutzung im Host Modus ist möglich, wenn auf dem System der DNS-SD Port nicht bereits benutzt wird. Bei Synology wird z.B. der Port vom AFP/Time-Maschine belegt.[/li][/ul]
Voraussetzungen:
[ul]
[li]IP-Symcon 5.0[/li][/ul]
Hinweise zum Rechtlichen:
[ul]
[li]Das PHP Modul ist keine von Apple offiziell zertifizierte Bridge.[/li][li]Das PHP Modul habe ich in meiner Freizeit erstellt und somit bin ich (paresy) der Author. Um den nicht-kommerziellen Anspruch von Apples Lizenzbedingungen zu genügen kann dieses Modul im Rahmen der Symcon GmbH (z.B. Premium Support) keinerlei offizielle Unterstützung erfahren. Ich bemühe mich in meiner Freizeit so viel Support wie ich kann zu geben.[/li][/ul]
Wenn etwas nicht geht:
[ul]
[li]Debug Logs aus der Bridge Instanz hier kopieren[/li][li]Nach Fehlern im Meldungsfenster schauen[/li][li]Erstmal ohne Geräte versuchen zu pairen[/li][/ul]
Hallo
So , bei mir getestet und es laeuft schon mal in der „Minimalversion“ ( Licht schalten ).
Frage ist im Moment , werde ich in Zukunft einen BitBucket-Account brauchen ?
Brauchst du nicht wirklich. Sobald die 4.3 Public geht, werde ich das HomeKit Modul auf GitHub hochladen. Jetzt würden nur viele Leute nach der 4.3 fragen, wenn ich plötzlich ein HomeKit Modul hochlade. Der Hinweis ist eher für die, die auch Entwicklen wollen Hab die Anleitung mal verbessert. Danke!
Ja, für die Verschlüsselung der Kommunikation. Da Raspbian Strech demnächst verfügbar sein sollte, könnte sich das Problem von alleine lösen, da die neue Version von Raspbian einige von uns benötigte Bibliotheken mitliefert
Kann man denn auf Stretch umstellen sobald verfügbar? Oder sollte das vorher auch erst in einer Beta gestetet werden?
Wird dann IPS nur noch mit Stretch laufen oder wird Jessie auch noch weiter unterstützt? Wheezy ist ja auch irgendwann hinten runter gefallen.
Es ist nicht hinten runtergefallen, sondern es unsere bewusste Policy für neue Versionen. Wir supporten immer nur die neuste Version vom offiziellen RPi Betriebssystem. Somit ja, sobald es verfügbar wird, und es das ausschließlich unterstützte System. Siehe hier: Versionenübersicht IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
auf dem raspberry war bei mir unter /usr/share/symcon/ kein modules Verzeichnis und wenn ich eins anlege und den Inhalt des zip da hinein packe, taucht auch nach restart nichts in der Liste der Konfiguratoren von HomeKit Bridge auf …
Wobei ich geb’s zu, linux war noch nie mein Liebling, also vermute ich mal das der Fehler bei mir liegt …
Im Normalfall schon. Ggf. kannst du mit phpinfo(); noch mal checken, ob wirklich PHP 7 läuft
Ich freue mich auf dein Feedback. (Für den Langzeittest empfehle ich noch ein Skript, welche jede Minute HK_AnnounceBridge aufruft. Ansonsten wird dir die Bridge manchmal als nicht verfügbar angezeigt. Das Problem ist im nächsten Update dann korrigiert… Bastel aber noch an weiteren unterstützten Geräten, sodass es noch ein paar Tage dauert :))
