Danke, das muss ich mir mal in Ruhe anschauen
Dachte es geht irgendwie eleganter
Wenn’s eine elegantere Lösung gibt, dann wäre ich offen dafür. Aber dann müsste mir jemand einen Tipp geben, wie man das am einfachsten realisiert.
Was ist eigentlich die aktuelle Version (stable) des Moduls im Store? Ich finde die Darstellung im Store irgendwie verwirrend.
Bei Version wird 1.0 angezeigt, im Versionsverlauf wird aber bis Version 1.2.1 aufgeführt und im Repository sind wir bei 1.3.
Das ist noch eines der wenigen Module, die ich vom Module Control in den Store umziehen muss/will. Ich möchte aber vermeiden, dass ich irgendeine alte Version installiere, die dann Trouble macht.
Slummi
Im Repo gibt es noch die Erweiterung für Licht (Experte), welche jedoch nicht kompatibel zu Alexa/Assistant ist. Deswegen auch nicht im Store, da wir dort noch mal ran wollen/müssen.
Sofern du das nicht nutzt, kannst du auf die Store Version gehen. Die ist auch ordentlich kompatibel zur 6.1+
Ich habe meinen Rolläden über HomeKit verbunden. Leider gibt es momentan nur einen Wert für die Position des Rolladens. Dieser wird für Target und Current Position genutzt. Um es sinnvoll nutzen zu können braucht man aber beide Werte getrennt.
Ist das geplant? Wie nutzt ihr das?
Hallo, erweitere mal wieder mein IPS. Unter anderem wollte ich mal wieder meinen verstaubten Keymatic ausgraben und in Betrieb nehmen - da habe ich gerade gesehen, das die Watch App nicht mehr gibt.
Als Alternative wurde das Homekit Modul genannt - da wollte ich mal fragen, wie der Stand ist. Funktioniert das noch mit der aktuellen 6.3?
Ich nutze überwiegend Homematic IP Module (Broll, IP Wandthermostate und Heizungsthermostate sowie IP Schalter) und auch einen Homematic Keymatic (ohne IP) - sind die Module kompatibel oder ist das uninteressant, da eh über Actionscripte gesteuert wird?
Weiterhin habe ich noch ein altes iPad Air 1 im Flur, kann ich das auch für extern zum Steuern nutzen (im iOS 16 wurde die ja gestrichen - laut Aussage Apple wegen dem Matter Standard und der Komaptiblität). Kann ich das Gerät auch zur Steuerung von extern/unterwegs nutzen?
Danke für eure Unterstützung.
Habe IPS 6.2 auf Raspi neben openhabian und Homebridge. Irgendwas ist seit einiger Zeit kaputt und trotz Neuinstallation von HomeKit bridge in IPS wird DNS SD nicht aufgelöst. Der Symcon Eintrag wird gefunden, aber dann kommt „Error - An error occurred while resolving a service“. HomeKit findet Symcon, kann die Bridge aber dann nicht hinzufügen. Was mache ich da falsch?
Ich hatte Homebridge und openhabian auch mal ausgeschalten, aber trotzdem dasselbe Problem.
Die Server socket wird als 0.0.0.0:34587 angezeigt, ist das richtig?
Wie verwende ich denn den „Programmierbaren zustandslosen Schalter“ in Homekit?
Ich habe eine Variable in Int angelegt und ohne Probleme hinzugefügt. Was muss ich aber im Profil hinterlegen … das ist mir nicht wirklich klar?
Hallo Community,
hat jemand von euch einen HomePod als Klingel am Start?
Ich habe einen potentialfreien Kontakt per KNX nach IPS geschaufelt und könnte jetzt quasi alles damit anstellen.
Frage ist nur wie?!
VG
Der BEM
Bei mir geht es direkt über ein Unifi plugin - wobei ich auch die Klingeln von Unifi habe. Der Beste weg führt vermutlich über die Homebridge und ein Modul welches z.B. gegen einen Webhook oder ähnliches geht.
Generell hat Homekit viele Limitationen … ist Nett für 3 Räume und ein paar Module, es wird aber SEHR schnell sehr unübersichtlich. Ich bastel auch gerade …
Servus,
irgendwie komm ich mit dem Modul gerade nicht zurecht.
Hab Symcon am iPhone in HomeKit als Gerät hinzugefügt. Die angelegten Geräte sind auch verfügbar und werden angelegt. Funktion ist auch gegeben.
Ergänze ich nun im Modul unter Symcon weitere Geräte (addiere zB ein paar Lichter9, erkennt er die nicht automatisch auch in HomeKit am iPhone.
Gibt es dazu ein bestimmtes Vorgehen oder muss man immer erst das alte „Symcon“ in der HomeKit App löschen und es dann eben neu verbinden? Auf dem Weg geht es natürlich, aber das ist natürlich wenig elegant. Aus der Anleitung kann ich nicht rauslesen was da zu tun ist.
Was übersehe ich da? Sollten geänderte Geräte aus Symcon nicht automatisch zu HomeKit „wandern“?
Danke und Gruss
Seppm
Gude Seppm,
es ist schon ein paar Tage her, deine Annahme ist aber ganz richtig. Nachdem Hinzufügen von neuen Geräten in Symcon tauchen diese nach kurzer Zeit (max. ein paar Minuten) in Home auf. Diese sind dann normalerweise im Standartraum zu finden.
Wenn nicht, müsste da noch mal jemand anders seinen Senf dazu geben.
Beste Grüße
Frank
N’abend,
kann ich genauso bestätigen.
Habe gerade ein paar neue Geräte in Symcon zum Home hinzugefügt.
Nah einer kurzen Zeit läge diese dann bei mir im Keller (Standardraum)
Ich habe die Geräte häufig nicht im Home gefunden, wenn die Variable ein falsches Format hatte.
Das erkennt man dann immer, wenn im Status nicht ok steht. (siehe Screenshot)
Der Bem
Danke Euch.
Ah, guter Hinweis. Anstatt OK steht bei mir „Int requried“.
Vermute mal dass meint Integer nötig. Dann passt Garagentor für Haustür öffnen wohl nicht.
Wollte es dann als „zustandsloser programmierbarer Schalter“ machen. Auch kein OK.
Als Zwischenstecker nimmt er es dann. Mmh.
Was nehmt ihr denn um eine Haustür zu öffnen?
Der Befehl sollte halt sein „Hey Siri, mach die Haustür auf“ oder so ähnlich.
Cheers Seppm
Hallo Seppm,
das Problem habe ich bei ganz vielen Variablen , welche ich nach HomeKit geschaufelt habe.
Lösung:= „quick & dirty“
Ich habe mir eine neue Variable in dem Format angelegt welche HomeKit genau für die von mir benötigte Funktion und Zuordnung haben will.
In deinem Fall einen Integer. Auf diese Variable lege ich dann mit der rechten Maustaste ein Ereignis, welches die neue Variable genau in Abhängigkeit von deiner „original“ Variable umschaltet.
Das dann einfach für jeden Zustand und zack, hast du eine Variable im Integer, welche auch mit HomeKit spricht ![]()
Meine ganzen Fensterkontakte musste ich z.B. von Integer auf Bool umstricken.
Hab mal ein Screenshot mit drangehängt.
Viel Erfolg
Der Bem
Ah, danke Dir, sehr gute Idee.
Dann könnte das Garagentor gehen und hat hoffentlich eine Warnung bevor es auslöst ![]()
Oh, merke eben das macht wenig Sinn wenn nicht zu Hause, denn ich weiss ja gar nicht bei welchem Wert des Integer das Garagentor „auf“ fährt.
Mmh, und vermutlich doof weil man eine Haustür ja nicht mehr „zu“ fahren kann (idR).
Ist dann vlt. doch nicht die ideale Lösung für den Fall „Haustür öffnen“, aber werde es versuchen wenn ich näher am Objekt bin.
Cheers Seppm
Kurzer Hinweis. Ab sofort ist eine neue Beta Version online in der wir Türen unterstützen. (Ich habe es mit dem ~Lock Profil getestet)
Hab es gerade mal mit meiner HM-Keymatic getestet. Die funktioniert genau anders herum und ist bei true = unsecured und false = secured… ![]()
Magst du mal Lock.Reversed probieren?
Dann ist es wie meinem eigenen Profil. Ich klicke auf entriegeln und in der Home App steht nur noch Aufschließen … und bekommt kein Ende mehr.
