Also ich bin schon begeistert, wie frei ich mit Siri reden kann und bisher hatte sie mich immer verstanden. Dabei hatte ich schon in Prosa getestet. Ich hatte mir das wesentlich reglementierter vorgestellt.
Switch und Smoke Sensor sind auch vorhanden.
Update: Light und Leak Sensoren vorhanden.
Darf ich mal fragen wie man ein Rauchmelder abfragt? Siri, brennt es?!
Sehe den Sinn nicht…
Gruß,
Peter
Hallo Peter,
du bekommst eine Push Nachricht, wenn er auslöst.
Ah ok. Über die Homekit-App oder Eve etc!?
Bin gespannt…
Danke für deine Hilfe…
Erstmal Hut ab. Klasse.
Ich hab ne Frage: gerade habe ich einige Temperatursensoren eingepflegt. Das hat Home sofort übernommen. Dann hab ich noch Bewegungsmelder und Schalter zugefügt aber bekomme aktuell den vorherigen Datenbestand in Home angezeigt und die Icons wechseln von Keine Antwort auf Aktualisieren.
Ich hatte das schon mal. Wodurch entsteht das? Aktuell hat er die neuen Daten noch nicht in Home und die vorherigen Daten zeigen keinen Zustand.
Der Server läuft (Dienst auch mal beendet und gestartet). App schließen und öffnen hilft auch nicht.
Keine Antwort hatte ich heute auch schon. Ich weiß noch nicht woher dann manchmal kommt…
Kannst du mal die Bewegungsmelder rausnehmen und nochmal testen?
Ich habe zur Zeit Lightbulb (Switch), Switch und Temperatursensoren drin und damit keine Probleme.
Licht Sensor und Bewegungssensor mag er nicht.
Hab ich dich jetzt richtig verstanden, wenn die beiden Sensoren drin sind kommt auch bei Temperatur nichts mehr an?
Und wenn die beiden nicht drin sind, dann geht Temperatur wieder?
Ich denke, es ist komplizierter. Nachdem ich die rausgelöscht hatte, kamen die Geräte wieder.
Ich habe aber danach nur einen Humidity Sensor zu dem bereits vorhandenen hinzugefügt und wieder keine Antwort.
Entfernt - Geräte kamen wieder. Gibt es da eine Begrenzung der Objektanzahl?
Oje, Motion hinzugefügt - nix geht mehr.
Einen Humitity rausgelöscht - immer noch Fehler
Kann ich nachvollziehen mit dem Motion Sensor, mein Fehler.
Fehler habe ich gerade lokal schon gefixt.
Paresy bekommt ein PR.
Edit:
Habe folgende Konstellation:
1 x Lightbulb (Switch)
1 x Switch
3 x Temperatur
1 x Humidity
1 x Motion
Bis jetzt funktioniert alles.
Ist gemerged.
Bei mir läuft jetzt auch alles wieder… Heute Nachmittag hat es gezickt
Licht Sensor hat auch ein Problem, bin dran.
Paresy bekommt gleich noch nen PR.
Hatte heute wohl zu schnelle Finger und noch Tippfehler gefunden.
Sorry für die Umstände!
Es läuft nun aber ich musste Home mehrfach killen, bis es passte.
Die paar Dinge hab ich erstmal eingepflegt:
9 Lightbulb (Switch)
4 Lightbulb (Dimmer)
13 Temperature Sensor
1 Humidity Sensor
2 Motion Sensor
1 Switch
Ich hab Bewegungsmelder, die invertiert melden. So was kann man wohl leider nicht einstellen. Also hilft wohl nur eine zusätzliche Variable.
@paresy, das sollte er beim Motion Sensor doch eigentlich automatisch machen.
Oder verwechsel ich gerade was?
