Lies mal Post 28. Wenn ein Homematicgerät mal - aus welchen Gründen immer - nicht kommunizieren möchte, kann man es zwingen. Steht aber als in den Anleitungen.
Steht im IPS-Handbuch.
Nachtrag: Die Verschiedenen Firmwareversionen sind leider ein Problem. Ich habe überall noch die 1.9. Von der 2.0 habe ich aber auch nicht wirlich positives gehört, dass ich unbedingt updaten würde.
Was mich halt wirklich wundert, ist das in Richtung LAN-Adapter
alles ohne Probleme funzt nur vom LAN-Adapter zum Gerät scheint
irgenwie Probleme zu bereiten.
Der bidcos Service hatte mich auch an den Rand der Verzweiflung gebracht und immer wieder nervige Fehler erzeugt. Als er dann mal lief, war alles ok.
Aber so einfach umziehen auf einen anderen Rechner klappte nie.
Die Version fängt wohl nicht umsonst mit 0,… an. :o
Auch von mir einen schönen Sonntag. Ich spiele nur zwischendurch am Rechner, wenn ich mal Pause mache.
So, ich hatte das selbst nicht getestet, weil meine Heizungsregler autark laufen aber nun habe ich dann doch einfach mal nur den HM_WriteValueFloat über Script abgesetzt.
Die Variable in IPS reagiert sofort nach Drücken der Maustaste. Bis der Wandthermostat das mitbekommen hat, waren schon so 1 - 5 Minuten vorbei (mal weniger mal mehr).
Also Homematik ist schon zuverlässig. Hol Dir einfach mal einen neuen Wandthermostat und wenn der ok ist, tausche den anderen um. Es sei denn, Du hast ne Einraumwohnung und benötigst keine anderen mehr.
[ul]
[li]Läßt sich die Temperatur über die WebUi der Homematic-Software ändern. Falls ja…[/li][li]Kann die Temperatur über das Webfront geändert werden?[/li][/ul]
Also das mit dem Anlernmodus ist totaler Unfug. Ich bin mir echt nicht mehr sicher, was Du da treibst. Hast Du das Handbuch des Wandthermostaten mal wirklich gelesen?
Im Anlernmodus kannst Du gar nichts einstellen. Das ist rein zum Verbinden der Geräte.
Ich hatte Dir bereits geschrieben, dass dieses Warnfenster völlig normal ist.
Homematic gibt Dir vor, wann es senden möchte. Du entscheidest das nicht.
Wenn Homematic meint, es möchte jetzt nicht senden, dann bekommst da das von Dir gezeigte Fenster. Du drückst auf ignorieren und die Statusmeldung findest Du oben rechts (gelbe simulierte LED) evtl eingereiht zu weiteren Meldungen im Stapel.
Homematic arbeitet den Stapel ab und irgendwann - wenn übermittelt wurde - verschwinden die Eintragungen; die LED wird dann grün, wenn alles abgearbeitet wurde.
Das hat rein gar nichts mit Anlernen zu tun.
Es gibt Konfigurationen, die erwarten eine Bestätigung am Device, bevor sie übertragen werden können und damit aus dem Stapel verschwinden. Das ist z.B. bei Schaltern oder Schnittstellen so.
Da drückst Du bei der Warnmeldung auch auf Ignorieren und gehst zum z.B. Schalter, drückst sehr kurz auf die Anlerntaste und dann wird die Konf erst übertragen. Damit ist der Schalter aber auch nicht im Anlernmodus. Es ist nur die gleiche Taste.
Aber das hatte ich ja alles schon geschrieben.
Was passiert denn nun im Webfront, wenn Du Setpoint darüber änderst?
Geht die Statusmeldung überhaupt beim Konfigurator auf grüne LED?
Also ich hab mir nochmal den ganzen Thread in Ruhe durchgelesen. Mittlerweile denke ich, dass einiges dafür spricht, dass Dein Wandthermostat ne Macke hat. Du hast Variablenänderungen in IPS also stimmt auch die Verbindung bidcos. Du hast die Instanz richtig angesprochen. Eigentlich schaut das alles gut aus.
Die Setpoint-Variable sollte sich doch nach dem Senden des Scriptes verändern, oder ? Die Variable bzw. deren Änderung hat doch erst mal nix mit dem Gerät zu tun, sondern wird über das Script gesteuert.
Da ich keine HM-Regler habe, kann ich das nicht prüfen. Lt. Boui stimmt das aber.
Lasse mich gern belehren, aber der Fehler hat m.E. nix mit den Geräten zu tun.
Die Variable kann per Script verändert werden. Da die Variablen bis auf Setpoint geändert werden, denke ich schon, dass er alles richtig eingestellt hat. Seine Settings (Wochenplan im Wandthermostat) wird er ja auch übertragen haben. Da werden ja auch die Setpoints eingestellt und wenn alles Übertragen wird, steht die Verbindung PC-LAN-Adapter-Wandthermostat.
Er hat über den Konfigurator in IPS die Instanzen eingebunden und bekommt Änderungen mit. Also paßt das auch.
