Jetzt fielen mir auf dem iPad 2 Helligkeitssensoren aus.
Da das iPhone noch immer kein Gerät kontaktiert, dachte ich, die HomeBridge wieder mal zu entfernen.
Also Module in IPS gecheckt. Update da. Update eingespielt.
Aber der von IPS neu generierte Code wird nicht akzeptiert.
das mit dem invalid Modul lag sicher daran, dass du das neue IPS 5.0 Update noch nicht installiert hattest.
Mit der Bridge schau mal im Debug, wenn du koppelst, wird dir da der Code ebenfalls angezeigt? Das hatte ich auch ab und zu, über Code anfordern kam etwas, aber im Debug stand was anderes oder etwas mit invalid, wenn ich mich nicht täusche.
Was mich trotzdem wundert, dass du so Probleme mit dem Status hast, bei mir läuft es.
Ich werde mal zum testen ein paar mehr Sensoren anlegen.
was ich damals mal gelesen habe, als ich mich mit der Homebridge beschäftigt habe, pro Bridge können nur 100 Geräte genutzt werden. Vielleicht ist die Zahl ja doch noch geringer.
Leg mal eine zweite Bridge an und nutze nur so 50 Geräte pro Bridge.
Guter Einwand. Gestern war ich echt voll frustriert, zumal die Geräte ja erst alle funktionierten.
Ich war schon drauf und dran, meinen ATV4 anzuwerfen und mir ne Homebridge mit nem Pi zu bauen.
Aber das wollte ich eigentlich verhindern.
Mein iPad pro hab ich leider immer im Job dabei und mein iPad klein liegt zerlegt auf dem Arbeitsplatz zur Analyse.
Grhhhhhhh
Ich teste mal mit weniger Geräten aber Spaß macht das ständige eingeben und löschen nicht. [emoji6]
Was meiner Meinung nach auch noch passieren kann, wenn falsche Werte ankommen, also zum Beispiel vom falschen Typen oder der Wert außerhalb des Wertebereichs vom HomeKit liegt, dann kann es glaube ich auch zu diesem Effekt kommen.
Das hab ich gestern schon in Euren Kommentaren auf GitHub gesehen. Grins
Was mich echt wundert: ich erweitere die bestehende Bridge und alles funktioniert.
Dann bekomme ich nach ner Zeit Fehler, entferne die Bridge und werde beim Paring Versuch schon rausgeworfen.
Befürchte zur Zeit eher noch Probleme mit dem Zusammenspiel von iOS11 Beta und dem AppleTV… Zu Hause geht nämlich bei mir immer. Nur von unterwegs nicht…
iPad funktioniert überhaupt nicht mehr, also immer keine Antwort. Das iPad dient aber als Bridge.
iPhone, was vom iPad eingeladen wurde funktioniert nicht mehr außerhalb des WLANs, aber im WLAN geht es.
Also bei mir funktioniert es zu 95% nicht und ich teste nur über WLAN.
Kann mir mal jemand den Kommunikatinsweg erklären?
Ich hab’s glaube noch nicht geschnallt.
