…mal eine grundsätzliche Frage:
Wie kommt man in den „Genuss“ der 5.0?
Habe Symcon auf einem Raspberry Pi mit deb http://apt.symcon.de/ ninja rpi versucht zu installieren.
Ist dann für die PHP-Version 7.x noch etwas erforderlich?
Muss ich dann zwei verschiedene Konsolen-Versionen auf dem Windows-Rechner haben?
Geht mir im Wesentlichen um den Test meiner Module mit der neuen PHP-Version…
Ich habe bei mir auf dem Windows Rechner verschiedene Verzeichnise liegen mit jeweils einer Console und einem Shortcut zum Desktop (Stable, Testing, Ninja). Die jeweilige Console nutze ich um auf das passende System zuzugreifen. Wenn ein Update der Console notwendig ist werden dann ja Dateien in unterschiedlichen Ordnern aktualisiert.
…läuft jetzt!
besten Dank.
Das ist sehr cool!!! auch wenn bisher „nur“ die Lichter funktionieren.
Was da alles machbar ist…
Sag mal, du hast doch auch DigitalStrom im Einsatz… da wird es mit den Szenen aber kaum möglich sein… oder hast du da auch schon eine Idee?
Bei mir hab ich eine Boolean Variable erstellen die Aus und Stimmung 1 startet. Das geht, ist aber für den normalen Kunden nicht so wirklich prickelnd… Eine richtig gute Idee hatte ich bisher noch nicht.
ich habe mit paresy gesprochen, dass ich ein wenig bei den Funktionen helfen.
Es hat zwar gedauert, bis ich nachvollziehen konnte an welcher stelle paresy was tut, aber die erste neue Funktion habe ich hier liegen.
Der Temperatur Sensor funktioniert bei mir.
Morgen bin ich den ganzen Tag unterwegs. Aber am Sonntag werde ich dann mal schauen das ich paresy einen Pull Request schicke.
